单片机
PIC16F877A单片机 (中断与定时器Timer2)
2022-01-12 来源:eefocus
1 基本原理
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2 实现代码
主要根据定时器2的逻辑框图和中断的逻辑框图来编写代码,这样代码的可读性强,也便于理解。但有些寄存器在框图中可能没有说明,所以也需要仔细阅读定时器0的官方文档,即基本原理部分。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
/*----------------函数功能:
    中断 定时器2
#include// 调用PIC16f87XA单片机的头文件
//#include'delay.h'//调用延时子函数
__CONFIG(0xFF32);//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关
//__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
/*-----------宏定义--------------*/
#define  uint  unsigned int
#define  uchar unsigned char
#define  V0     RD0
uint i;
/*-----------子函数声明--------------*/
/*-----------主函数--------------*/
void main()
// The corresponding data direction register is TRISA.
// Setting  a TRISA bit (= 1) will make the corresponding PORTA pi an input.
// Clearing a TRISA bit (= 0) will make the corresponding PORTA pin an output.
TRISD=0xfe; // 设置数据方向 RD7-RD1为输入,RD0为输出
// 1 = Port pin is > VIH,即高电平  ;  0 = Port pin is < VIL,即低电平
PORTD=0x00; // 端口赋初值
/********定时器TMR1初始化**********/
// 只有一个时钟,所以不用时钟选择
//TMR2CS=0; // TMR1时钟源选择内部指令周期(fosc/4)
// Timer2 is an 8-bit timer with a prescaler and a postscaler
//预分频器 The input clock (FOSC/4) has a prescale option of 1:1,  1:4  or  1:16
T2CKPS1=1;
T2CKPS0=1;//预分频 1:16,对应的编码为1X  1x = Prescaler is 16
// The match output of TMR2 goes through a 4-bit postscaler
// (which gives a 1:1 to 1:16 scaling inclusive)to generate a TMR2 interrupt
//后分频器 Timer2 Output Postscale Select bits
TOUTPS3=0;
TOUTPS2=0;
TOUTPS1=0;
TOUTPS0=0;//后分频 1:1,对应的编码为0000
// Timer2 can be shut-off by clearing control bit, TMR2ON
// TMR2ON: Timer2 On bit.  1 = Timer2 is on.  0 = Timer2 is off
TMR2ON=1; // 打开计数定时器TMR2,状态为ON
//8位计数寄存器给初值,在这里没有考虑中断所造成的时钟延迟13个指令周期
TMR2=256-250+13; // 定时250us*16(预分频,1:16)*1(后分频,1:1)=4000us. 13怎么来的,见Timer0
// The Timer2 module has an 8-bit period register, PR2.
// Timer2 increments from 00h until it matches PR2 and then resets to 00h on the next increment cycle.
// PR2 is a readable and writable register. The PR2 register is initialized to FFh upon Reset
PR2=0xff; // 比较器的初值
// The TMR2 interrupt, if enabled,is generated on overflow
// which is latched in interrupt flag bit, TMR2IF
TMR2IF=0; // 溢出中断标志位清零
// This interrupt can be enabled/disabled by setting/clearing TMR2 interrupt enable bit, TMR2IE
TMR2IE=1; //溢出中断标志允许位置一
PEIE=1; //外设中断允许位置一
//*********开全局中断设置
//定时器T0设置了中断允许,此处要开全局中断
GIE=1; // 总中断允许
while(1) // 死循环,单片机初始化后,就一直运行这个死循环
/*************中断服务程序***************/
void interrupt ISR(void) // PIC单片机的所有中断都是这样一个入口
// TMR2IF标志位为在计数寄存器由全1变为全0的时候,自动得到TMR2IF=1.
if(TMR2IF==1) // 需要进一步判断是否为定时器1的溢出中断标志位
//定时器中断后,要重置初值,以备下次中断
TMR2=256-250+13;
//溢出中断标志位清零     如果TMR2IF出现上升沿,则产生中断,所以中断发生之后要清零。
TMR2IF=0;
// 执行中断处理程序,执行中断产生时想要执行的功能
if(++i>125) //4ms中断1次,125次中断就是5000ms
i=0;
V0=!V0; // 取反  实现一秒的闪烁
为什么有下面两行语句,这是由中断决定的,如下图所示。
PEIE=1; //外设中断允许位置一
GIE=1; //总中断允许
在这里插入图片描述
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
