Linux驱动入门(三)Led驱动
2025-01-16 来源:cnblogs
一、注册字符设备驱动
二、操作硬件
2.1 控制led
2.2 通用方式实现
2.3 gpiolib实现
三、源码
3.1 通用方式实现
3.2 gpiolib实现
四、测试
目的:实现一个led驱动,应用层写入1led亮,写0led灭
一、注册字符设备驱动
led驱动是一个字符设备驱动,编写led驱动首先要注册字符设备,生成设备节点,然后再是完善文件操作集合
关于如何注册字符设备和生成设备字节,在Linux驱动入门(一)字符设备驱动基础中讲得比较详细了,这里给出代码
#include #include static dev_t dev_id; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); 从上面代码中可以看到,在led_open中去设置gpio,在led_write中,如果写1就点亮led,写0就熄灭led 这里介绍一个知识点,用户空间和内核空间不能通过指针直接访问,必须使用内核提供的函数 从用户空间到内核空间使用 static inline long copy_from_user(void *to, static inline long copy_to_user(void __user *to, 二、操作硬件 首先打开开发板的原理图,找到led,如下 这里我要操作nLED1,发现其有GPJ0_3引脚控制,当GPJ0_3引脚高电平,led被点亮,当GPJ0_3引脚为低电平,led被熄灭 下面查看芯片的datasheet,看如何控制GPJ0_3引脚的高低电平 找到了两个相关的寄存器GPJ0CON和GPJ0DAT 从图中可以看到GPJ0CON寄存器的地址为0xE020_0240,该寄存器32位有效,其中GPJ0CON[3](12-15位)设置引脚的功能 GPJ0DAT寄存器的地址为0xE0020_0244,该寄存器8位有效,其中GPJ0DAT[3](第3位)控制引脚的高低电平 那么想要设置引脚的高低电平可以这样做 GPJ0CON |= 1<<12; //配置GPJ0_3为输出状态 GPJ0DAT |= 1<<3; //输出高电平 在Linux驱动入门(二)操作硬件中详细地讲解了如何去操作硬件,分别有通用方法和使用gpiolib的方法,下面将介绍这两种方法 2.2 通用方式实现 首先找到寄存器的物理地址 #define GPJ0CON_PHY_ADDR 0xE0200240 static volatile unsigned int *gpj0_con = NULL; gpj0_con = (volatile unsigned int *)ioremap(GPJ0CON_PHY_ADDR, 8); unsigned int cfg; /* 将GPIO设置为输出模式 */ /* 高电平 */ /* 低电平 */ iounmap(gpj0_con); 2.3 gpiolib实现 申请gpio gpio_request(S5PV210_GPJ0(3), 'led'); gpio_direction_output(S5PV210_GPJ0(3), 1); gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 1); //高电平 #include #define GPJ0CON_PHY_ADDR 0xE0200240 static dev_t dev_id; static volatile unsigned int *gpj0_con = NULL; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) /* 将GPIO设置为输出模式 */ /* 熄灭led */ return 0; ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) /* 从用户空间拷贝数据 */ cfg = readl(gpj0_dat); if(val == 0) //熄灭 return 0; static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ /* 映射物理地址 */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ /* 注销映射的地址 */ module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); #include #include static dev_t dev_id; int led_open(struct inode *inode, struct file *file) return 0; ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff) /* 从用户空间拷贝数据 */ if(val == 0) //熄灭 return 0; static struct file_operations led_fops = { static __init int led_init(void) /* 分配字符设备 */ /* 设置字符设备 */ /* 注册字符设备 */ /* 创建设备节点 */ /* 申请gpio */ return 0; static __exit void led_exit(void) /* 注销字符设备 */ /* 注销注册的设备号 */ gpio_free(S5PV210_GPJ0(3)); module_init(led_init); MODULE_LICENSE('GPL'); 下面是一个Makefile KERN_DIR = /work/linux/kernel all: clean: obj-m += led_drv.o 此时将生成/dev/led的设备节点 测试应用程序 #include #define LED_DEV '/dev/led' int main(int argc, char* argv[]) if(argc != 2) fd = open(LED_DEV, O_RDWR); if(!strcmp(argv[1], 'on')) write(fd, &val, sizeof(val)); close(fd); return 0; 执行led_test on,led被点亮 执行led_test off,led被熄灭
