单片机
利用NAND Flash实现对嵌入式系统的远程更新
2018-02-09 来源:21ic
引言
嵌入式系统在各个领域有着广泛的应用,嵌入式系统的维护与升级也变得日益重要。由于新技术的不断涌现和对系统功能、性能等要求的不断提高,开发者必须能够针对系统进行升级和维护,以延长系统的使用周期,改善系统性能,增强系统适应性。
传统的嵌入式升级方式通常由维护人员到达设备现场进行重新烧写系统或者更换Flash存储部件,当设备数量庞大并且分布范围广泛时,这种升级维护方式的工作量将非常大,而且耗费的时间长、成本高。随着嵌入式技术的迅速发展,嵌入式系统的远程升级技术得到了快速发展。参考文献提出了一种基于GPRS的嵌入式系统软件的远程在线升级,通过GPRS网络实现对ARM嵌入式终端的系统软件进行在线升级。这种方法的不足在于无法实现系统本身的远程升级。参考文献实现了一种在Bootloader中实现嵌入式系统自动升级的方法,这种方法是将映像文件存储在CF卡中,系统重启时Bootloader将检测CF卡中的映像文件,读取映像文件并烧写到目标板的Flash中,实现升级。如果终端的数量较大且分布广泛,采用这种方法会增加很大的工作量。
本文针对嵌入式Linux操作系统提出了一种新的更新机制,并且基于ARM9微处理器和NAND Flash存储器,对uboot和Linux内核进行修改,实现了对嵌入式Linux系统的远程自动更新。克服了传统方法工作量大的缺点,具有操作简单、更新速度快的特点。
1 基本原理
1.1 总体结构
支持远程自动更新的嵌入式Linux系统机构,它可以分为嵌入式终端和远程管理系统两部分。系统的总体结构如图1所示,嵌入式终端采用基于ARM9架构的AT91RM9200微处理器,采用扩展的32MB SDRAM,由2片16位数据宽度的SDRAM芯片HY57V281620并连而成,采用64MB NANDFla sh存储芯片K9F1208,运行嵌入式Linux系统。远程管理系统选用PC机。嵌入式终端通过以太网连接到远程管理系统,管理人员可以通过telne t即可对各个嵌入式终端进行监控、管理和远程更新。
1.2 系统更新流程
本设计对uboot和Linux内核进行改造,使其支持YAFFS2文件系统,对系统添加ftp、telnet等应用服务。系统更新流程如图2所示。系统正常运行时管理人员可以通过telnet远程登录到嵌入式终端进行监控和管理。当需要对系统进行更新时,通过远程管理系统的ftp客户端登录到嵌入式终端,将需要更新的内核映像和文件系统上传到NAND Flash。上传完毕后对原有的内核映像和文件系统进行备份并重启系统。系统重启后uboot将NAND Flash中更新后的内核映像和文件系统搬运到SDRAM中,然后跳转到SDRAM中启动Linux系统,挂载YAFFS2文件系统,启动各种应用服务。
2 关键技术
2.1 uboot支持YAFFS2文件系统
YAFFS2是专门针对嵌入式设备,特别是使用NAND Flash作为存储器的嵌入式设备而创建的一种文件系统。对uboot进行修改,使其支持YAFFS2文件系统,能够将系统内核和文件系统烧写到NAND Flash,同时也能够在NAND Flash中引导启动系统。NAND Flash的分布图如图3所示。系统烧写时,首先用JTAG丁具将uboot烧写到NAND Flash的最前面;然后在uboot上执行tftp命令将内核映像zImage和根文件系统ramdisk传送到SDRAM中;在uboot上执行ymount命令挂载yaffs2文件系统;在uboot上执行ywrm命令可以将zImage和ramdisk烧写到NAND Flash中,此时也可以通过yls命令看到已经烧写的zImage和ramdisk。系统运行时,uboot从NAND Flash中引导zImage和ramdisk,在uboot上执行ymount命令挂载YAFFS2文件系统;执行yrdm命令将zImage和ramdisk读到SDRAM相应的地址中;执行go命令开始引导内核,首先解压ramdisk.gz文件,然后跳转到zImage处执行,zImage自解压后调用start_ker_nel()启动内核。
本实验是将uboot直接烧写在NAND Flash的chunk中,uboot在剩余的空间上挂载YAFFS2文件系统,并将zImage和ramdisk写入文件系统。当系统运行起来后,在相同的NAND Flash空间上挂载YAFFS2文件系统后,可以看到和编辑uboot写入的zImage和ramdisk。同样uboot在启动时也可以看到kernel写入NAND Flash的文件。这样就实现了在uhoot和kernel中都可以升级和更新系统。
2.2 YAFFS2文件系统制作     Y
AFFS(Yet Another Flash File System)文件系统是专门针对NAND闪存设计的嵌入式文件系统,它是一种类似于JFFS2的日志型文件系统。相对于JFFS2,YAFFS减少了一些功能,因此速度更快、占用内存更少,并且对NAND Flash具有很好的保护机制,能够延长NAND Flash的使用寿命。因此,YAFFS文件系统的出现,使得价格低廉的NAND Flash芯片具有高效性和健壮性。基于NANDFlash的YAFFS文件系统结构框图如图4所示。目前有YAFFS和YAFFS2 2个版本,2个版本的主要区别之一在于YAFFS2能够更好地支持大容量的NAND Flash芯片。
嵌入式Linux内核本身并不支持YAFFS2文件系统,实现Linux内核对YAFFS2文件系统的支持有2种方法:一种是直接把YAFFS2编译到内核,另外一种是将YAFFS2编译成单独的模块进行加载。为了方便调试,本文选用第二种方法。首先下载YAFFS2源码,这里要注意uboot中的YAFFS2应该和内核中的版本一致。然后将YAFFS2源码解压缩,进行相应的代码修改,编译生成yaffs2.ko模块。将此模块加到ramdisk中,系统启动后挂载yaffs2.ko模块,此时就可以对NAND Flash进行读写。
结语
本文针对嵌入式Linux操作系统,基于uboot和内核对YAFFS2文件系统的支持,利用NAND Flash实现对嵌入式系统的远程更新。本系统从NAND Flash中引导内核与文件系统,可以省去NOR Flash,降低成本。通过以太网对远程嵌入式终端进行自动更新,具有操作简单、更新速度快的特点。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
