单片机
51单片机-模拟倒车雷达报警
2021-08-31 来源:eefocus
1.题目要求
我们在第九章第3讲的例程基础上,实现用超声波模块模拟倒车雷达报警的功能,当障碍物距离超声波模块小于等于10cm左右我们就用蜂鸣器鸣叫产生报警,大于10cm就不报警。代码上添加的程序量比较少,我们只是把定时时间改为200微秒好使蜂鸣器鸣叫的比较尖锐。
2.main.c测试代码
#include
#include //详见第六章第8讲
#include     //详见第八章第11讲
#include
sbit TRIG = P2^0;
sbit ECHO = P2^1;
u8 FLAG=0,BEEP_FLAG=0;
void delay_20us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void main()
    u16 time_data,CM_data;
    TRIG = 0;
    ECHO = 0;
    LED_Init();        //初始化LED硬件模块
    EA = 1;            //闭合总中断开关
    TIM1_Init(100,34); //定时100us,这是为了使蜂鸣器鸣叫的比较尖锐,34是微调使定时精度更高,每次微调都由中断函数里的内容而决定
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    ET0  = 1;
    while(1)
        TH0  = 0;
        TL0  = 0;
        FLAG = 0;      //上次如果是超出测量范围,FLAG被置1,这次再测就要清0
        //启动发射声波
        TRIG = 1;
        delay_20us();
        TRIG = 0;
        while(!ECHO);  //声波开始发射,ECHO引脚拉高退出这个循环
        TR0 = 1;       //打开定时器进行计数
        while(ECHO);   //收到声波返回来的信号引脚就拉低,退出这个循环,如果定时器溢出,就会进入中断函数执行“FLAG=1;”也就是距离太远,一直没有收到反射回来的信号
        TR0 = 0;       //关闭定时器结束计数
        time_data =TH0;
        time_data=(time_data<<8)|TL0;                //把两个八位的寄存器里的值组成一个16位变量的值,也就是定时器计数值
        CM_data = time_data/54;                      //得到厘米的表达式
        if(FLAG==1){ShowNumber(999); delay_ms(20);}  //超出测量范围显示999,延时为的是不让数码管频繁在两个数的偏差之间变化太频繁
        else {ShowNumber(CM_data); delay_ms(20);}
        if(CM_data<=10)BEEP_FLAG=1;                  //测距小于等于10CM蜂鸣器鸣叫
        else BEEP_FLAG=0;
void TIM1_IRQHandler() interrupt 3
    static u8 i=0;
    TH1 = T1RH;                //重新加载重载值
    TL1 = T1RL;
    i++;
    if(i>=5){i=0; SEG_Scan();} //间隔1ms刷新数码管
    if(BEEP_FLAG==1)BEEP=!BEEP;
void TIM0_IRQHandler()  interrupt 1
    FLAG=1;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
