如何采用51单片机连接24C02-C语言测试代码
2020-05-23 来源:eefocus
我总结3点需要注意的地方
1.关闭非IIC通信器件,比如我的开发板SDA和SCL也连接了DS1302,造成干扰会没有结果。
2.IIC通信的应答,发送端在SCL为0时将SDA置1,等待接收端拉低SDA;接收端在拉低SDA持续一个周期后,应将SDA置1释放总线。
主机作为发送端等待应答
SDA=1;
SCL=1;
while(SDA);
SCL=0;
主机作为接收端,进行应答或不应答
SDA=0; //不应答则为1
SCL=1;
SCL=0;
SDA=1;
3.24C02在写入周期完成后还有有内部写入时间Twr,所以可以查手册加入适当时间的延时函数,或者使用查询应答的方式进行延时等待。
总之,关键是注意参考数据手册及IIC总线规范,尤其是芯片的特别说明以及时序的控制,再结合代码就能弄懂了。
下面是我写的代码,用上了所有的功能,包括 Current Read 对应的函数 readnext() 。多字节写入时不用考虑分页问题,函数自动解决,直接给数组即可。使用数码管显示结果。
1 #include
3 sbit RST=P2^4; //用来关闭ds1302
6 sbit SDA=P2^0;
7 sbit SCL=P2^1;
8 //内部使用的函数
9 bit start(unsigned char dev);
10 void stop(void);
11 bit write_byte(unsigned char dat);
12 unsigned char read_byte(bit ack);
13 void waitack(void);
14 //外部使用
15 void writes(unsigned char address,unsigned char dat[],unsigned char num);
16 void reads(unsigned char address,unsigned char dat[],unsigned char num);
17 unsigned char read(unsigned char address);
18 void write(unsigned char address,unsigned char dat);
19 unsigned char readnext(void);
21 /*数码管部分*/
22 sbit du=P2^6;
23 sbit we=P2^7;
24 void display(void);
25 void delayms(unsigned time);
26 unsigned char code table[]={
27 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
28 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
29 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
30 0x39,0x5e,0x79,0x71};
31 unsigned char num[6]={0};
32
33
34 void main(void)
35 {
36 //测试用数据
37 unsigned char a[9]={2,3,5,7,13,15,11,4,8};
38 unsigned char b[13]={0};
39
40 RST=0; //关闭ds1302消除影响
41
42 write(11,6);
43 write(12,1);
44 writes(2,a,9);
45 b[9]=readnext(); //b[9]=6
46 b[10]=readnext(); //b[10]=1
47 reads(2,b,9); //b[0-8]=a[0-8]
48 b[11]=readnext(); //b[11]=6
49 b[12]=read(12); //b[12]=1
51 num[5]=b[3];
52 num[4]=b[6];
53 num[3]=b[9];
54 num[2]=b[10];
55 num[1]=b[11];
56 num[0]=b[12];
57
58 while(1)
59 {
60 display();
61 }
62 }
63
64 //传入设备地址,返回设备是否应答
65 bit start(unsigned char dev)
66 {
67 SDA=1;
68 SCL=1;
69 SDA=0;
70 SCL=0;
71 return write_byte(dev);
72 }
73
74 void stop(void)
75 {
76 SDA=0;
77 SCL=1;
78 SDA=1;
79 }
81 //传入要写入的字节,返回设备是否应答
82 bit write_byte(unsigned char dat)
83 {
84 unsigned char i=8;
85 bit ack;
86 while(i--)
87 {
88 dat《《=1;
89 SDA=CY;
90 SCL=1;
91 SCL=0;
92 }
93 SDA=1; //接收设备应答
94 SCL=1;
95 ack=~SDA;
96 SCL=0;
97 return ack;
98 }
99
100 //在写入后等待24c02完成内部写入
101 //恢复响应的时间为手册中的twr
102 void waitack(void)
103 {
104 while(!start(0xa0));
105 stop();
106 }
107
108 //传入是否应答设备,返回读取的字节
109 unsigned char read_byte(bit ack)
110 {
111 unsigned char i=8,ret;
112
113 while(i--)
114 {
115 ret《《=1;
116 SCL=1;
117 ret|=SDA;
118 SCL=0;
119 }
120 SDA=~ack; //应答或不应答设备
121 SCL=1;
122 SCL=0;
123 SDA=1; //应答时要注意的时序
124 return ret;
125 }
126
127 //传入写入地址,数组,写入字节数
128 //函数自动进行分页写入
129 void writes(unsigned char address,unsigned char dat[],unsigned char num)
130 {
131 unsigned char i;
132
133 for(i=0;i
134 {
135 start(0xa0);
136 write_byte(address);
137 do
138 write_byte(dat[i++]);
139 while(++address&0x07 && i
140 stop();
141 waitack(); //延时等待以完成内部写入
142 }
143 }
144
145 //传入读取地址,接收用的数组,读取字节数
146 void reads(unsigned char address,unsigned char dat[],unsigned char num)
147 {
148 unsigned char i;
149
150 start(0xa0);
151 write_byte(address);
152
153 start(0xa1);
154
155 for(i=0;i
156 dat[i]=read_byte(1);
157
158 dat[i]=read_byte(0);
159 stop();
160 }
161
162 void write(unsigned char address,unsigned char dat)
163 {
164 writes(address,&dat,1);
165 }
166
167 unsigned char read(unsigned char address)
168 {
169 unsigned char ret;
170 reads(address,&ret,1);
171 return ret;
172 }
173
174 //对应手册中的Current Read
175 unsigned char readnext(void)
176 {
177 unsigned char ret;
178 start(0xa1);
179 ret=read_byte(0);
180 stop();
181 return ret;
182 }
183
184 void delayms(unsigned TIme)
185 {
186 unsigned i,j;
187
188 for(i=TIme;i》0;i--)
189 for(j=110;j》0;j--)
190 ;
191 }
192
193 void display(void)
194 {
195 unsigned char i;
196
197 for(i=0;i《6;i++)
198 {
199 P0=0;
200 du=1;
201 du=0;
202
203 P0=~(0x20》》i);
204 we=1;
205 we=0;
206
207 P0=table[num[i]];
208 du=1;
209 du=0;
210
211 delayms(1);
212 }
213 }
