51单片机定时器相关介绍
2021-03-10 来源:eefocus
对于软件手段,我们在前面的课程已经详细讲到过,它最大的缺点就是占用单片机的“机时”,也就是耗费单片机的“精力”,从而降低了单片机的工作效率。而定时器则不同,它是单片机内部一个独立的功能模块,定时器一旦设置后,定时器便自动开始计时,当计时时间满后,便产生相应的中断,去处于中断函数内的程序,而在计时这段时间内,定时器和CPU是分别独立工作的,CUP此时就可以有时间去做其它的事情。所以为了提高单片机的工作效率和实现精确的延时,目前几乎所有的半导休生产厂商在设计单片机时,在内部都配置了定时器模块。下面51单片机内部的定时器进行介绍。
1、定时器/计数器概述
51单片机内部共有两个定时器/计数器模块T0和T1,对于52单片机内部又增加了定时器T3。它们即具有定时功能,也可以作计数功能,可以通过相应的寄存器进行设置。但不论是用于定时功能还是计数功能,其基本原理都是一样的,如图1所示为定时器/计数器的结构图,内部为一个加1计数器,由高8位TH0(或TH1)和低8位TL0(或TL1)两个计数寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作模式和工作方式寄存器,用来确定是处于定时模式还是计数模式以及何种工种方式,这个后面讲解寄存器的时会讲到。TCON为控制寄存器,用来控制定时器/计数器的启动、停止及溢出标志等的设置。
图1 定时器/计数器的结构框图
工作原理如图的所示,加1计数器相当于一个装数的容器,每来一个脉冲自动加1,当数装满后便自动溢出,如果此时设置的中断,CPU便会停止当前正在执行的工作,去执行中断函数内的程序。这里也可以形象把计数器看作一个装水的水桶,每来一滴水,水桶的水便会增加一点,当水装满了后,便会溢出。
加1计数器的计数脉冲有两个来源,一个是由系统时钟振荡器输出脉冲经过12分频后送来,一个是由外部引脚T0(P34引脚)和T1(P35引脚)送来的外部脉冲(通常为下降沿),前者主要用于定时,后者主要用于计数。每来一个脉冲时,计数器会自动加1,当加到全为1时,再来一个脉冲,计数器便会自动清0,且计数器此时会溢出并使TCON寄存器中的TF0和TF1置1,如果此时设置了定时器中断允许,便会自动的向CPU发出中断请求。
图2 定时器/计数器的工作原图
可能大家还是不明白,这样为什么就可以用来进行定时和计数呢,这里我们以通俗的例子解释一下定时,还是以水桶装水为例,假设水桶开始一滴水都没有(相当于计数器内部全为0),此时来一滴水(相当于来一个脉冲),水桶的水便会增加一滴(相当于计数器自动加1),而水桶的容积是规定了的(相当于计数器最大计数值),水桶的水总会有满的时候(相当于计数器加到全部为1),此时假设每来一滴水的时间我们知道或者人为可以设置,水桶从一滴水没有到全部装满就会有一个时间,这个就是定时时间值。
也就是说,我们如果知道每来一个脉冲相应的时间t,又知道加1计数器最大可以装多少数n,我们就可以知道这个时间值T,即T=nt。而这个T的时间通常是固定的,实际应用时需要不同的定时时间,我们可以采用预先在计数器内装一定的初值(相当于在水桶内先装一些水),然后在这个初值的基本上再来相应脉冲,计数器自动加1,一直到溢出,我们就可以得到任意想要的定时时间。
从图2中我们还可以看出,定时器/计数器还有一个控制开关,此开关可以控制定时器计数器相应的启动和停止。而此开关的开闭主要是由图2左下部的TRX 、GATE等信号共同作用,这里都是门电路,可以由数电的知道解释,因为比较简单,这里我就不作说明,后面结合的相关的寄存器进行介绍。
2、定时器/计数器相关寄存器
与定时器/计数器相关的寄存器主要有两个(编程时如涉及到中断,还要用到中断相关的寄存器,前面已经讲可),一个是工作模式及工作方式设置寄存器TMOD,一个就是跟控制有关(就是图2中开关的设置有关的)寄存器TCON,下面分别对其进行介绍。
注意:对单片机内部寄存器的说明相当于对结构原理的解释,所以在单片机内部功能模块看不明白时,也可以借助相关寄存器的说明加以理解。
(1)定时器工作模式及工作方式寄存器TMOD
工作方式寄存器TMOD用于设置定时/计数器的工作模式及工作方式,低四位用于T0,高四位用于T1。其格式如下:
GATE:门控位。GATE=0时,只要用软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚或也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动多了一条件。
C/T :定时/计数模式选择位。C/T=0为定时模式;C/T =1为计数模式。
M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式,由M1M0进行设置。具体说明如下表:
(2)定时器/计数器控制寄存器TCON
TCON的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍。TCON的高4位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如下:
TF1(TCON.7):T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。T1工作时,CPU可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。
