单片机
S3C2440 nand_flash驱动程序
2024-08-05 来源:cnblogs
一、一个简单的nand_flash驱动
1.定义nand_chip、mtd_info两个结构体
如上图所示:
nand_chip 结构体:是给nand_scan函数用的,而nand_scan函数提供了选中nand、发出命令、发出地址、发出数据、读取数据、判断状态等功能,所以nand_chip结构体上必须定义一系列实现上面功能能的函数,包括选中函数,负责发地址与命令的函数,以及判断状态的函数,最重要的就是io读取的虚拟地址。
mtd_info结构体:MTD(Memory Technology Device)即内存技术设在linux内核中,引入mtd层为NOR Flash和NAND Flash设备提供统一的接口,将文件系统于底层Flash存储设备进行了隔离。
MTD设备可以分为四层,从上到下依次为:设备节点层,MTD设备层,MTD原始设备层,Flash硬件驱动层。
Flash硬件驱动层:负责对Flash硬件的读、写和擦除操作。MTD设备的NAND flash芯片的驱动在drivers/mtd/nand目录下,nor flash芯片驱动位于drivers/mtd/chips目录下。
MTD原始设备层:用于描述MTD原始设备的数据结构体是mtd_info ,它定义了大量的关于MTD的数据和操作函数,其中mtdcore.c:实现原始设备接口的相关实现,mtdpart.c:实现mtd分区接口相关实现。
MTD设备层: 基于MTD原始设备,linux系统可以定义出MTD的块设备(主设备号31)和字符设备(设备号90),其中mtdchar.c实现mtd字符设备接口相关实现,mtdblock.c用于实现块设备接口相关实现。
设备节点层:通过mknode在/dev子目录下建立MTD块设备节点,通过此设备节点即可访问MTD字符设备和块设备。
2.在init函数中初始化结构体
 1 static int lhy_nand_init(void){
 3     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 4     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 5     /* 2.设置 */
 6     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
 7      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
 8      */
 9     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;      //选中,芯片选择函数
10     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
11     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
12     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
13     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;
14     /* 3.硬件相关的操作 */
16     /* 4.使用nand_scan */
17     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
18     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
19     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
21     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
22     /* 5.add_mtd_partitions */
23
24
25     return 0;
26 }
3.实现上述方法:
 1 /* 芯片选择 */
 2 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 3 {
 4     if(chipnr == -1){
 5         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 6     }else{
 7         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 8     }
 9 }
10 //发送命令,地址,数据
11 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
12 {
13     if (ctrl & NAND_CLE){
14         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
15         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->cle));
16     }else{
17         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
18     }
19 }
20 //判断状态
21 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
22 {
23     return 'NFSTAT 的 bit[0]';
24 }
附上驱动程序nand_flash1:
  1 /*
  2  * 参考:linux-2.6.31driversmtdnands3c2410.c   atmel_nand.c
  3  */
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 15 #include
 17 static struct nand_chip *lhy_nand;
 18 static struct mtd_info *lhy_mtd;    //定义一个mtd_info结构体
 19
 20 /* 芯片选择 */
 21 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 22 {
 23     if(chipnr == -1){
 24         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 25     }else{
 26         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 27     }
 28 }
 29 //发送命令,地址,数据
 30 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
 31 {
 32     if (ctrl & NAND_CLE){
 33         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
 34         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->cle));
 35     }else{
 36         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
 37     }
 38 }
 39 //判断状态
 40 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
 41 {
 42     return 'NFSTAT 的 bit[0]';
 43 }
 44
 45 static int lhy_nand_init(void){
 46
 47     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 48     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 49     /* 2.设置 */
 50     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
 51      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
 52      */
 53     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;      //选中,芯片选择函数
 54     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
 55     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
 56     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
 57     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;
 58     /* 3.硬件相关的操作 */
 59
 60     /* 4.使用nand_scan */
 61     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
 62     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
 63     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
 64
 65     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
