单片机
51单片机通过WIFI模块ESP8266控制LED灯
2021-07-27 来源:eefocus
一、系统方案
手机APP通过ESP8266 WIFI模块与51单片机通信控制LED灯的开关。下位机由单片机、ESP8266模块和LED灯组成,上位机由Android手机APP承担。我们在APP上发送LED灯的开关控制指令,ESP8266将收到的数据发送给单片机,从而实现对LED灯进行开关控制。
设计好的实物是这个样子:
二、硬件设计
ESP8266模块作为一个透传模块使用,RXD、TXD分别连接51单片机的TXD和RXD,VCC和CH_PD管脚接3.3V电压,GND接地,只需要连接这些管脚,ESP8266模块就可以正常工作了。在单片机P2口上连接了三个5mm的LED灯,分别是红黄蓝三种颜色,我们的目的是通过手机APP上的开关控制着三个LED灯的亮灭。
ESP8266实物管脚图
三、单片机软件设计
硬件的连接不复杂,接下来主要是单片机和手机APP代码的编写。
单片机代码主要是串口初始化、串口中断和ESP8266的初始化。首先是串口初始化:
        TMOD=0x20; //定时器1工作在方式2
TH1 = 0xfd; //波特率9600
TL1 = 0xfd;
SM0=0;                  //串口工作在方式1
SM1=1;
EA = 1; //开总中断
REN = 1; //使能串口
TR1 = 1; //定时器1开始计时
然后是ESP8266初始化:
        delayms(1000);                        //延时
sendString('AT+CWMODE=2rn');        //设置ESP8266工作在AP模式下
delayms(1000);
sendString('AT+CIPMUX=1rn');        //允许多连接
delayms(1000);
sendString('AT+CIPSERVER=1rn');     //建立服务器
delayms(1000);
ES = 1;       //esp8266初始化之后开串口中断
贴上51单片机负责串口发送的两个函数:
//发送一个字节
void sendChar(uchar a)
SBUF = a;
while(TI==0);
TI=0;
//发送字符串
void sendString(uchar *s)
while(*s!='')
sendChar(*s);
s++;
在串口中断中处理接收到的数据:
1:打开红色灯    2:关闭红色灯
3:打开黄色灯    4:关闭黄色灯
5:打开蓝色灯    6:关闭蓝色灯
esp8266在收到数据并转发给单片机时的数据格式:+IPD,,<收到的字符长度>:收到的字符,比如+IPD,0,5:hello,其中+PID是固定的;0代表的是TCP客户端编号,esp8266最多支持5个客户端同时连接,也就是说客户端编号是0到4,在本设计中由于只有一个客户端与esp8266相连,所以客户端编号是0;5代表收到的字符长度;hello是收到的字符。在本例中esp8266发送给单片机的数据是+IPD,0,1:1,我们把接收到的字符串缓存到字符数组中,所以在处理收到的数据逻辑中,首先判断是否是以'+'开始的,否则视作无效数据,然后判断数组中的第十个数据,因为第十个数据才是上位机发送过来的数据。
void uart() interrupt 4
    if(RI == 1)
        RI = 0;     //清除串口接收标志位
receiveTable[i]=SBUF;
if(receiveTable[0]=='+')
i++;
else
i=0;
if(i==10)
i=0;
switch(receiveTable[9])
case '1':
RedLED=0;
break;
case '2':
RedLED=1;
break;
case '3':
YellowLED=0;
break;
case '4':
YellowLED=1;
break;
case '5':
BlueLED=0;
break;
case '6':
BlueLED=1;
break;
四、Android APP软件设计
Android APP是借助Android Studio来开发的,界面比较简单,通过编辑框输入esp8266的IP地址和端口号,esp8266默认的IP地址是192.168.4.1,端口号是333,这些都可以通过AT指令进行修改。布局页面的xml代码我们就不贴了,熟悉Android开发的读者很快就能根据截图编写出来,放上一个APP界面的截图:
我们主要看一下逻辑代码部分:
首先是控件的初始化和按钮点击事件回调的绑定
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mBtnConnect = (Button) findViewById(R.id.btn_connect);
        mEtIP = (EditText) findViewById(R.id.et_ip);
        mEtPort = (EditText) findViewById(R.id.et_port);
        mBtnRedOn = (Button) findViewById(R.id.btn_red_on);
        mBtnRedOff = (Button) findViewById(R.id.btn_red_off);
        mBtnYellowOn = (Button) findViewById(R.id.btn_yellow_on);
        mBtnYellowOff = (Button) findViewById(R.id.btn_yellow_off);
        mBtnBlueOn = (Button) findViewById(R.id.btn_blue_on);
        mBtnBlueOff = (Button) findViewById(R.id.btn_blue_off);
        mBtnConnect.setOnClickListener(this);
        mBtnRedOn.setOnClickListener(this);
        mBtnRedOff.setOnClickListener(this);
        mBtnYellowOn.setOnClickListener(this);
        mBtnYellowOff.setOnClickListener(this);
        mBtnBlueOn.setOnClickListener(this);
        mBtnBlueOff.setOnClickListener(this);
按钮的点击回调方法:
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btn_connect:
                //连接
                if (mSocket == null || !mSocket.isConnected()) {
                    String ip = mEtIP.getText().toString();
                    int port = Integer.valueOf(mEtPort.getText().toString());
                    mConnectThread = new ConnectThread(ip, port);
                    mConnectThread.start();
                if (mSocket != null && mSocket.isConnected()) {
                    try {
                        mSocket.close();
                        mBtnConnect.setText('连接');
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                break;
            case R.id.btn_red_on:         //开红灯
                if (out != null) {
                    out.print('1');
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_red_off:        //关红灯
                if (out != null) {
                    out.print('2');
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_yellow_on:
                if (out != null) {
                    out.print('3');
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_yellow_off:
                if (out != null) {
                    out.print('4');
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_blue_on:
                if (out != null) {
                    out.print('5');
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_blue_off:
                if (out != null) {
                    out.print('6');
                    out.flush();
                break;
负责连接esp8266的线程:
private class ConnectThread extends Thread {
        private String ip;
        private int port;
        public ConnectThread(String ip, int port) {
            this.ip = ip;
            this.port = port;
        @Override
        public void run() {
            try {
                mSocket = new Socket(ip, port);
                out = new PrintStream(mSocket.getOutputStream());
                runOnUiThread(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        mBtnConnect.setText('断开');
                new HeartBeatThread().start();
                    @Override
                    public void run() {
                        Toast.makeText(MainActivity.this, '连接失败', Toast.LENGTH_SHORT).show();
本文完!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