TR1(TCON.6):T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。
TF0(TCON.5):T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。
TR0(TCON.4):T0运行控制位,其功能与TR1类同。
3、定时器工作方式及赋初值
通过对上面TMOD寄存器的介绍,我们知道,通过设置M0M1可能选择定时器的工作方式。这里可能有的人对选择定时器工作方式及赋初值是什么意思不明白,其实也很好理解,前面我们不是把加1计数器比作装水的水桶吗,而51单片机有4种工作方式就相当于有4种不同大小的装水的水桶,所以我们必须通过TMOD这个寄存器选择哪使用哪一个水桶(也就是选择哪一种工作方式);至于为什么要赋初值前面我实际已经有讲到过,计数器从全是装0到全部装1的整个时间是固定的,而我们实际用使用需要不同的定时间,所以我们必须先在计数器内先装一些数,然后在这个基本上进行加1计数,就可以得到我们想要的定时时间。
定时器总共有四种工作方式,而因为定时器工作方式1比较常用,所以这里仅对定时器0工作方式1进行介绍,并介绍如何赋初值。
方式1的计数位数是16位,由TL0作为低8位、TH0作为高8位,组成了16位加1计数器 ,其逻辑结构图如图3所示。
图3 定时器0工作方式1逻辑结构图
当GATE=0,TR0=1时,TL0便在机器周期的作用下开始自动加1,当加了256次后自动向前进一位,直到TH0也计满,然后溢出,置标志寄存器TF0=1,如果此时设置了中断允许,CPU便作进入中断函数内进行中断程序的处理。注意,此时若TR0=1一直打开的话,计数器满后会全部自动清零,然后重新重复以上过程,直到TR0=0时结束。
接下来讲解如何计算定时器的初值问题。定时器一旦启动,它便在原来的数值基础上开始加1计数,若在程序开始时,我们没有设置TH0和TL0,它们的默认值都是0,假设时钟频率为12MHZ,12个时钟周期为一个机器周期,那么此时的机器周期就是1us,计满TH0和TL0就需要2X16-1,再来一个脉冲,计数器就溢出,随即向CPU申请中断。因此溢出一次的时间为65536us,约等于65.5ms,如果我们要定时50ms,此时就需要向TH0t和TL0里面先赋初值,在这个初值的基础上计50000个数后,定时器溢出,此时刚好就是50ms中断一次,如需要定时1S时,在写程序时当产生20次50ms的定时器中断后便认定是1s,这样便可以精确制定定时时间了。要定时50ms,即要计50000个数,TH0和TL0中应该装的总数是65536-50000=15536,把15536对256求模:15536/256装入TH0中,把15536对256求余:15536%256装入TL0中就可以了。
以上就是定时器赋初值的计算方法,总结后可以得出以下结论:当用定时器的方式1时,设机器周期为t ,定时器产生一次中断的时间为T,那么需要计数的个数N=T/t,装放THX和TLX中的数分别为:
THX=(65536-N)/256 ,TLX=(65536-N)%256
要计算机器周期t,就需要知道系统的时钟频率,也就是单片机外接晶振的频率,实验板上的时钟频率为11.0592MHZ,那么机器周期为12X(1/11059200)=1.09us,若T=50ms.那么N=50000/1.09=45873,如果晶振为12MHX的话,用同样的方法算出来N=50000.
4程序举例
下面我们举一个例子,用单片机的定时器0、工作方式1和中断技术实现让L1以间隔1s的时间闪烁。
这里我们先总结一下,在使用定时器主要对定时器作相应的初始化,其步骤为:
(1)对TMOD赋值
选择计数或者定时
确定T0或T1的工作方式。
(2)计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。
(3)使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。
(4)需使用中断方式时,则对IE等赋值,开放中断
下面我们给出相关程序。
例1:1357灯以间隔1s的时间闪烁。
#include #define uint unsigned int//宏定义 #define uchar unsigned char//宏定义 sbit D1=P1^0;//位声明 uchar time;//定义变量time为无符号字符型 void main()//主函数 { TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1 TH0=(65535-50000)/256;//定时50ms赋初值15535 TL0=(65535-50000)%256; EA=1;//开总中断 ET0=1;//开定时器0中断 TR0=1;//启动定时器0 //上面6行为定时器和中断初始化程序 while(1);//停在这里等待中断产生 } void tim1() interrupt 1//中断子函数,功能为500ms灯灭一次 { time++;//进入一次中断time自加1 if(time==10)//如果自加到10,相当于500ms { D1=~D1;//灯亮灭交替 time=0;//time清零 } } 程序下载到51hei实验板上的现象如图4所示: 图4 L1灯以间隔1s的时间闪烁
上一篇:GPRS数据传输模块的设计与实现