 66     /* 5.add_mtd_partitions */
 67
 68
 69     return 0;
 70 }
 71
 72 static void lhy_nand_exit(void){
 73     if(lhy_nand)
 74         kfree(lhy_nand);
 75     if(lhy_mtd)
 76         kfree(lhy_mtd);
 77 }
 78
 79 module_init(lhy_nand_init);
 80 module_exit(lhy_nand_exit);
 81 MODULE_LICENSE('GPL');
 82
 83
 84 /*
 85 S3C2440 U-BOOT 的NAND操作
 86
 87 1.读取ID
 88 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
 89 发出命令0x90            NFCMMD=0X90            mw.b 0x4E000008 0x90
 90 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
 91 读出数据得到0XEC          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
 92 读数据得到device code    val=NFDATA             md.b 0x4E000010 1
 93 退出读ID状态            NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
 94
 95 2.读内容 读0地址的数据
 96 输入命令: nand dump 0  得到nand
 97
 98 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
 99 发出命令0x00            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x00
101 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
102 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
103 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
104 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
105 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
106
107 发出命令0x30            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x30
108
109 //接下来就是从0地址开始一个字节一个字节的读出数据,和前面nand dump 0 的数据一样
110 读出数据得到0x17          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
111 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
112 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
113
114 退出读状态                NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
115
116 3.NAND  flash 驱动层次  Atmel_nand.c  Mtdchar.c
117 块设备:        知道怎么优化
118 NAND Flash协议:知道发什么来读写,擦除,识别
119 硬件相关:        知道怎样发命令/地址,读写数据
121 硬件相关:
122 ①分配nand_chip 结构体
123 ②设置nand_chip
124 ③硬件相关设备
125 ④使用 nand_scan / add_mtd_partitions
126
127 */
二、完善前面的程序
1.定义芯片的内存地址,由于其地址是互相相连的所以我们可以使用结构体来省事。
//寄存器结构体
struct lhy_nand_regs{
    unsigned long NFCONF   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x00)
    unsigned long NFCONT   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x04)
    unsigned long NFCMD    ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x08)
    unsigned long NFADDR   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x0C)
    unsigned long NFDATA   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x10)
    unsigned long NFECCD0  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x14)
    unsigned long NFECCD1  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x18)
    unsigned long NFECCD   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x1C)
    unsigned long NFSTAT   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x20)
    unsigned long NFESTAT0 ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x24)
    unsigned long NFESTAT1 ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x28)
    unsigned long NFMECC0  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x2C)
    unsigned long NFMECC1  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x30)
    unsigned long NFSECC   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x34)
    unsigned long NFSBLK   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x38)
    unsigned long NFEBLK   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x3C)
2.映射寄存器地址内存并其配置
    lhy_nand_regs = ioremap(0x4E000000,sizeof(struct lhy_nand_regs)); //映射寄存器
    /* 2.设置 */
    lhy_nand->IO_ADDR_R   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //读寄存器
    lhy_nand->IO_ADDR_W   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //写寄存器
    lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;            //判断状态
    /* 3.硬件相关的操作 根据nand flash的手册设置时间参数
     * HCLK = 100MHz
     * TACLS: 发出CLE/ALE之后多长时间发出nWE信号,从NAND手册可知CLE/ALE与nWE可以同时发出,所以TACLS=0
     * TWRPH0: nWE的信号的脉冲宽度,HCLK *(TWPRH0 + 1),从NAND手册可知它要>=12ns,所以TWRPH0>=1
     * TWRPH1:表示nWE信号变为高电平后,CLE/ALE多长时间才能变为低电平,从手册可知他要>=5ns,所以TWRPH1>=0
#define TACLS     0
#define TWRPH0    1
#define TWRPH1    0
    lhy_nand_regs->NFCONF |= (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);
    /* NFCONT的bit1设为1,表示片 选 */
    lhy_nand_regs->NFCONT =  (1<<1) | (1<<0);
    /* 4.使用nand_scan */
    return 0;
附上驱动程序nand_flash2:
  1 /*
  3  */
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 15 #include
 17 //寄存器结构体
 18 struct lhy_nand_regs{
