单片机
ARM汇编伪指令介绍之二
2016-07-11 来源:eefocus
    1、 AREA
    语法格式:
    AREA  段名  属性 1 ,属性 2 ,……
    AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用 “ | ” 括起来,如 |1_test| 。
    属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
    — CODE 属性:用于定义代码段,默认为 READONLY 。
    — DATA 属性:用于定义数据段,默认为 READWRITE 。
    — READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为 READONLY 。
    — READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为 READWRITE 。
    — ALIGN 属性:使用方式为 ALIGN 表达式。在默认时, ELF (可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围
        为 0 ~ 31 ,相应的对齐方式为 2 表达式次方。
    — COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON 段共享同一段存储单元。
    一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
    使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY
    该伪指令定义了一个代码段,段名为 Init ,属性为只读
    2、 ALIGN
    语法格式:
    ALIGN { 表达式 { ,偏移量 }}
    ALIGN 伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对其方式 | 。其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为 2 的幂,如 1 、 2 、 4 、 8 、 16 等。若未指定表达式,则将当前位置对齐到下一个字的位置。
偏移量也为一个数字表达式,若使用该字段,则当前位置的对齐方式为: 2 的表达式次幂+偏移量。
    使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY , ALIEN = 3 ;指定后面的指令为 8 字节对齐。
    指令序列
    END
    3、 CODE16、CODE32
    语法格式:
    CODE16 (或 CODE32 )
    CODE16 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 16 位的 Thumb 指令。
    CODE32 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 32 位的 ARM 指令。
    若在汇编源程序中同时包含 ARM 指令和 Thumb 指令时,可用 CODE16 伪指令通知编译器其后的指令序列为 16 位的 Thumb 指令, CODE32 伪指令通知编译器其后的指令序列为 32 位的 ARM 指令。因此,在使用 ARM 指令和 Thumb 指令混合编程的代码里,可用这两条伪指令进行切换,但注意他们只通知编译器其后指令的类型,并不能对处理器进行状态的切换。
    使用示例:
    CODE32 ;通知编译器其后的指令为 32 位的 ARM 指令
    LDR R0 ,= NEXT + 1 ;将跳转地址放入寄存器 R0
    BX R0 ;程序跳转到新的位置执行,并将处理器切换到 Thumb 工作状态
    CODE16 ;通知编译器其后的指令为 16 位的 Thumb 指令
    NEXT LDR R3,=0x3FF
    END ;程序结束
   4、 ENTRY
    语法格式:
    ENTRY
    ENTRY 伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个 ENTRY (也可以有多个,当有多个 ENTRY 时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个 ENTRY(可以没有)。
    使用示例:
    ENTRY ;指定应用程序的入口点
    5、 END
    语法格式:
    END
    END 伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
    使用示例:
    END ;指定应用程序的结尾
    6、 EQU
    语法格式:
    名称 EQU 表达式 { ,类型 }
    EQU 伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于 C 语言中的# define 。
    其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
    名称为 EQU 伪指令定义的字符名称,当表达式为 32 位的常量时,可以指定表达式的数据类型,可以
有以下三种类型:
    CODE16 、 CODE32 和 DATA
    使用示例:
    Test EQU 50 ;定义标号 Test 的值为 50
    Addr EQU 0x55 , CODE32 ;定义 Addr 的值为 0x55 ,且该处为 32 位的 ARM 指令。
    7、 EXPORT(或GLOBAL)
    语法格式:
    EXPORT 标号 {[WEAK]}
    EXPORT 伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL 代替。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
    使用示例:
    EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest……
    END
    8、 IMPORT
    语法格式:
    IMPORT 标号 {[WEAK]}
    IMPORT 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
    标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为NOP 操作。
    使用示例:
    IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
    END
    9、 EXTERN
    语法格式:
    EXTERN 标号 {[WEAK]}
    EXTERN 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。
    使用示例:
    EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
    END
    10、 GET(或INCLUDE)
    语法格式:
    GET 文件名
    GET 伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
    汇编程序中常用的方法是在某源文件中定义一些宏指令,用 EQU 定义常量的符号名称,用 MAP和FIELD 定义结构化的数据类型,然后用 GET 伪指令将这个源文件包含到其他的源文件中。使用方法与 C 语言中的 “ include ” 相似。
    GET 伪指令只能用于包含源文件,包含目标文件需要使用 INCBIN 伪指令
    使用示例:
    GET a1.s ;通知编译器当前源文件包含源文件a1.s
    GE T C:\a2.s ;通知编译器当前源文件包含源文件C:\ a2.s ……
    END
    11、 INCBIN
    语法格式:
    INCBIN 文件名
    INCBIN 伪指令用于将一个目标文件或数据文件包含到当前的源文件中,被包含的文件不作任何变动的存放在当前文件中,编译器从其后开始继续处理。
    使用示例:
    INCBIN a1.dat ;通知编译器当前源文件包含文件a1.dat
    INCBIN C:\a2.txt ;通知编译器当前源文件包含文件C:\a2.txt……
    END
    12、 RN
    语法格式:
    名称 RN 表达式
    RN 伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员记忆该寄存器的功能。
其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。
    使用示例:
    Temp RN R0 ;将R0 定义一个别名Temp
    13、 ROUT
    语法格式:
    { 名称 } ROUT
    ROUT 伪指令用于给一个局部变量定义作用范围。在程序中未使用该伪指令时,局部变量的作用范围为
所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部变量的作为范围为当前 ROUT 和下一个 ROUT 之间。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
