mini2440 实现u-boot的usb slave下载功能
2024-06-28 来源:elecfans
友善公司不知为何,一直没有发布一个好用的u-boot。之前已移植过2008.10版的u-boot,最近,又移植了2009.08的u-boot。
移植完毕后,总觉得友善自带的dnw下的usb下载功能真的很好用,于是,决定在u-boot中,也加上此功能。搜索网络后,发现,已有人,即本网的老大,在u-boot1.1.6上实现了此功能,并发布了源代码,于是,接下来的工作,就是把这些代码移植到u-boot 2009.08上来。为此,利用春节休假,仔细研究了u-boot关于USB方面的代码,原来,u-boot已实现usb host功能,而usb 下载所需的usb device功能未实现(源码中,已有部分代码,不过未完成)。对照本网的源代码,经过一番曲折,总算完成了移植。
记录一下过程。
首先,把本网原先的usb相关代码整理一下,把原先零散的代码归总到一个目录下。
然后,修改u-boot 2009.08的代码,修改如下。
//以下修改,是参考http://www.linuxidc.com/Linux/2011-05/36317.htm的,其中有些错误,做了修改。
1、复制usb slave驱动源代码
创建drivers/usb/slave 目录,复制usb slave驱动源代码到此目录(详见http://www.linuxidc.net/thread-2238-1-1.html)
2、修改uboot根目录下的Makefeils,添加红色部分代码
LIBS += drivers/usb/musb/libusb_musb.a
# Apollo +
LIBS += drivers/usb/slave/libusb_slave.a
# Apollo -
LIBS += drivers/video/libvideo.a
3、修改lib_arm/board.c文件,添加红色部分代码
//Apollo +
Port_Init();
/* enable exceptions */
enable_interrupts ();
usb_init(); //这里原文是错的,应为usb_init_slave();
//Apollo -
4、修改平台头文件,include/configs/utu2440.h,添加红色部分,此文件根据你自已移植的u-boot,名字可能不一样。
#define CONFIG_USB_DEVICE 1
#ifdef CONFIG_USB_DEVICE
#define CONFIG_USE_IRQ 1
#endif
//#undef CONFIG_USE_IRQ /* we don't need IRQ/FIQ stuff */
5、修改cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c 文件,添加arch_interrupt_init函数定义
//Apollo +
int arch_interrupt_init (void)
return 0;
//Apollo -
6、修改cpu/arm920t/start.S,文件
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
.align 5
irq:
//Apollo +,此处开始修改
get_irq_stack
irq_save_user_regs
bl do_irq
irq_restore_user_regs
/* use IRQ for USB and DMA */
sub lr, lr, #4 @ the return address
ldr sp, IRQ_STACK_START @ the stack for irq
stmdb { r0-r12,lr } @ save registers //这里原文错误,应为stmdb sp!, { r0-r12,lr }
ldr lr, =int_return @ set the return addr
ldr pc, =IRQ_Handle @ call the isr
int_return:
ldmia { r0-r12,pc }^ @ return from interrupt //这里原文错误,应为ldmia sp,{ r0-r12,pc }^
//Apollo -,修改结束
另,本网的u-boot仿照友善的mini vivi作了一个菜单命令选择,我没有加入。如有需要,可以参照本网的代码加入。这个比较
7、修改include/s3c24x0.h,文件
//Apollo +
S3C24X0_REG8 MAXP_REG;
// S3C24X0_REG8 res10[7];
S3C24X0_REG8 res10[3];
S3C24X0_REG8 EP0_CSR_IN_CSR1_REG;
S3C24X0_REG8 res11[3];
S3C24X0_REG8 IN_CSR2_REG;
// S3C24X0_REG8 res12[3];
S3C24X0_REG8 res12[7];
S3C24X0_REG8 OUT_CSR1_REG;
// S3C24X0_REG8 res13[7];
S3C24X0_REG8 res13[3];
//Apollo -
8、添加usbslave命令
在common目录下创建cmd_usbslave.c
#include
#include
#include
#define IRQ_STACK_START (_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN - CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE - 4)
#define FIQ_STACK_START (IRQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_IRQ)
#define FREE_RAM_END (FIQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_FIQ - CONFIG_STACKSIZE)
#define FREE_RAM_SIZE (FREE_RAM_END - PHYS_SDRAM_1)
#else
#define FREE_RAM_END (_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN - CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE - 4 -
CONFIG_STACKSIZE)
#endif
int g_bUSBWait = 1;
u32 g_dwDownloadLen = 0;
extern int download_run;
extern volatile unsigned int dwUSBBufBase;
extern volatile unsigned int dwUSBBufSize;
extern __u32 usb_receive(char *buf, size_t len, unsigned int wait);
int do_usbslave (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])
int i;
size_t len = ~0UL;
char buf[32];
/* download_run为1时表示将文件保存在USB Host发送工具dnw指定的位置
* download_run为0时表示将文件保存在参数argv[2]指定的位置
* 要下载程序到内存,然后直接运行时,要设置download_run=1,这也是这个参数名字的来由
download_run = 1;
switch (argc) {
case 1:
break;
case 2:
g_bUSBWait = (int)simple_strtoul(argv[1], NULL, 16);
break;
case 3:
load_addr = simple_strtoul(argv[2], NULL, 16);
download_run = 0;
break;
default:
printf ('Usage:n%sn', cmdtp->usage);
return 1;
dwUSBBufBase = load_addr;
dwUSBBufSize = (FREE_RAM_SIZE&(~(0x80000-1)));
if (g_bUSBWait)
len = FREE_RAM_SIZE;
g_dwDownloadLen = usb_receive(dwUSBBufBase, len, g_bUSBWait);
sprintf(buf, '%X', g_dwDownloadLen);
setenv('filesize', buf);
return 0;
U_BOOT_CMD(
usbslave, 3, 0, do_usbslave,
'usbslave - get file from host(PC)n',
'[wait] [loadAddress]n'
''wait' is 0 or 1, 0 means for return immediately, not waits for the finish of transferringn'
#endif
修改common/Makefile
COBJS-$(CONFIG_USB_KEYBOARD) += usb_kbd.o
# Apollo +
COBJS-$(CONFIG_USB_DEVICE) += cmd_usbslave.o
# Apollo -
补充几个修改,在原文中的usbmain.c,要把include
在lib_arm/bootm.c中,udc_disconnect ();此句也要注释掉,否则编译报错。在本网的uboot中,此句也是注释掉的,估计原文
作者漏写了。
编译成功,将u-boot.bin烧入mini2440的nand flash中,进行测试。
将mini2440的usb device口与pc的usb口连接
在u-boot的命令行中输入 usbslave 1 0x31000000,回车,这时,就可以在dnw中发送数据了,这里,发送uImage,发送完成后,在u-boot命令行中输入bootm 0x31000000,内核正确引导,证明移植成功。
容易,不多说了。
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