 19     unsigned long NFCONF   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x00)
 20     unsigned long NFCONT   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x04)
 21     unsigned long NFCMD    ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x08)
 22     unsigned long NFADDR   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x0C)
 23     unsigned long NFDATA   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x10)
 24     unsigned long NFECCD0  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x14)
 25     unsigned long NFECCD1  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x18)
 26     unsigned long NFECCD   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x1C)
 27     unsigned long NFSTAT   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x20)
 28     unsigned long NFESTAT0 ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x24)
 29     unsigned long NFESTAT1 ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x28)
 30     unsigned long NFMECC0  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x2C)
 31     unsigned long NFMECC1  ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x30)
 32     unsigned long NFSECC   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x34)
 33     unsigned long NFSBLK   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x38)
 34     unsigned long NFEBLK   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x3C)
 35 };
 36
 37 static struct nand_chip *lhy_nand;
 38 static struct mtd_info *lhy_mtd;            //定义一个mtd_info结构体
 39 static struct lhy_nand_regs *lhy_nand_res;    //定义寄存器的结构体指针
 41 /* 芯片选择 */
 42 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 43 {
 44     if(chipnr == -1){
 45         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 46         lhy_nand_regs->NFCONT |= (1<<1);
 47     }else{
 48         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 49     lhy_nand_regs->NFCONT &= ~(1<<1);
 50     }
 51 }
 52 //发送命令,地址,数据
 53 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
 54 {
 55     if (ctrl & NAND_CLE){
 56         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
 57         lhy_nand_regs->NFCMD = cmd;
 58     }else{
 59         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
 60         lhy_nand_regs->NFADDR = cmd;
 61     }
 62 }
 63 //判断状态
 64 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
 65 {
 66     return (lhy_nand_regs->NFSTAT & (1<<0));
 67 }
 68
 69 static int lhy_nand_init(void){
 71     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 72     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 73
 74     lhy_nand_regs = ioremap(0x4E000000,sizeof(struct lhy_nand_regs)); //映射寄存器
 75     /* 2.设置 */
 76     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
 77      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
 78      */
 79     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;          //选中,芯片选择函数
 80     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
 81     lhy_nand->IO_ADDR_R   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //读寄存器
 82     lhy_nand->IO_ADDR_W   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //写寄存器
 83     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;            //判断状态
 84     /* 3.硬件相关的操作 根据nand flash的手册设置时间参数
 85      * HCLK = 100MHz
 86      * TACLS: 发出CLE/ALE之后多长时间发出nWE信号,从NAND手册可知CLE/ALE与nWE可以同时发出,所以TACLS=0
 87      * TWRPH0: nWE的信号的脉冲宽度,HCLK *(TWPRH0 + 1),从NAND手册可知它要>=12ns,所以TWRPH0>=1
 88      * TWRPH1:表示nWE信号变为高电平后,CLE/ALE多长时间才能变为低电平,从手册可知他要>=5ns,所以TWRPH1>=0
 89      */
 90 #define TACLS     0
 91 #define TWRPH0    1
 92 #define TWRPH1    0
 93     lhy_nand_regs->NFCONF |= (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);
 94
 95     /* NFCONT的bit1设为1,表示片 选 */
 96     lhy_nand_regs->NFCONT =  (1<<1) | (1<<0);
 97     /* 4.使用nand_scan */
 98     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
 99     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
100     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
101
102     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
103     /* 5.add_mtd_partitions */
104
105     return 0;
106 }
107
108 static void lhy_nand_exit(void){
109     if(lhy_nand)
110         kfree(lhy_nand);
111     if(lhy_mtd)
112         kfree(lhy_mtd);
113     if(lhy_nand_regs)
114         iounmap(lhy_nand_regs);
115 }
116
117 module_init(lhy_nand_init);
118 module_exit(lhy_nand_exit);
119 MODULE_LICENSE('GPL');
122 /*
123 S3C2440 U-BOOT 的NAND操作
124
