JZ2440内存接口
2022-04-13 来源:eefocus
三类接口
1、GPIO / 门电路
2、协议类接口:UART 、I2C、I2S、SPI
内存控制器
CPU --->addr --->内存控制器--->根据addr选不同模块--->data-->模块
CPU 将地址给内存控制器,内存控制器会对得到相应的地址,选择不同的模块进行收发数据
3、内存接口(Nor 、网卡、内存)
CPU -->data -->模块
CPU发出的数据直接给模块
也就是地址总线和数据总线直接连接到模块上面
SDRAM、网卡、Nor公用地址总线和数据总线他们是如何做到互不干扰的
引入了片选引脚,对于2440只有当某个模块的片选引脚输出低电平的时候,某个模块才被选中,CPU才会和这个模块进行通信
CPU是如何控制片选引脚的,也是通过内存控制器
总结:内存控制器根据不同的地址发出不同的片选信号,使得被选中片选引脚对于的模块进行通信,其他没有被选中的片选引脚对应的模块就像不存在一样。
CPU发出的地址和片选引脚的关系图
片选引脚(chip select)
百度百科片选概念
片选是一个单片机学科词汇,可以理解成选片。片选信号一般是在划分地址空间时,由逻辑电路产生的。在数字电路设计中,一般开路输入管脚呈现为高电平,因此片选信号绝大多数情况下是一个低电平。
每个片选信号选择的地址空间为128M = 2^ 7 * 2^20
= 2^27
至少需要A0、A1、、、A26共27条线
CPU统一编制和不是CPU统一编制
地址总线不是从CPU直接连接到模块上,不是CPU统一编制
ldr r0,=addr
str r1,[r0]
ldr r1,[r0]
上面命令让CPU 发出32位的addr 给内存控制器,让其发出片选信号,同时发出addr0,addr1,addr26发给外面的设备
总结:虽然CPU发出的是32位addr但是内存控制器能力有限只有用到了27位
上一篇:S3C2440时钟体系分析
下一篇:MOV指令分析
