linux网卡驱动移植
2025-01-20 来源:elecfans
这里重要的是物理层PHY receiver,MAC(media access control)层,这里与软件中的协议栈不同,在硬件上MAC是PHY的下一层。DM9000A将MAC和PHY做到一起,也可以像IIS设备那样,SOC内有IIS的控制器,而声卡UDA1341放在片外。网卡当然也有这种设计,它是把PHY的下层MAC放入SOC内,片外的是PHY,当然我暂时还没见过这种的。DM9000A的输入是并行的总线,可以和CPU直接IO。而IIS那种需要通过:CPU CORE BUS->I2S控制器->外设。通过对比,应该了解DM9000A怎样进行IO了吧。其中PHY receiver中的AUTO-MDIX控制网卡的自适应,也就是说它能自动检测连接的是什么速度的网络,切换100,10。如果双方都是自适应的,那就依据误码率来选择。图中的EEPROM当然存放的是MAC的地址,那么驱动从哪里得到MAC地址的?1)你手工设置的,然后他给你写入到EEPROM里2)要么就是EEPROM里面应该好了。图中的MII是一种称为媒体独立接口的东西,是为了和PHY连接而设计的。
再来看一下上边这个DM9000A的原理图,它的CMD引脚接在CPU的ADDR2上。这里的地址线和数据线是进行复用的。当CMD为0时,SD0~SD15传的是地址,当CMD为1时,SD0~SD15传的是数据。
DM9000A的驱动作为platform_driver注册到内核中,根据Linux设备驱动模型,还应该有一个platform_device,但是源码里没有这个,这就需要我们自己来添加了,在arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c中,添加:
#include /* DM9000 Net Card */ static struct resource s3c_dm9000_resource[] = { [0] = { .start = S3C24XX_PA_DM9000, .end = S3C24XX_PA_DM9000+ 0x3, .flags = IORESOURCE_MEM }, [1]={ .start = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4, //CMD pin is A2 .end = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4 + 0x3, .flags = IORESOURCE_MEM }, [2] = { .start = IRQ_EINT7, .end = IRQ_EINT7, .flags = IORESOURCE_IRQ }, }; static struct dm9000_plat_data s3c_device_dm9000_platdata = { .flags= DM9000_PLATF_16BITONLY, }; struct platform_device s3c_device_dm9000 = { .name= 'dm9000', .id= 0, .num_resources= ARRAY_SIZE(s3c_dm9000_resource), .resource= s3c_dm9000_resource, .dev= { .platform_data = &s3c_device_dm9000_platdata, } }; EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000); 注意这里第一个IO内存资源的范围是从S3C24XX_PA_DM9000~ S3C24XX_PA_DM9000+ 0x3,第二个IO内存资源的范围是从S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4~ S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4 + 0x3。这相当于两个32位的寄存器。一个是地址寄存器,一个是数据寄存器。向地址寄存器中写入0x1相当于选中了offset为1的NCR。向数据寄存器中写入数据他会自动写入TX RAM中。什么是TX RAM在DM9000A的驱动框架源码分析文档中已经解释了,这里就不再赘述。在这个文件中添加了平台设备的资源和平台设备。那么这个平台设备又是什么时候注册进内核的呢?我们继续往下看。在设备列表添加对DM9000A设备的支持,在arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c文件中,添加红色这一行: static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = { &s3c_device_usb, &s3c_device_lcd, &s3c_device_wdt, &s3c_device_i2c0, &s3c_device_iis, &s3c_device_rtc, &s3c_device_dm9000, }; 那么这些platform_device是什么时候注册的呢,看这个文件下边的代码,很明了了,在系统初始化的时候会注册这个设备列表中的每一个设备。 static void __init smdk2440_machine_init(void) { s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2440_fb_info); s3c_i2c0_set_platdata(NULL); platform_add_devices(smdk2440_devices, ARRAY_SIZE(smdk2440_devices)); smdk_machine_init(); } MACHINE_START(S3C2440, 'SMDK2440') /* Maintainer: Ben Dooks .phys_io = S3C2410_PA_UART, .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc, .boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100, .init_irq = s3c24xx_init_irq, .map_io = smdk2440_map_io, .init_machine = smdk2440_machine_init, .timer = &s3c24xx_timer, MACHINE_END 后修改arch/arm/plat-s3c24xx/include/mach/devs.h,添加: extern struct platform_device s3c_device_dm9000; 修改arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h 文件 /* DM9000 */ #define S3C24XX_PA_DM9000 0x20000000 #define S3C24XX_VA_DM9000 0xE0000000 这里设定了网卡的物理地址和虚拟地址,在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中进行静态映射,在static struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata中添加 view plainprint? static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata = { [0] = { .virtual = (unsigned long)S3C24XX_VA_DM9000, .pfn = __phys_to_pfn(S3C24XX_PA_DM9000), .length = SZ_1M, .type = MT_DEVICE, }, }; 这样在程序中访问S3C24XX_PA_DM9000,S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4对应的物理地址,就直接转换到相应的虚拟地址了。