125 1.读取ID
126 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
127 发出命令0x90            NFCMMD=0X90            mw.b 0x4E000008 0x90
128 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
129 读出数据得到0XEC          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
130 读数据得到device code    val=NFDATA             md.b 0x4E000010 1
131 退出读ID状态            NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
132
133 2.读内容 读0地址的数据
134 输入命令: nand dump 0  得到nand
135
136 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
137 发出命令0x00            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x00
138
139 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
140 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
141 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
142 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
143 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
144
145 发出命令0x30            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x30
146
147 //接下来就是从0地址开始一个字节一个字节的读出数据,和前面nand dump 0 的数据一样
148 读出数据得到0x17          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
149 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
150 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
151
152 退出读状态                NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
153
154 3.NAND  flash 驱动层次  Atmel_nand.c  Mtdchar.c
155 块设备:        知道怎么优化
156 NAND Flash协议:知道发什么来读写,擦除,识别
157 硬件相关:        知道怎样发命令/地址,读写数据
158
159 硬件相关:
160 ①分配nand_chip 结构体
161 ②设置nand_chip
162 ③硬件相关设备
163 ④使用 nand_scan / add_mtd_partitions
164
165
166 */
三、增加ECC校验码
前面的程序是可以直接用的,但是加载驱动时会报ECC校验错误。
在flash设备中,每一页都有64b是不参与编址的,这一块是不参与统一编址OBB(out of bank)。
原因:nand flash内存中,数据很容易发生位反转,为了防止数据发生错误,引入了ECC校验。
解决方案:写一页数据时,这一页的数据生成ECC校验码,然后把ECC校验码写入OBB中。
读取数据时:首先读取page,读OOB里的ECC,根据page的内容实时计算ECC,看是否与OOB中的
ECC相同,若是相同则说明数据没有错误,否则通过ECC校验码也可以算出是哪一位发生错误。
实现方法:可以设置为软件实现或者硬件实现,只要在nand_chip中的ECC结构体的mode中设置为NAND_ECC_SOFT,就是开启了软件ECC校验。
nand_chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;            /*使能ECC校验码 enable ECC */
附上驱动程序nand_flash3.c
  1 /*
  3  */
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 15 #include
 17 //寄存器结构体
 35 };
 36
 41 /* 芯片选择 */
 43 {
 47     }else{
 50     }
 51 }
 52 //发送命令,地址,数据
 54 {
 58     }else{
 61     }
 62 }
 63 //判断状态
 65 {
 67 }
 68
 73
 75     /* 2.设置 */
 78      */
 84     nand_chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;            /*使能ECC校验码 enable ECC */
 85
 86     /* 3.硬件相关的操作 根据nand flash的手册设置时间参数
 87      * HCLK = 100MHz
 88      * TACLS: 发出CLE/ALE之后多长时间发出nWE信号,从NAND手册可知CLE/ALE与nWE可以同时发出,所以TACLS=0
 89      * TWRPH0: nWE的信号的脉冲宽度,HCLK *(TWPRH0 + 1),从NAND手册可知它要>=12ns,所以TWRPH0>=1
 90      * TWRPH1:表示nWE信号变为高电平后,CLE/ALE多长时间才能变为低电平,从手册可知他要>=5ns,所以TWRPH1>=0
 91      */
 92 #define TACLS     0
 93 #define TWRPH0    1
 94 #define TWRPH1    0
 95     lhy_nand_regs->NFCONF |= (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);
 96
 97     /* NFCONT的bit1设为1,表示片 选 */
 98     lhy_nand_regs->NFCONT =  (1<<1) | (1<<0);
 99     /* 4.使用nand_scan */
100     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
101     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
102     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
103
104     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
105     /* 5.add_mtd_partitions 添加分区 */
106     //add_mtd_partitions(tiny_nand_mtd, tiny_nand_part, 3);
107     return 0;
108 }
109
110 static void lhy_nand_exit(void){
111     if(lhy_nand)
112         kfree(lhy_nand);
113     if(lhy_mtd)
114         kfree(lhy_mtd);
115     if(lhy_nand_regs)
116         iounmap(lhy_nand_regs);
117 }
118
119 module_init(lhy_nand_init);
120 module_exit(lhy_nand_exit);
121 MODULE_LICENSE('GPL');
122
123
124 /*
125 S3C2440 U-BOOT 的NAND操作
126
127 1.读取ID
128 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
129 发出命令0x90            NFCMMD=0X90            mw.b 0x4E000008 0x90
130 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
131 读出数据得到0XEC          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
132 读数据得到device code    val=NFDATA             md.b 0x4E000010 1
133 退出读ID状态            NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
134
135 2.读内容 读0地址的数据
136 输入命令: nand dump 0  得到nand
137
138 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
139 发出命令0x00            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x00
140
144 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
