单片机
基于51单片机的WiFi的温湿度智能开关设计
2021-09-29 来源:eefocus
一.硬件方案
硬件电路主要由单片机电路、温湿度采集电路、液晶显示电路、继电器电路、wifi模块电路组成。本设计采用STC89C51单片机完成整个系统的控制流程。手机端软件设置操作界面登陆账号,wifi模块连入网络,实现系统设计。
主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块;如图:
二.设计功能
(1)AT24c02芯片掉电存储设置的上下限。
(2)四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节。
(3)LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿。
(4)配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃–50℃,湿度测量范围20%RH—90%RH,可以满足一般需要。
(5)当超过阀值的时候,有蜂鸣器闪烁报警提示。并有开关可以关闭或打开报警.
(6)当温度或湿度超限后,报警信号灯点亮同时相应的继电器吸合.
三.设计原理图
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
(2)Protues仿真图如下:
(3)PCB图
四.软件设计
主程序源码
void main()
char *str2='AT+CIPSEND=14rn';
unsigned char i;
memset(&RsBuf[1],' ',18);
    Uart_init();
    lcd_init();
wifi_init();
while(1)
  if(FlagStart==1)
     TR0=0;
             RH();
  FlagStart = 0;
write_1602com(0x83);   //指定第一行第三个位置
write_1602dat(temperature%100/10+0x30);   //显示温度的十位
write_1602dat(temperature%100%10+0x30);   //显示温度个位
write_1602com(0x8d);   //选中第一行第十三个位置
write_1602dat(humidity%100/10+0x30);   //显示湿度十位
write_1602dat(humidity%100%10+0x30);   //显示湿度个位
SendString('{'UN':'yhdifiot024@163.com','VER':'A1.1','ID':'234103','MAC':'18fe35f1cd4a','TP':'');
//784551388@qq.com是账号  234100是ID
         SendASC(temperature%100/10+0x30);   //1
         SendASC(temperature%10+0x30); //1
         SendString('','HM':'');    //  8
         SendASC(humidity%100/10+0x30);   //1
         SendASC(humidity%10+0x30); //1
         SendString('','SOC':'99','RET':'1'}rn');
TR0=1;
Timer0_count=0;
Timer0_miao=0;
write_1602com(0xc7); //选中第二行第七个位置
if(LED1) //如果LED1等于1
    write_1602dat('0'); //显示0
else //LED1不等于1
write_1602dat('1'); //显示1
if(LED2)
    write_1602dat('0');
else
write_1602dat('2');
if(LED3)
    write_1602dat('0');
else
write_1602dat('3');
if(LED4)
    write_1602dat('0');
else
write_1602dat('4');
delay(100);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
