单片机
PIC单片机键盘程序
2012-12-31 来源:51hei
;该pic单片机键盘程序通过PORTB的"电平变化中断"进行键盘的输入,使按下K1键时第一个数码管显示1,按下K2
;键时第一个数码管上显示2,按下K3键时第一个数码管上显示3,按下K4键时第一个数码管上显示4
;对键盘的扫描采用中断方式
LIST P=18F458
INCLUDE "P18F458.INC"
;所用的寄存器
JIANR EQU 0X20
DEYH EQU JIANR+1
DEYL EQU JIANR+2
ORG 0X00
GOTO MAIN
ORG 0X08
GOTO INTSERVE
ORG 0X30
;************以下为码值转换表**************
CONVERT ADDWF PCL,1
RETLW 0XC0 ;0,显示段码与具体的硬件连接有关
RETLW 0XF9 ;1
RETLW 0XA4 ;2
RETLW 0XB0 ;3
RETLW 0X99 ;4
RETLW 0X92 ;5
RETLW 0X82 ;6
RETLW 0XD8 ;7
RETLW 0X80 ;8
RETLW 0X90 ;9
RETLW 0X88 ;A
RETLW 0X83 ;B
RETLW 0XC6 ;C
RETLW 0XA1 ;D
RETLW 0X86 ;E
RETLW 0X8E ;F
RETLW 0X7F ;"."
RETLW 0XBF ;"-"
RETLW 0X89 ;H
RETLW 0XFF ;DARK
RETURN
;***************初始化子程序***************
INITIAL
CLRF INTCON ;禁止总中断和外围中断
BSF INTCON,RBIE ;B口变位中断允许
BCF INTCON2,7 ;使弱上拉有效
BSF INTCON2,0 ;B口变位中断高优先级
BSF RCON,7 ;使能中断优先级
BCF TRISA,5 ;置RA5为输出方式,以输出锁存信号
BCF TRISB,1
BCF TRISA,3
BCF TRISE,0
BCF TRISE,1
BSF TRISB,4 ;设置与键盘有关的各口的输入输出方式
BCF TRISC,5
BCF TRISC,3 ;设置SCK与SDO为输出方式
MOVLW 0XC0
MOVWF SSPSTAT ;设置SSPSTAT寄存器
MOVLW 0X30
MOVWF SSPCON1 ;设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并在时钟下降
;沿发送数据,与“74HC595当其SCLK从低到高电平
;跳变时,串行输入数据(DI)移入寄存器"的特点相对应。
MOVLW 0X01
MOVWF JIANR ;显示值寄存器赋初值
BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
BCF PORTE,0
BCF PORTE,1 ;K1,K2,K3,K4四条列线置0,为电平变化中断的
;产生创造初始条件
MOVF PORTB,W ;读PORTB端口,建立变位中断的初始条件
; (由高到低时中断)
RETURN ;返回
;*************中断服务子程序*****************
INTSERVE NOP
BCF INTCON,RBIF ;中断标志清0
CALL KEYDELAY ;调用8ms的软件延时子程序,以消除抖动
MOVF PORTB,W ;读PORTB的值,并同时改变中断发生的条件,可屏蔽
;一次按键松开时产生的无效的中断,又可以防止按键
;时间过长发生连续中断
BTFSC PORTB,4
RETFIE ;判断为干扰,则返回,并可以屏蔽一次无用的中断
CALL KEYSERVE ;调用键服务子程序,确定键值
BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
BCF PORTE,0
BCF PORTE,1 ;送低电平至K1,K2,K3,K4,以防止键扫描时改变
;K1,K2,K3,K4的电平,从而改变中断条件
BCF INTCON,RBIF ;键扫描时可能会产生“电平变化”而使RBIF
;置1,再清除一次RBIF以求避免额外中断
MOVF JIANR,W ;把需要显示的值送给W寄存器
CALL CONVERT ;查要显示的段码
CALL DISPLAY ;调用显示子程序
RETFIE ;中断返回
;***************显示子程序******************
DISPLAY
CLRF PORTA
MOVWF SSPBUF
LOOP NOP
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO LOOP
NOP
BCF PIR1,SSPIF
BSF PORTA,5 ;详细程序语句请参考3. 1. 3节
RETURN
;*********键盘去抖子程序(8ms的延时)******************
KEYDELAY
MOVLW 0X0A
MOVWF DEYH
AGAIN2 MOVLW 0XFF
MOVWF DEYL
AGAIN1 DECFSZ DEYL,1
GOTO AGAIN1
DECFSZ DEYH,1
GOTO AGAIN2 ;具体程序语句参考3. 2节
RETURN
;***************键服务子程序******************
KEYSERVE
JIANZHI ;确定键值的子程序
BCF PORTB,1
BCF PORTA,3
MOVLW 0X03
MOVWF PORTE ;K1,K2置低电平,K3,K4置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K1K2 ;RB4为0,表示按键为K1,K2中的一个
GOTO K3K4 ;RB4为1,表示按键为K3,K4中的一个
K1K2 BCF PORTB,1
BSF PORTA,3 ;K1置低电平,K2置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K1 ;RB4为0,表示按键为K1
GOTO K2 ;RB4为1,表示按键为K2
K3K4 BCF PORTE,0
BSF PORTE,1 ;K3置低电平,K4置高电平
NOP
NOP ;使引脚电平稳定
BTFSS PORTB,4
GOTO K3 ;RB4为0,表示按键为K3
GOTO K4 ;RB4为1,表示按键为K4,以上对键盘进行扫描,
;来确定是哪一个键按下
K1 MOVLW 0X03
MOVWF JIANR
GOTO RET
K2 MOVLW 0X05
MOVWF JIANR
BCF PORTA,3
GOTO RET
K3 MOVLW 0X07
MOVWF JIANR
GOTO RET
K4 MOVLW 0X09
MOVWF JIANR ;以上根据按下的键把相应的值送给JIANR
BCF PORTE,1
RET NOP
RETURN
MAIN NOP
CALL INITIAL ;调用初始化子程序
BSF INTCON,GIE ;总中断允许
HERE GOTO HERE ;等待中断发生
END
全部程序完毕,欢迎转载请保留http://www.51hei.com 51hei单片机学习网的链接
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