145 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
146
147 发出命令0x30            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x30
148
149 //接下来就是从0地址开始一个字节一个字节的读出数据,和前面nand dump 0 的数据一样
150 读出数据得到0x17          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
151 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
152 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
153
154 退出读状态                NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
155
156 3.NAND  flash 驱动层次  Atmel_nand.c  Mtdchar.c
157 块设备:        知道怎么优化
158 NAND Flash协议:知道发什么来读写,擦除,识别
159 硬件相关:        知道怎样发命令/地址,读写数据
160
161 硬件相关:
162 ①分配nand_chip 结构体
163 ②设置nand_chip
164 ③硬件相关设备
165 ④使用 nand_scan / add_mtd_partitions
166
167
168 4.ECC校验码  64byte的OOB内存
169 flash每一页都有64B不参与编址,被称为OOB(out of bank)
170 原因是,nand flash的内存中,数据很容易发生位反转,为了防止数据出错,引入了ECC校验,
171 解决:①写一页的数据 ②用这一页的内容生成ECC校验码 ③把ECC校验码写入OOB中
172 读取:①读page ②读OOB里的ECC ③根据page的内容算ECC
173       ④将算的ECC校验码和读取OOB中的校验码进行校验和校准,可以算出哪一位发生错误。
174 ECC校验码生成:可以硬件也可以软件
175
176 */
四、增加分区挂接
要增加分区的话,首先要定义mtd_partition结构体,里面定义了分区的名字,起始地址,以及分区的大小等参数。
 1 //定义nand flash的分区
 2 static struct mtd_partition lhy_nand_part[] = {
 3     [0] = {
 4         .name    = 'bootloader',
 5         .size    = 0x40000,
 6         .offset    = 0,
 7     },
 8     [1] = {
 9         .name    = 'params',
10         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,  //大小紧跟真前面这个分区
11         .size    = 0x20000,
12     },
13     [2] = {
14         .name    = 'kernel',
15         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,  //大小紧跟真前面这个分区
16         .size    = 0x200000,
17     },
18     [3] = {
19         .name    = 'root',
20         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
21         .size    = MTDPART_SIZ_FULL,        //剩余的所有大小
22     },
23 };
接着就是在init函数中添加分区结构体。
1     /* 5.add_mtd_partitions 添加分区 */
2     //如果想整块flash只作为一个分区,使用add_mtd_device就够了
3     //add_mtd_device(lhy_mtd);
4     //如果要创建多个分区的话,那么就要使用add_mtd_partitions
5     add_mtd_partitions(lhy_nand_mtd, lhy_nand_part, 3);
附上驱动程序nand_flash4.c
  1 /*
  3  */
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 15 #include
 17 //寄存器结构体
 35 };
 36
 41 //定义nand flash的分区
 42 static struct mtd_partition lhy_nand_part[] = {
 43     [0] = {
 44         .name    = 'bootloader',
 45         .size    = 0x40000,
 46         .offset    = 0,
 47     },
 48     [1] = {
 49         .name    = 'params',
 50         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,  //大小紧跟真前面这个分区
 51         .size    = 0x20000,
 52     },
 53     [2] = {
 54         .name    = 'kernel',
 55         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,  //大小紧跟真前面这个分区
 56         .size    = 0x200000,
 57     },
 58     [3] = {
 59         .name    = 'root',
 60         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
 61         .size    = MTDPART_SIZ_FULL,        //剩余的所有大小
 62     },
 63 };
 64
 65 /* 芯片选择 */
 66 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 67 {
 68     if(chipnr == -1){
 69         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 70         lhy_nand_regs->NFCONT |= (1<<1);
 71     }else{
 72         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 73     lhy_nand_regs->NFCONT &= ~(1<<1);
 74     }
 75 }
 76 //发送命令,地址,数据
 77 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
 78 {
 79     if (ctrl & NAND_CLE){
 80         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
 81         lhy_nand_regs->NFCMD = cmd;
 82     }else{
 83         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
 84         lhy_nand_regs->NFADDR = cmd;
 85     }
 86 }
 87 //判断状态
 88 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
 89 {
 90     return (lhy_nand_regs->NFSTAT & (1<<0));
 91 }
 92
 93 static int lhy_nand_init(void){
 94
 95     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 96     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 97
 98     lhy_nand_regs = ioremap(0x4E000000,sizeof(struct lhy_nand_regs)); //映射寄存器
 99     /* 2.设置 */
100     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
101      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
102      */
103     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;          //选中,芯片选择函数
104     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
105     lhy_nand->IO_ADDR_R   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //读寄存器
106     lhy_nand->IO_ADDR_W   = lhy_nand_regs->NFDATA;    //写寄存器
