单片机
ESP8266无线18B20温度手机接收有源代码和开源
2019-11-25 来源:51hei
WIFI无线通信结合手机E4A编程,很好的学习例程,开源全部代码,如ESP8266无线网地址是直接做进E4A了,每次一键接入,初始值10.10.10.208
端口5000
不会E4A的就只能按这个值烧录ESP8266模块了。会E4A就直接改成你自己的IP
单片机源程序:
/*         WIFI无线传输手机显示        */
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
/*****************相关变量**************/
uint Receive,i,xm1,xm2,xm3,xm0;
long s;
[size=36.9444px]uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据 [/size]
uchar code ta[]='0123456789- '; //测试一下
uchar table[]='温度:00.0 C';//传送用定位模板
sbit dq=P3^7;//18B20总线接口。DQ
bit tflag;//定义一个温度标志位。+、-
uint tvalue;//定义一个全局变量,用来合高低8位温度//显示温度
void delay (int a)//毫秒级延时
int x,y;
for(x=a;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void delayus(int t)//微秒级延时
while(t--);
名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t);
长度如下 T=tx2+5 uS
[size=36.9444px]         while(--t);[/size]
[size=36.9444px]          while(t--)                 //大致延时1mS[/size]
[size=36.9444px]         {[/size]
[size=36.9444px]             DelayUs2x(245);[/size]
                 DelayUs2x(245);
[size=36.9444px]         }[/size]
[size=36.9444px]void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可) [/size]
    TMOD = 0x21;
[size=36.9444px]    SCON = 0x50;                                 //设置串行方式[/size]
[size=36.9444px]    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600[/size]
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
[size=36.9444px]    EA = 1;                                                //总中断打开 [/size]
[size=36.9444px]    ES = 1;                                                //开串口中断  [/size]
[size=36.9444px]    TR1 = 1;                                        //启动定时器1[/size]
名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //关闭串口中断
        TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
        SBUF=value;                                 //发送
        while(TI==0);                                 //等待发送完毕
        ES=1;                                                  //允许串口中断
        TH0=0;
        TL0=0;
名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
[size=36.9444px]void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组                [/size]
        while(*puf!='')                    //遇到空格跳出循环
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('r');                         //回车
        us_delay(5);
        Send_Uart('n');                           //换行
void ds18b20rst()//复位
dq=1;
delay(5);
dq=0;
delayus(400);
dq=1;
delayus(50);
uchar ds18b20rd()//读数据
uchar i=0;
uchar dat=0;//用DAT把读出来的数据存起来
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
dat>>=1;//DAT不但右移一位,还起到延时一微秒的作用
dq=1;
if(dq==1)//还可写(if(dq))
dat|=0x80;//DAT或上0X80
delayus(15);
return(dat);//调用DAT
uchar ds18b20wr(uchar com)//写数据/命令
                uchar i=0;
                for (i=0; i<8; i++)
        dq=0;
        dq=com&0x01;//写的数和0x01与一下
        delayus(15);
        dq=1;
        com>>=1;//数据
uint read_temp()//读温度,大于256用uint
uchar a,b;//定义两个数为二进制温度。
ds18b20rst();//复位
ds18b20wr(0xcc);//跳过读ROM
ds18b20wr(0x44);//发送温度转换指令
ds18b20rst();//复位
ds18b20wr(0xbe);//读暂存器
a=ds18b20rd();//A只能读到低8位。
b=ds18b20rd();//B只能读到高8位。
tvalue=b;
tvalue=tvalue<<8;//左移8位//把B中的数据去高8位。也可写成(tvalue=tvalue<<8;)//tvalue=tvalue*256;//tvalue<<=8;
tvalue|=a;//和A或一下,完整的tvalue值就被读走了
if(tvalue<0xffff)
                tflag=0;
  else
  tvalue=~tvalue+1;//得出原数据
                tflag=1;
                tvalue=tvalue*0.625;//把数据乘以精度=温度。为了显示要扩大10倍。(0.0625)
                return(tvalue);//返回tvalue值
名称:主函数  作用:程序的执行入口
void main()
[size=36.9444px]{          [/size]
        Uart_Init();        //波特率发生器
        ms_delay(10);
        ESP8266_Set('AT+CWMODE=2');                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(500);
[size=36.9444px]//        ESP8266_Set('AT+RST');        //重新启动wifi模块            [/size]
//  ms_delay(1000);
        ESP8266_Set('AT+CWSAP='wifi_yuan','123456789',11,4');          //AT+CWSAP='wifi_yuan','123456789',11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(500);
        ESP8266_Set('AT+CIPMUX=1');        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
        ms_delay(500);
        ESP8266_Set('AT+CIPSERVER=1,5000');                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set('AT+CIPSERVER=1,5000');
        ms_delay(500);
        ESP8266_Set('AT+CIPSTO=0');                                                         //永远不超时
        ms_delay(500);
        ES=1;        //允许串口中断
        while(1)
            read_temp();//读温度
                  ms_delay(500);
                  s=tvalue;
                  xm0=(s/100)%10;//存放百位数据
[size=36.9444px]                  xm1=(s/10)%10;  //存放十位数据[/size]
[size=36.9444px]                  xm2=s%10;  //存放个位数据[/size]
                  table[6]=ta[xm0];
[size=36.9444px]                  table[7]=ta[xm1];[/size]
[size=36.9444px]                  table[9]=ta[xm2];  [/size]
                  ESP8266_Set(table);//距离数据发送出去
            ms_delay(500);
名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到换行 重新装值
        else TI=0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
