单片机
51单片机实现三相六拍的步进电机控制
2019-11-19 来源:51hei
单片机源程序如下
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint speed = 100;                                                //初始转速
uint max = 200;                                                        //最慢转速
uint min = 20;                                                        //最快转速
sbit swich = P2^0;                                           //总开关
sbit dir = P2^1;                                        //电机旋转方向
sbit le1=P2^6;
sbit le2=P2^7;
sbit speedadd=P3^2;
sbit speedsub=P3^3;
unsigned char uca_MotorStep[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09};    //励磁电流数组。
uchar leddata[]={
                0x3F,  //'0'
                0x06,  //'1'
                0x5B,  //'2'
                0x4F,  //'3'
                0x66,  //'4'
                0x6D,  //'5'
                0x7D,  //'6'
                0x07,  //'7'
                0x7F,  //'8'
                0x6F,  //'9'
                0x40,  //'-'
                0x00,  //熄灭
void delay1ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void delay(uint x )                          //多功能毫秒延时
    uint i;
        for(i=0;i        {
          delay1ms();
void display(void)
  if(swich==1)
                   P0=        leddata[11];
                delay(1);
                le2=1;
                le1=1;
                delay(1);
                le2=0;
                le1=0;
  else
  if(dir==1)
                P0=        leddata[11];
                delay(1);
                le2=1;
                delay(1);
                le2=0;
        else
                P0 =leddata[10];
                delay(1);
                le2=1;
                delay(1);
                le2=0;
        P0=leddata[9-(speed-20)/20];
        delay(30);
        le1=1;
        delay(5);
        le1=0;
void Init_INT0()
EX0=1;    //开启外部中断 0
IT0=1;          //设置成低电平触发,1为下降沿触发
EX1=1;    //开启外部中断 1
IT1=1;          //设置成低电平触发,1为下降沿触发
EA=1;   //开启总中断
void Interrupt0_handler() interrupt 0
    EA=0;   //首先关闭总中断,以消除按键出现的抖动所产生的干扰
    delay(20); //同样是为了消除抖动而产生新的中断
    if(speed>min)
       {speed=speed-20;}        //限制最快转速
        else
                {speed=min;}
        while(speedadd==0);
    EA=1;            //恢复中断
void Interrupt1_handler() interrupt 2
    if(speed       {speed=speed+20;}
        else
                {speed=max;}         //限制最慢转速
        while(speedsub==0);
    EA=1;            //恢复中断
void main()
int i;                                   //初始化
dir=1;
le1=0;
le2=0;
start:
if(swich==0)
     {Init_INT0();}                  //总开关开启,初始化中断,开始转动
   else
         {display(); goto start;        }
        if(dir==1)
  seq:
          while(1)
             display();
                 for (i=0; i<8; i++)
                  P1 = uca_MotorStep[i];         //取数据
                  delay(speed);            //调节转速
                 if(dir==0)                                                         //是否换向
                        delay(5);                                                 //        换向延时
                        goto oppo;                                                 //换向
                if(swich==1)                                                 //总开关运行中关闭
                   goto start;                                                 //等待开启
        else
        oppo:
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