107     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;            //判断状态
108     nand_chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;            /*使能软件ECC校验码 enable ECC */
109
110     /* 3.硬件相关的操作 根据nand flash的手册设置时间参数
111      * HCLK = 100MHz
112      * TACLS: 发出CLE/ALE之后多长时间发出nWE信号,从NAND手册可知CLE/ALE与nWE可以同时发出,所以TACLS=0
113      * TWRPH0: nWE的信号的脉冲宽度,HCLK *(TWPRH0 + 1),从NAND手册可知它要>=12ns,所以TWRPH0>=1
114      * TWRPH1:表示nWE信号变为高电平后,CLE/ALE多长时间才能变为低电平,从手册可知他要>=5ns,所以TWRPH1>=0
115      */
116 #define TACLS     0
117 #define TWRPH0    1
118 #define TWRPH1    0
119     lhy_nand_regs->NFCONF |= (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);
121     /* NFCONT的bit1设为1,表示片 选 */
122     lhy_nand_regs->NFCONT =  (1<<1) | (1<<0);
123     /* 4.使用nand_scan */
124     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
125     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
126     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
127
128     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
129     /* 5.add_mtd_partitions 添加分区 */
130     //如果想整块flash只作为一个分区,使用add_mtd_device就够了
131     //add_mtd_device(lhy_mtd);
132     //如果要创建多个分区的话,那么就要使用add_mtd_partitions
133     add_mtd_partitions(lhy_nand_mtd, lhy_nand_part, 3);
134     return 0;
135 }
136
137 static void lhy_nand_exit(void){
138     del_mtd_partitions(lhy_nand_mtd);
139     if(lhy_nand)
140         kfree(lhy_nand);
141     if(lhy_mtd)
142         kfree(lhy_mtd);
143     if(lhy_nand_regs)
144         iounmap(lhy_nand_regs);
145 }
146
147 module_init(lhy_nand_init);
148 module_exit(lhy_nand_exit);
149 MODULE_LICENSE('GPL');
152 /*
153 S3C2440 U-BOOT 的NAND操作
154
155 1.读取ID
156 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
157 发出命令0x90            NFCMMD=0X90            mw.b 0x4E000008 0x90
158 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
159 读出数据得到0XEC          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
160 读数据得到device code    val=NFDATA             md.b 0x4E000010 1
161 退出读ID状态            NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
162
163 2.读内容 读0地址的数据
164 输入命令: nand dump 0  得到nand
165
166 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
167 发出命令0x00            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x00
168
169 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
170 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
171 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
172 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
173 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
174
175 发出命令0x30            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x30
176
177 //接下来就是从0地址开始一个字节一个字节的读出数据,和前面nand dump 0 的数据一样
178 读出数据得到0x17          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
179 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
180 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
181
182 退出读状态                NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
183
184 3.NAND  flash 驱动层次  Atmel_nand.c  Mtdchar.c
185 块设备:        知道怎么优化
186 NAND Flash协议:知道发什么来读写,擦除,识别
187 硬件相关:        知道怎样发命令/地址,读写数据
188
189 硬件相关:
190 ①分配nand_chip 结构体
191 ②设置nand_chip
192 ③硬件相关设备
193 ④使用 nand_scan / add_mtd_partitions
194
195
196 4.ECC校验码  64byte的OOB内存
197 flash每一页都有64B不参与编址,被称为OOB(out of bank)
198 原因是,nand flash的内存中,数据很容易发生位反转,为了防止数据出错,引入了ECC校验,
199 解决:①写一页的数据 ②用这一页的内容生成ECC校验码 ③把ECC校验码写入OOB中
200 读取:①读page ②读OOB里的ECC ③根据page的内容算ECC
201       ④将算的ECC校验码和读取OOB中的校验码进行校验和校准,可以算出哪一位发生错误。
202 ECC校验码生成:可以硬件也可以软件
203
204 5.测试3th
205 nfs挂载
206
207 1.去掉内核自带的NAND FLASH驱动
208 -->Device Drivers
209     -->Memory Technology Device (MTD) support
210         -->NAND Device Support
211         < > NAND Flash support for s3c2410 SoC
212 make uImage
213 2.保存以前的根文件系统的bootargs
214 nfs 30000000 192.168.1.5:/work/nfs_root/uImage_nonand
215 set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.105:/work/nfs_root/first_fs ip=192.168.1.17:192.168.1.5:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off
216
217 3.ls /dev/mtd*  //没有分区
218 4.insmod lhy_nand.ko
219 5.ls /dev/mtd*    //四个分区,总共有四对设备节点,只读与可写
220 6.格式化nand flash,工具:mtd_utils-06.7.23.tar.bz2
221     进入utils目录,修改Makefile,#CROSS=ARM-linux 修改为 CROSS=ARM-linux,把#号去掉
222     make
223 7.cp flash_erase flash_eraseall 拷贝到网络文件系统即可
224 8.flah_eraseall /dev/mtd2
225 9.挂接mount -t yaffs /dev/mtdblock3 /mnt/,可以在里面创建文件
226 10.接着重新启动开发板,重新装载模块,挂接,看看文件是否还在里面
227
228
229 */
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