至此DM9000A平台设备的添加和IO地址的静态映射完成。然后就是修改DM9000A中的MAC地址等了。 修改drivers/net/dm9000.c 文件,增加3行: view plainprint? #include #include #include 修改dm9000_probe函数,添加: unsigned char mac_addr[]={0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55}; static void *bwscon; static void *gpfcon; static void *extint0; static void *intmsk; #define BWSCON (0x48000000) #define GPFCON (0x56000050) #define EXTINT0 (0x56000088) #define INTMSK (0x4A000008) bwscon=ioremap_nocache(BWSCON,0x0000004); gpfcon=ioremap_nocache(GPFCON,0x0000004); extint0=ioremap_nocache(EXTINT0,0x0000004); intmsk=ioremap_nocache(INTMSK,0x0000004); writel(readl(bwscon)|0xc0000,bwscon); writel( (readl(gpfcon) & ~(0x3 << 14)) | (0x2 << 14), gpfcon); writel( readl(gpfcon) | (0x1 << 7), gpfcon); // Disable pull-up writel( (readl(extint0) & ~(0xf << 28)) | (0x4 << 28), extint0); //rising edge writel( (readl(intmsk)) & ~0x80, intmsk); 这里主要设置了总线宽度&等待寄存器,设置相应的GPIO引脚为EXINT7,中断为上升沿触发。 在这个函数的最后需要修改: view plainprint? if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) { /* try reading from mac */ mac_src = 'chip'; for (i = 0; i < 6; i++) //ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR); ndev->dev_addr[i] = mac_addr[i]; } 在文件系统中添加网络配置文件,使系统在开机过程中自动完成对网卡的配置 1)在文件系统/etc/net.conf文件中添加内容 IPADDR=192.168.0.105 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.0.1 MAC=00:11:22:33:44:55 2)在文件系统/sbin/目录下新建一个可执行的脚本文件net_config,注意文件的权限(可执行) #!/bin/sh echo Try to bring eth0 interface up ...>/dev/s3c2410_serial0 if [ -f /etc/net.conf ] ; then source /etc/net.conf ifconfig eth0 down ifconfig eth0 hw ether $MAC echo ifconfig eth0 hw ether $MAC >/dev/s3c2410_serial0 ifconfig eth0 $IPADDR netmask $NETMASK up echo ifconfig eth0 $IPADDR netmask $NETMASK up >/dev/s3c2410_serial0 route add default gw $GATEWAY echo add default gw $GATEWAY >/dev/s3c2410_serial0 else ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55 ifconfig eth0 192.168.1.105 netmask 255.255.255.0 up route add default gw 192.168.0.1 echo ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55 >/dev/s3c2410_serial0 echo ifconfig eth0 192.168.0.105 netmask 255.255.255.0 up >/dev/s3c2410_serial0 echo route add default gw 192.168.0.1 >/dev/s3c2410_serial0 fi echo Done > /dev/s3c2410_serial0 3)在文件系统/etc/init.d/rcS文件中添加网络配置语句 /sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 #设置本地回环设备的IP地址 net_config& #执行上面的net_config文件对网卡进行设置 在文件系统中添加完上述网卡配置信息后重新编译文件系统下载到开发板,系统上电启动后就会对网卡自动配置,并执行#ifconfig命令可以看到网卡的配置信息 测试与主机的通信,开发板的IP地址可以在/etc/net.conf中修改 s5pv210网卡驱动移植:http://www.openedv.com/thread-46879-1-1.html 实际上给内核移植DM9000驱动时,修改的代码不超过到5行,但是为什么这样改,一定要弄明白。 首先看改的代码: 因为板子上DM9000接在BANK1位置,所以在Map.h (archarmmach-s5pv210includemach) 中添加S5PV210_PA_SROM_BANK1的地址定义 ...... #define S5PV210_PA_SROM_BANK5 0xA8000000 #define S5PV210_PA_SROM_BANK1 0x88000000 ...... 