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct cdev *led_dev;
static struct class *led_class;
/* 设置gpio */
return 0;
int val, ret;
/* 从用户空间拷贝数据 */
ret = copy_from_user(&val, data, sizeof(val));
if(val == 0)
/* 熄灭led */
else if(val == 1)
/* 点亮 */
return 0;
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
/* 申请设备号 */
alloc_chrdev_region(&dev_id, 1, 1, 'led');
led_dev = cdev_alloc();
cdev_init(led_dev, &led_fops);
cdev_add(led_dev, dev_id, 1);
led_class = class_create(THIS_MODULE, 'led'); //创建类
device_create(led_class, NULL, dev_id, NULL, 'led'); //创建设备节点
/* 注销设备节点 */
device_destroy(led_class, dev_id);
class_destroy(led_class);
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
unregister_chrdev_region(dev_id, 1);
module_exit(led_exit);
编译上面的驱动程序,加载模块,就会生成/dev/led设备节点,这是我们led驱动的基本框架,我们还要在led_open、led_write中操作硬件
const void __user * from, unsigned long n)
从内核空间到用户空间使用
const void *from, unsigned long n)
此时还未涉及到操作硬件,下面来具体介绍如何在驱动程序中去操作led
2.1 控制led
下面开始来介绍如何去操作led
GPJ0DAT &= ~(1<<3); //输出低电平
从而达到控制led亮灭的目的
使用通用的方法来设置gpio高低电平
#define GPJ0DAT_PHY_ADDR 0xE0200244
然后映射物理地址
static volatile unsigned int *gpj0_dat = NULL;
gpj0_dat = gpj0_con+1;
配置引脚的功能
cfg = readl(gpj0_con);
writel(cfg | (1<<12), gpj0_con);
设置引脚高低电平
writel(cfg | (1<<3), gpj0_dat);
writel(cfg & ~(1<<3), gpj0_dat);
取消地址映射
稍后将给出驱动源码
使用gpiolib可以不用直接操作寄存器,这就变得非常简单了
设置gpio为输出模式
设置gpio的高低电平
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 0); //低电平
三、源码
3.1 通用方式实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
unsigned int cfg;
int val, ret;
unsigned int cfg;
else if(val == 1) //点亮
else
return -1;
.open = led_open,
.write = led_write,
/* 申请设备号 */
/* 注销设备节点 */
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
iounmap(gpj0_con);
3.2 gpiolib实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int val, ret;
else
return -1;
.open = led_open,
.write = led_write,
/* 申请设备号 */
/* 注销设备节点 */
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
四、测试
将上面两个驱动程序中任意一个保存为led_drv.c
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm -rf modules.order
修改你的内核源码树,执行make,生成led_drv.ko,通过insmod led_drv.ko加载模块
#include
#include
#include
#include
#include
int val;
int fd;
printf('Usage: %s
return -1;
if(fd < 0)
printf('failed to open %sn', LED_DEV);
return -1;
val = 1;
else if(!strcmp(argv[1], 'off'))
val = 0;
else
printf('Usage: %s
return -1;
将此应用程序保存为led_test.c,编译arm-linux-gcc -o led_test led_test.c
- SUSE 被曝以 60 亿美元估值寻找新买家
- Linux嵌入式开发必备命令速查表
- 使用JTAG在Zynq UltraScale+ MPSoC上引导嵌入式Linux系统
- Linux 内核将引入缓存感知调度,性能最高提升 44%
- Linux 之父罕见发声:GPLv2 许可仅限软件开源,不管硬件解锁
- AGL 发布 SoDeV 开源方案,加速软件定义汽车落地
- Linux 内核首个涉及 Rust 代码的安全漏洞公开:源于开发者在 unsafe 代码逻辑疏漏
- 基于安路DR1M90 FPSoC的Linux系统全流程开发指南(第四部分)
- 基于迅为iTOP-3568开发板的Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
- 员工代码写不够就解雇!Linux创始人炮轰马斯克太愚蠢
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
