单片机
51单片机OLED+dht11显示温度
2020-02-13 来源:51hei
入门51单片机一个多月,参加一个比赛熬夜写出了OLED+DHT11程序。
单片机源程序如下:
#include 'REG51.h'
#include 'oled.h'
#include
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit io=P1^2;//dht11data端接单片机的P1^0口//
sbit IN1 = P1^0;
sbit IN2 = P1^1;  //输入电机接口
sbit K1  = P3^0;
sbit K2  = P3^1;          //按键接口
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
int count1,a;
void DelayUs2x(unsigned char t)
        while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
        while(t--)
//大致延时1mS
        DelayUs2x(245);
        DelayUs2x(245);
void delay(uchar ms) //延时模块//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//电机的程序
void ZHUAN(){
          IN2=0;
void speed(int cnt,int sd)
if(cnt        {
        IN1=1;
else
        IN1=0;
void turn(int cnt,int sd)
    ZHUAN();
        speed(cnt,sd);
void start()//开始信号
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
        while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
        delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
         delay1();
        delay1();
        temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
        if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
    while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
        data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
         data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收数据//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//开始信号//
  io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
        while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
        while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
        R_H=receive_byte();//湿度高位
        R_L=receive_byte();//湿度低位
        T_H=receive_byte();//温度高位
        T_L=receive_byte();//温度低位
        check=receive_byte();//校验位
        io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
        delay1();
        io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
int main(void)
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        a = 100;
                OLED_Init();                        //初始化OLED
                OLED_Clear() ;
                OLED_ShowCHinese(36,0,0);
                OLED_ShowCHinese(54,0,1);
                OLED_ShowCHinese(72,0,2);
                OLED_ShowCHinese(0,2,3);
                OLED_ShowCHinese(18,2,5);
                OLED_ShowCHinese(0,4,4);
                OLED_ShowCHinese(18,4,5);
                OLED_ShowString(37,4,':',16);
                  OLED_ShowString(37,2,':',16);
        while(1)
            turn(count1,a);
                if(K1==0)
                        DelayMs(100);
                        if(K1==0)// 去抖动
                           if(a>=0)
                           a=a-10;
                if(K2==0)
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
