单片机
51单片机: A/D 模数转换实验
2022-01-24 来源:eefocus
51单片机: A/D 模数转换实验
一、实验内容
利用实验台上的0809做A/D转换实验,实验台上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量。(要求模拟量由0809的IN2采集)
二、仿真图
三、代码
C语言实现:
#include
#include
#define AD XBYTE[0XFF22]          //定义AD0808的地址  Y4(20) Y1(01) Y7(31)
#define PA XBYTE[0XFF28]           //定义8255A中PA段的地址
#define PB XBYTE[0XFF29]           //定义8255A中PB段的地址
#define PC XBYTE[0XFF2a]           //纯属方便定义,没用到
#define COM8255 XBYTE[0XFF2B]    //定义8255A的控制字 Y5(FF2B) Y3(FF1B)  Y7(FF3B)
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
float x=0;
uchar count=0;
uchar xdata *ad=&AD;//定义指针指向AD8080的地址
//uchar table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
// 0x99,0x92,0x82,0xF8,
// 0x80,0x90,0x88,0x83,
// 0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管共阳极的显示编码
uchar table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管共阴极的显示编码
void delayMS(unsigned int ms)//延时函数
unsigned char i,j;
  for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=60;j>0;j--);
void main()
IT0=1;  //设置外部中断为边沿触发
EX0=1;  //打开外部中断
EA=1;   //打开总中断
*ad=0x01; // AD0808数值进行初始化
COM8255=0x89;//10000000  //8255A数值进行初始化,设置端口为输出
delayMS(100);   //进行适当的延时
while(1)
PB=0X00;
PA=0xff;//进行消影
        PB=0X80;
PA=~table[count%16]; //选定最后一位数码管(段选),进行显示
        delayMS(1);                //进行延时,但延时时间不宜过长
    PB=0X00;
PA=0xff ;      //进行消影
        PB=0X40;
PA=~table[count/16];
delayMS(1);//选定倒数第二位数码管(段选),进行显示
void ad0() interrupt 0//进入外部中断,此处为了通过脉冲方便进行AD0808的采样
    count=*ad;         //此处count的值应为采集到的数据,范围应在0~255
   // x=x*0.9+count*0.1; //此处程序完成了低通滤波的功能,在实际演示中,由于种种限制,数字会有较大变化,不利于人的观察
 //  count=(uchar)x;    //再将处理好的值赋给count,此时的数字显示趋于稳定
    *ad=0x01;           //清除采集到的数据当下,一个脉冲到来时重新采集
汇编实现:
        AD  EQU 0FFE2H ;1111 1111 11/10 0(138)/010(通道数)
    COM8255  EQU 0FFEBH ;键盘显示单元的8255控制口1111 1111 11/10 1/010
    PA  EQU 0FFECH   ;字形控制口 1111 1111/11/10 1/0?/00(00指向PA) p184
    PB  EQU 0FFEDH   ;字位/键扫控制口 1111 1111/ 11/10 1/0?/01(01指向PB)
    ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 0030H
START:  MOV SP, #60H
    MOV DPTR,#AD    ;
MOVX @DPTR,A    ;0809的通道0采样
    MOV DPTR,#COM8255 ;片选
    MOV A,#89H      ;P186 命令字:选择工作方式,A,B口输出 1/000 1/00/1 (A,B:方式0)
MOV DPTR,#0FFEBH ;控制寄存器送入DPTR,8255才工作 0111 1111/ 11/10 1/0?/11
   // MOVX @DPTR,A ;方式寄存器送入控制寄存器
MOVX @DPTR,A    ;累加器送外部RAM,8255初始化
    MOV R7,#100 ;保证转换结束,EOC=1
CALL DELAY ;
    MOV DPTR,#AD ;
L1: JB P3.2,L1
    MOVX A,@DPTR    ;读取AD转换数据
while1:
   MOV B,A;此处略有不同,先把数据拆分,不然下边麻烦
       SWAP A          ;累加器高四位与低四位互换
       ANL A,#0FH      ;进位内容与直接地址内容相与,取高4位
       ANL B,#0FH      ;进位内容与直接地址内容相与,取低4位
   MOV R4,A        ; R4存高位相当于/16
   MOV R5,B        ; R5存低位相当于%16
       MOV DPTR,#AD
   MOVX @DPTR,A    ;开始下次AD转换
       MOV R3,#64h    ;???
for:;第一个数码管显示
   MOV DPTR,#PB   ;进行消影,先位选
   MOV A,#00H     ;全选
   MOVX @DPTR,A   ;输出
       MOV DPTR,#PA   ;再段选
MOV A,#0FFH     ;全选
MOVX @DPTR,A ;输出
        MOV DPTR,#PB
MOV A,#80H      //1000 0000,选中第一位
MOVX @DPTR,A //第一位输出
        MOV DPTR,#LEDMAP  //指向表头
MOV A,R5   // R5存低位相当于%16
MOVC A,@A+DPTR ;变位寻址
MOV DPTR,#PA        ;选定的数送入RAM
MOVX @DPTR,A ;再输出
        MOV R7,#1
CALL DELAY    ;第二个数码管显示
MOV DPTR,#PB  //进行消影
MOV A,#00H    //
MOVX @DPTR,A   //
        MOV DPTR,#PA  ;
MOV A,#0FFH    ;
MOVX @DPTR,A   ;
        MOV DPTR,#PB
MOV A,#40H      //0100 0000,选中第二位
MOVX @DPTR,A
        MOV DPTR,#LEDMAP
MOV A,R4  ;R4存高位相当于/16
MOVC A,@A+DPTR;
MOV DPTR,#PA
MOVX @DPTR,A
        MOV R7,#1 ;
CALL DELAY
        DJNZ R3,for
MOV DPTR,#AD
    L2:JB P3.2,L2
        JMP while1
DELAY:  MOV R6,#135
        DJNZ R6,$
        DJNZ R7,DELAY;
RET
LEDMAP: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H    ;字形表
        DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH
        END
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