因为u-boot中已经对DM9000已经初始化了,所以要屏蔽掉Mach-smdkv210.c (archarmmach-s5pv210) 中的初始化代码: static void __init smdkv210_machine_init(void) { s3c_pm_init(); /*smdkv210_dm9000_init();*/ 修改platform-device中dm9000的配置,Mach-smdkv210.c (archarmmach-s5pv210) static struct resource smdkv210_dm9000_resources[] = { [0] = DEFINE_RES_MEM(S5PV210_PA_SROM_BANK1, 4), [1] = DEFINE_RES_MEM(S5PV210_PA_SROM_BANK1 + 4, 4), [2] = DEFINE_RES_NAMED(IRQ_EINT(10), 1, NULL, IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHLEVEL), }; 旧的代码为: static struct resource smdkv210_dm9000_resources[] = { [0] = DEFINE_RES_MEM(S5PV210_PA_SROM_BANK5, 1), [1] = DEFINE_RES_MEM(S5PV210_PA_SROM_BANK5 + 2, 1), [2] = DEFINE_RES_NAMED(IRQ_EINT(9), 1, NULL, IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHLEVEL), }; 这里DEFINE_RES_MEM是一个宏 #define DEFINE_RES_MEM(_start, _size) DEFINE_RES_MEM_NAMED((_start), (_size), NULL) ,DEFINE_RES_MEM(S5PV210_PA_SROM_BANK1, 4)展开后为: { .start = (S5PV210_PA_SROM_BANK1), .end = (S5PV210_PA_SROM_BANK1) + (4) - 1, .name = (NULL), .flags = (IORESOURCE_MEM), } 首先了解一下linux的platform-deivce驱动,linux 2.6之后的内核用platform_device结构体来描述设备资源,有了platform_device,就可以用platform_add_devices添加设备了,smdkv210_machine_init会调用platform_add_devices来添加所有设备。smdkv210所有的设备用smdkv210_devices数组来表示: static struct platform_device *smdkv210_devices[] __initdata = { &s3c_device_adc, &s3c_device_cfcon, &s3c_device_fb, &s3c_device_hsmmc0, &s3c_device_hsmmc1, &s3c_device_hsmmc2, &s3c_device_hsmmc3, &s3c_device_i2c0, &s3c_device_i2c1, &s3c_device_i2c2, &s3c_device_rtc, &s3c_device_ts, &s3c_device_usb_hsotg, &s3c_device_wdt, &s5p_device_fimc0, &s5p_device_fimc1, &s5p_device_fimc2, &s5p_device_fimc_md, &s5p_device_jpeg, &s5p_device_mfc, &s5p_device_mfc_l, &s5p_device_mfc_r, &s5pv210_device_ac97, &s5pv210_device_iis0, &s5pv210_device_spdif, &samsung_asoc_idma, &samsung_device_keypad, &smdkv210_dm9000, &smdkv210_lcd_lte480wv, }; 可见,其中包含了smdkv210_dm9000,该结构体定义如下: static struct platform_device smdkv210_dm9000 = { .name = 'dm9000', .id = -1, .num_resources = ARRAY_SIZE(smdkv210_dm9000_resources), .resource = smdkv210_dm9000_resources, .dev = { .platform_data = &smdkv210_dm9000_platdata, }, }; 看到smdkv210_dm9000_resources了吧,所以platform-device使用resource的配置信息来配置设备资源。 回过头来继续分析smdkv210_dm9000_resources,这是个resource类型的数组,resource包含start,end,name,flag 4个成员。 因为DM9000是作为SROM(一个外部存储器)使用的,有2个端口DATA和INDEX,INDEX用来指定地址,DATA用来收发数据。 smdkv210_dm9000_resources的第一组元素就用来定义INDEX端口地址,第二组元素用来定义DATA端口地址,第三组元素用来定义中断号及中断类型。明白了这些数据的作用,就可以按照之前移植U-boot网卡驱动的方法修改这些代码了,即: INDEX端口的start为S5PV210_PA_SROM_BANK1 ,end为S5PV210_PA_SROM_BANK1 + 4,故size为4; DATA的端口start为S5PV210_PA_SROM_BANK1 + 4,SIZE为4。 中断号为10(根据原理图)。 在移植NFS根文件系统后,启动会出现dm9000 dm9000: read wrong id 0x01010101 的错误,这是一个小bug,在DM9000.c中读取ID的函数之前加上延时udelay(150)即可。 udelay(150)添加位置位于 iow(db, DM9000_NCR, NCR_MAC_LBK | NCR_RST); 之后即可,这是因为复位后要延时一小段时间才能正常读ID。
上一篇:Xboot基础
- SUSE 被曝以 60 亿美元估值寻找新买家
- Linux嵌入式开发必备命令速查表
- 使用JTAG在Zynq UltraScale+ MPSoC上引导嵌入式Linux系统
- Linux 内核将引入缓存感知调度,性能最高提升 44%
- Linux 之父罕见发声:GPLv2 许可仅限软件开源,不管硬件解锁
- AGL 发布 SoDeV 开源方案,加速软件定义汽车落地
- Linux 内核首个涉及 Rust 代码的安全漏洞公开:源于开发者在 unsafe 代码逻辑疏漏
- 基于安路DR1M90 FPSoC的Linux系统全流程开发指南(第四部分)
- 基于迅为iTOP-3568开发板的Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
- 员工代码写不够就解雇!Linux创始人炮轰马斯克太愚蠢
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
