PIC16F877A单片机 (外部中断)
2022-01-12 来源:eefocus
1 基本原理
2 实现代码
/*----------------函数功能:
外部中断RB0/INT
按下按键(即产生一个中断),此时LED灯亮
#include //#include'delay.h'//调用延时子函数的头文件 __CONFIG(0xFF32);//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关 //__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS); /*-----------宏定义--------------*/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define V0 RD0 // led灯 /*-----------子函数声明--------------*/ /*-----------主函数--------------*/ void main() { // The corresponding data direction register is TRISA. // Setting a TRISA bit (= 1) will make the corresponding PORTA pi an input. // Clearing a TRISA bit (= 0) will make the corresponding PORTA pin an output. // The RB0/INT pin interrupt, the RB port change interrupt // RB0口是外部中断。要设置该端口的方向为输入,从而接收外部数据。 TRISB=0xff; // 设置数据方向 RB7-RB0为输入 //TRISB0=1; // 对于中断而言,和上一条语句等价 // 控制LED灯的端口的数据方向为输出 TRISD0=0; // 设置数据方向 RD0为输出 // 1 = Port pin is > VIH,即高电平 ; 0 = Port pin is < VIL,即低电平 PORTB=0x00; // 端口赋初值 这一句可以不要,因为设置为输入,如果是输出,则必须要赋初值 //PORTB0=0; // 对于中断而言,和上一条语句等价 // LED灯的初值为灭 V0=0; // 端口赋初值 /************外部中断初始化************/ // External interrupt on the RB0/INT pin is edge triggered, // either rising if bit INTEDG (OPTION_REG<6>) is set or falling if the INTEDG bit is clear. INTEDG=1; // 设置RB0/INT为上升沿触发 INTF=0; // RB0/INT的中断标志位清零 // This interrupt can be disabled by clearing enable bit, INTE INTE=1; // RB0/INT的溢出中断标志允许位置一 //*********开全局中断设置************/ // A global interrupt enable bit, GIE (INTCON<7>),enables (if set) all unmasked interrupts // or disables (if cleared) all interrupts // 外部中断RB0/INT设置了中断允许,此处要开全局中断 GIE=1; //总中断允许 // 外部中断RB0/INT设置了中断允许,此处要允许外设中断 PEIE=1; // 允许外设中断 while(1) // 死循环,单片机初始化后,就一直运行这个死循环 { //V0=1; //delay(500); //V0=0; } } /*************中断服务程序***************/ void interrupt ISR(void)//PIC单片机的所有中断都是这样一个入口 { // When a valid edge appears on the RB0/INT pin, flag bit, INTF(INTCON<1>), is set. if(INTF==1) // 需要进一步判断是否为定时器1的溢出中断标志位 { // The interrupt flag bit(s) must be cleared in software before // re-enabling interrupts to avoid recursive interrupts //溢出中断标志位清零 如果INTF出现上升沿,则产生中断,所以中断发生之后要清零。 INTF=0; // 执行中断处理程序,执行中断产生时想要执行的功能 V0=1; // 外部中断发生时,LED灯亮 } }
- 将DHT11与PIC16F877A连接进行温度和湿度的测量
- 基于PIC16F877A的呼吸灯的实现+Proteus的仿真
- PIC16F877A单片机 (中断与定时器Timer0)
- PIC16F877A单片机 (中断与定时器Timer1)
- PIC16F877A单片机 (中断与定时器Timer2)
- PIC16F877A单片机 (外部中断与定时器Timer0的综合使用)
- PIC16F877A单片机 (ADC)
- PIC16F877A单片机 (IIC总线+AT24C02芯片)
- PIC16F877A单片机 (IIC总线+PCF8563芯片)
- 英飞凌与西门子将嵌入式汽车软件平台与微控制器结合 为下一代SDV提供所需功能
