JZ2440开发笔记(5)——通过按键点亮LED
2020-02-21 来源:eefocus
在JZ2440中,点亮LED就是给LED的控制位设置为输出,数据位设置为低电平,而通过按键点亮LED,就需要将按键对应的控制位设置为输出。
下面是JZ2440的3个LED电路图:
下面是JZ2440的3个按键的电路图
通过查找nLED_1,nLED_2,nLED_4对应的引脚,发现它们分别对应GPF4,GPF5,GPF6,如图:
通过查找EINT0,EINT2,EINT11对应的引脚,发现它们分别对应GPF0,GPF2,GPG3,如图:
由此,我们再去看2440的Datasheet,查看它们的控制位和数据位的信息,首先是GPF4,GPF5,GPF6的控制位信息,如图:
我们发现,当GPFCON寄存器的GPF4,GPF5,GPF6的控制位设置为01时,表示控制输出,这正是我们想要的。在看看它们的数据位是怎么设置的,如图:
由表格可知,当端口被配置为输出端口时,它的引脚状态和相应的位相同。也就是说,如果我想让LED1亮,那么我就要把它对应的GPF4配置为输出,然后将GPFDAT的第4位设置为0.
再看看按键对应的寄存器怎么配置,上面说到S2,S3,S4对应的控制寄存器相应的位是GPF0,GPF2和GPG3
由于按键是个输入设备,所以我们需要将GPF0,GPF2,GPG3的位设置为00。到此,LED和按键寄存器我们已经配置好了,下面看一下代码:
首先是一段汇编代码,由这段汇编代码引导到main函数,同时进行相应的硬件配置
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启
ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有4K
@ nand flash中的代码在复位后会移到内部ram中,此ram只有4K
bl main @ 调用C程序中的main函数
halt_loop:
b halt_loop
下面是主程序
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPGCON (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
#define GPGDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
* LED1,LED2,LED4对应GPF4、GPF5、GPF6
#define GPF4_out (1<<(4*2))
#define GPF5_out (1<<(5*2))
#define GPF6_out (1<<(6*2))
#define GPF4_msk (3<<(4*2))
#define GPF5_msk (3<<(5*2))
#define GPF6_msk (3<<(6*2))
* S2,S3,S4对应GPF0、GPF2、GPG3
#define GPF0_msk (3<<(0*2))
#define GPF2_msk (3<<(2*2))
#define GPG3_msk (3<<(3*2))
int main()
unsigned long dwDat;
// LED1,LED2,LED4对应的3根引脚设为输出,将这些位清零
//先把9,、9、10、11、12、13位清零,然后或操作设为输出01
GPFCON &= ~(GPF4_msk | GPF5_msk | GPF6_msk);
GPFCON |= GPF4_out | GPF5_out | GPF6_out;
// S2,S3对应的2根引脚设为输入
GPFCON &= ~(GPF0_msk | GPF2_msk);
// S4对应的引脚设为输入
GPGCON &= ~GPG3_msk;
while(1){
//若Kn为0(表示按下),则令LEDn为0(表示点亮)
dwDat = GPFDAT; // 读取GPF管脚电平状态
if (dwDat & (1<<0)) // S2没有按下
GPFDAT |= (1<<4); // LED1熄灭
else
GPFDAT &= ~(1<<4); // LED1点亮
if (dwDat & (1<<2)) // S3没有按下
GPFDAT |= (1<<5); // LED2熄灭
else
GPFDAT &= ~(1<<5); // LED2点亮
dwDat = GPGDAT; // 读取GPG管脚电平状态
if (dwDat & (1<<3)) // S4没有按下
GPFDAT |= (1<<6); // LED3熄灭
else
GPFDAT &= ~(1<<6); // LED3点亮
return 0;
