51单片机-温度传感器代码解析Ⅱ
2021-08-30 来源:eefocus
1.小于0度的转换
我们知道当测量的实际温度为0度以下时,temp没转换时的情况为下图所示
我们已经知道高5位为1表示的是负数,那么-0.5度的时候为什么是1111 1111 1111 1000。
负数的计算涉及到补码的知识。首先0xFFF8,除去高5位那就是
111 1111 1000
反码为 000 0000 0111
而补码就是反码加1,也就是补码为000 0000 1000
这样0.5就是由补码(十进制的8)乘以0.0625得来。
我们要知道,负数的时候需要关注的是temp的低11位,补码其实就是2的11次方(2048)减去temp的低11位的数值。
-55度的时候,补码为2048-0x0490=880。 转换就是880*0.0625=55。加上符号就是-55度了。
因为测量负数时只能测-0.1~-55.0,所以液晶屏的显示就有像以下两种情况
代码上我们是这样处理的
temp=temp&0x07FF; //清除掉高5位使其变为0
temp=2048-temp; //此时的temp为补码
temp_float=(float)temp*0.0625*10.0; //实际温度值再乘以10倍
temp=(unsigned int)temp_float; //得到16位整型的数值
str[0]='-'; //添加负数的符号
str[1]='0'+( (temp/100)%10 ); //当温度在-10度以下时需要显示十位数
str[2]='0'+( (temp/10)%10 ); //温度必须显示个位数,哪怕是0,比如“-0.5”
str[3]='.';
str[4]='0'+( temp%10 ); //温度必须显示小数点后的一位
if(str[1]=='0')
str[1]='-'; //如果温度没有低于等于-10.0度(比如是-9.8度),让str[1]填充负数符号,如果温度低于等于-10.0度,那么填充负数符号的是str[0]
LcdShowStr(0, 0, str+1); //温度高于-10.0度,只需显示4个字符
else LcdShowStr(0, 0, str); //温度低于等于-10.0度,显示5个字符
实际温度是-10.0以下的话就是显示5个字符(比如-11.7度)。
实际温度大于-10.0的话,比如-9.8度,要做到高位为0不显示,所以str[1]等于'0'时让“str[1]='-';”。这样的话“LcdShowStr(0, 0, str+1);”就是如下图显示了
2.再谈指针
以上两种转换方式我们整合成了一个“温度转换”的函数
unsigned char TEMP_CONV(unsigned int *temp, unsigned char *str)
unsigned char res;
float temp_float;
res = Get18B20Temp(temp); //读取当前温度,传入的参数是指针类型
if (res) //读取成功时,进行温度转换
if( (*temp>>11)==0 ) //温度大于等于0度
temp_float=( (float)(*temp) ) *0.0625*10.0; //*temp就是没有转换时的16位那个变量,然后再把实际温度值再乘以10倍
*temp=(unsigned int)temp_float; //得到16位整型的数值
str[0]='0'+( (*temp/1000)%10 ); //当温度大于等于100度时需要显示百位数
str[1]='0'+( (*temp/100)%10 ); //当温度大于等于10度时需要显示十位数
str[2]='0'+( (*temp/10)%10 ); //当温度大于等于1度时需要显示个位数
str[3]='.';
str[4]='0'+( (*temp)%10 ); //温度必须显示小数点后的一位
if(str[0]=='0')temp_i++;
if(str[1]=='0')temp_i++;
return 1;//读取温度成功,返回值一律为1
else if( (*temp>>11)>0 )//温度小于0度
*temp=(*temp)&0x07FF; //清除掉高5位使其变为0
*temp=2048-(*temp); //此时的temp为补码
temp_float=( (float)(*temp) )*0.0625*10.0; //实际温度值再乘以10倍
str[1]='0'+( (*temp/100)%10 ); //当温度在-10度以下时需要显示十位数
str[2]='0'+( (*temp/10)%10 ); //温度必须显示个位数,哪怕是0,比如“-0.5”
str[3]='.';
if(str[1]=='0')
str[1]='-';
temp_i=1;//实际温度大于-10.0度的时候,假如是-5.4度,那么“LcdShowStr(0, 0, str+temp_i);”就是显示“-5.4”,小数点就是在第3个显示格上显示
//实际温度小于等于-10.0度的时候,假如是-12.6度,str[1]不等于‘0’,
//这样temp_i是等于0的,那么“LcdShowStr(0, 0, str+temp_i);”显示“-12.6”,小数点就是在第4个显示格上显示
return 1; //读取温度成功,返回值一律为1
return 0;//读取温度不成功,返回值为0
这个函数在主函数里的用法就是判断返回值是否为1
if( TEMP_CONV(&temp,str)==1 ) //返回值为1代表读取温度成功
我们在主函数里定义了一个u16类型的变量temp,
传入给“unsigned char TEMP_CONV(unsigned int *temp, unsigned char *str)”的第一个参数是变量temp的指针,然后该函数执行的第一句“res = Get18B20Temp(temp);”此时传入的参数temp是个指针变量,“Get18B20Temp(temp)”函数内部的执行就是把温度数据赋给传入的指针的那个内存里,后面的“*temp”代表的就是这个内存的变量,也就是读出的未转换的温度值。
上一篇:51单片机-温度传感器代码解析Ⅰ
