51单片机课程设计:基于TCS230/3200的颜色复制显示器
2021-06-29 来源:eefocus
本程序将从颜色识别模块读取到的数据显示在LCD1602上,同时生成对应的PWM波操作三色灯显示不同颜色,以此来实现颜色的复制显示,关于各模块的接线方法在源码都有详细介绍,同时,相关工程文件以及资料可在文章最下方下载。
关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。
基于TCS3200/230颜色复制显示器
* 用途:用于颜色的复制显示,通过TCS3200模块将取得的数据转换为对应的PWM波给三色灯显示出来 ,同时在LCD1602上显示出来
*接线方法
P0为LCD1602数据端口
P2.5接LCD1602 RS
P2.6接LCD1602 RW
P2.7接LCD1602 EN
*三色灯接法
P1.5接红色端
P1.6接绿色端
P1.7接蓝色端
*TCS3200接法
模块S2-----单片机P1.1
模块S3-----单片机P1.0
模块OUT----单片机P3.5(计数器1输入)
模块VCC----单片机VCC
模块GND----单片机GND
#include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DataPort P0 //LCD1602 数据端口 sbit LCM_RS=P2^5; //LCD1602 控制端口 sbit LCM_RW=P2^6; //LCD1602 控制端口 sbit LCM_EN=P2^7; //LCD1602 控制端口 sbit Red=P1^5; sbit Green=P1^6; sbit Blue=P1^7; /**引脚定义**/ sbit s2=P1^1; //TCS3200 S2 sbit s3=P1^0; //TCS3200 S3 //TCS3200 S0 模块内部默认上拉 //TCS3200 S1 模块内部默认上拉 //TCS3200 OE 模块内部接地 sbit test_pin=P1^2; //用示波器看这个引脚,可知道定时器中断频率 //变量、常量定义 uchar ge,shi,bai ; uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定义比例因子,具体环境可以修改 uchar count; //颜色标志位(0:红 1:绿 2:蓝) uint RC=0,GC=0,BC=0; //显示数组 uchar disp_R[3]; //红 uchar disp_G[3]; //绿 uchar disp_B[3]; //蓝 //********定义函数***************************** void delay(unsigned int k); void InitLcd(); void WriteDataLCM(uchar dataW); void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc); void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //*********LCD1602初始化********************** void InitLcd() { WriteCommandLCM(0x38,1); WriteCommandLCM(0x08,1); WriteCommandLCM(0x01,1); WriteCommandLCM(0x06,1); WriteCommandLCM(0x0c,1); } //**********检测忙信号************************ void WaitForEnable(void) { DataPort=0xff; LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_(); while(DataPort&0x80); LCM_EN=0; } //**********写命令至LCD*********************** void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc) { if(Attribc)WaitForEnable(); LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=CMD;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } //**********写数据至LCD************************ void WriteDataLCM(uchar dataW) { WaitForEnable(); LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=dataW;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } //*********写一个字符数据到指定的目标*********** void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData) { Y&=1; X&=15; if(Y)X|=0x40; X|=0x80; WriteCommandLCM(X,0); WriteDataLCM(DData); } //**********延时函数*************** void delay(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<121;j++) {;} } } /******************************************* * 函数名称: t0_init() * 函数功能: 定时器0初始化 * 入口参数: 无 * 出口参数: 无 /********************************************/ void t0_init() { TMOD=0x51; //T1计数 T0定时 工作方式1 TH1=0x00; //计数初值 TL1=0x00; TH0=0xE0; TL0=0x00; //11。0592M 晶振10ms EA=1; //开中断 ET0=1; TR0=1; //启动 TR1=1; } //********************************************* //数值转换出个十百千的ASCII码 //********************************************* void conversion(uint temp_data) { bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi=temp_data/10+0x30 ; ge=temp_data%10+0x30; //取余运算 } /******************************************* * 函数名称: main() /********************************************/ void main() { delay(10); InitLcd(); //lcd初始化 s2=0; //初始设定S2引脚 s3=0; //初始设定S3引脚 t0_init(); //定时计数初使? while(1) { uint count = 0; /**********************最笨的方法 通过主函数循环来实现显示各种颜色 ******************/ while(1) { if(count<=RC) { Red = 0; } else { Red = 1; } if(count<=BC) { Blue = 0; } else { Blue = 1; } if(count<=GC) { Green = 0; } else { Green = 1; } count++; if(count>=256) { count = 0; } } } } /******************************************* * 函数名称: c10ms_out() * 函数功能: 定时中断0服务程序 修改颜色标志disp_tc(0:红 1:绿 2:蓝) 设置S0 S1 S2 选择滤波器 计算脉冲,读取色值 * 入口参数: 无 * 出口参数: 无 /********************************************/ void c10ms_out() interrupt 1 { uint temp; test_pin=!test_pin; //测试定时器中断频率引脚,可以用示波器观察 TR0=0; //关闭定时 TR1=0; //关闭计数 // count+1实现先检测绿色,再检测蓝色,然后检测红色,循环检测 if(count==0) { count++; s2=1;s3=1; //选择滤波器为绿色 temp=(8< GC=temp; conversion(temp); disp_R[2]=ge; disp_R[1]=shi; disp_R[0]=bai; } else if(count==1) { count++; s2=1;s3=0; //选择滤波器为蓝色 temp=(8< BC=temp; conversion(temp); disp_G[2]=ge; disp_G[1]=shi; disp_G[0]=bai; } else if(count==2) { count=0; s2=0;s3=0; //选择滤波器为红色 temp=(8< RC=temp; conversion(temp); disp_B[2]=ge; disp_B[1]=shi; disp_B[0]=bai; } DisplayOneChar(0, 0, 'T'); DisplayOneChar(1, 0, 'C'); DisplayOneChar(2, 0, 'S'); DisplayOneChar(3, 0, '2'); DisplayOneChar(4, 0, '3'); DisplayOneChar(5, 0, '0'); DisplayOneChar(10, 0, 'R'); DisplayOneChar(11, 0, '['); DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]); DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]); DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]); DisplayOneChar(15, 0, ']'); DisplayOneChar(0, 1, 'G'); DisplayOneChar(1, 1, '['); DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]); DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]); DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]); DisplayOneChar(5, 1, ']'); DisplayOneChar(10, 1, 'B'); DisplayOneChar(11, 1, '['); DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]); DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]); DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]); DisplayOneChar(15, 1, ']'); //定时器计数器重赋初值 TH0=0x01; TL0=0x00; //11。0592M 晶振,为10ms TL1=0x00;//计数器清零 TH1=0x00;//计数器清零 TR0=1; //打开定时器 TR1=1; //打开计数器 }
