单片机
U-Boot-2009-03移植笔记(点亮第一展灯)
2024-09-04 来源:cnblogs
在U-Boot-2009-03移植笔记的最后,我们找到了U-boot的启动代码在cpu/arm920t/start.S中,这是一段汇编代码,我们的移植工作从这里开始。
我们定位到reset标签
1 reset:
2     /*
3      * set the cpu to SVC32 mode
4      */
5     mrs    r0,cpsr
6     bic    r0,r0,#0x1f
7     orr    r0,r0,#0xd3
8     msr    cpsr,r0
上面的注释很明白,设置CPU工作模式,不需要修改。
接下来,我们关掉看门狗,并关闭中断
 1     ldr     r0, =pWTCON
 2     mov     r1, #0x0
 3     str     r1, [r0]
 5     /*
 6      * mask all IRQs by setting all bits in the INTMR - default
 7      */
 8     mov    r1, #0xffffffff
 9     ldr    r0, =INTMSK
10     str    r1, [r0]
13     /*modify by xinna*/
14     ldr    r1, =0x7fff
15     ldr    r0, =INTSUBMSK
16     str    r1, [r0]
我这里直接略过了原有U-boot的宏定义,因为我们只需要支持一款芯片即可,注意第14行,这是因为S3C2440于S3C2410中断控制器不同而修改的,具体原理请参见S3C2440的datasheet。在上面的代码里,我们完成了两件事情,关看门狗,关中断,接下来我们继续看代码,到了这里:
1     /*
2      * we do sys-critical inits only at reboot,
3      * not when booting from ram!
4      */
5 #ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
6     bl    cpu_init_crit
7 #endif
子过程cpu_init_crit主要工作就是关闭Cache,并且调用lowlevel_init,我们要注意的是lowlevel_init,这里放了初始化SDRAM的代码。
这个low_levelinit位于board/xinna2440/lowlevel_init.S文件中,这里会初始化好你的内存(xinna2440用的是两片16位的SDRAM并联组成32位的SDRAM),我们需要针对不同的芯片,连接方式修改以下这个文件中的寄存器配置。
然后还有很重要的一点,你需要修改board/xinna2440/u-boot.lds文件,将lowlevel_init这段代码放在整个u-boot.bin的前4k代码中,所以我们需要这样修改
1     . = 0x00000000;
3     . = ALIGN(4);
4     .text      :
5     {
6       cpu/arm920t/start.o    (.text)
7       board/xinna2440/lowlevel_init.o (.text)
8       *(.text)
9     }
然后我们在start.S的 bl cpu_init_crit后面增加以下代码,点亮第一盏灯。
1     ldr r4,=0x56000010
2     ldr r5,=( 1 << 10)
3     str r5,[r4]
5     ldr r4,=0x56000014
6     ldr r5,=~( 1 << 5)
7     str r5,[r4]
8 loo:
9     b loo
通过openjtag烧到nandflash上,第一盏LED灯被点亮。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
