单片机
Android驱动开发5-8章读书笔记
2025-01-22
S5PV210是一款32位处理器,具有低功耗的的特点,可为移动设备和一般应用提高性能的微处理器解决方案。它集成了ARM CORTEX-A8核心。实现了ARM架构V7且支持外围设备。他的关键功能是“以带有NEON的cpu子系统为基础的arm”,32/32kb i/d缓存,512kb l2缓存,操作频率800hz为1.1v,1ghz为1.2v。
基于s5pv210处理器,控制寄存器,大多数引脚是有多用途的,每一个引脚要求定义一个功能,控制定义每一个引脚的功能。
数据寄存器,如果引脚配置为输出,输出可以被写到引脚在数据寄存器对应的位中,如果引脚配置为输入,可以从数据寄存器对应的位中读出数据。
Gpio接口应用举例:通过gpio接口的gpa0(4)-gpa0(7)控制发光二极管led1~led4的gpio接口编程实例,控制逻辑输出低电平时对应的led点亮。
初始化gpio:
Viod led_init(void){
Iowrite32(((ioread32(s5pv210_gpaocon)&0x000ffff)|0x1111<<16),s3c64xx_gpkcon);
Iowrite32(((ioread32(s5pv210_gpaodat) |0xf0),s5pv210_gpaodat);
实现led驱动:
Long GPIO_LED_ioctl (struct file *file,unsigned int cmd,unsigned long arg)
{if (_ioc_TYPE(cmd) !=LED_IOC-MAGIC)
return –EINVAL;
if (_IOC-NR(cmd)>LED_IOC-MAXNR)
return –EINVAL;
switch(cmd)//辩识控制命令
Case led_off:
Iowrite16((ioread16(s5pv210_gpaodat |0x00f0),s5pv210_gpaodat);
Break;
Case led-on:
Break;
                  第六章接口驱动程序开发
1led接口驱动程序:
DMA-210xp平台上配置有两个led指示灯,分别由gpio接口GPIO3_0和GPIO3_1控制。
Led驱动电路,led就是发光二极管。是嵌入式系统中常用的输出设备。单个led通常用作警示。
驱动结构:
Static struct file_operations led_fops =
Ower :THIS_MODULE,
Read:led_read
Write:led_ioctl,
Ioctl;led_ioct,
Open:led_open,
Release:led_release,
Makefile文件的编写:
cc =   //+交叉编译器位置
KERNELDIA =   //内核源码位置
Ifneq($(KERNELRELEASE))
Obj-m :=led.0
Pwd :=$(shell pwd)
然后就是测试了
2背光驱动程序设计分析
在beiguang 驱动程序中,要实现lcd背光亮度的调节。主要完成3个操作。
(1) 注册驱动设备并开启时间控制器timer()
(2) 驱动pwm,完成对pwm的初始化配置
                 第七章 安卓嵌入式组态软件
1界面设计
 1)创建一个java工程,名称为droiddraw
2 )在目录orgdroiddraw下会有一个main函数作为人口函数,接下来进行实现系统界面初始化,加载表示组建的图片。为菜单栏各项添加监听等工作。
定义窗口和加载窗口变量
进行界面变量初始化操作
加载界面内容操作
3)界面添加内容
将窗口进行分块显示,分为组件信息显示区,构建表结构区,功能区,辅助区,辅助功能区,界面程序画布。
4)android嵌入式软件:菜单栏模块组件详细信息显示模块,功能选择模块,辅助功能模块,程序设计区域模块
5)界面设计:布局类,按钮类,文本类,时间类,属性
6)io设计:这是很重要的一部分,是终端和底层硬件设备的连接。
7)数据库设计:组态软件数据库设计包括表名,列名。类型,大小,判断是否为主键。
自己总结:
(1)强大的界面显示组态功能。可视化的风格界面、丰富的工具栏,操作人员可以直接进人开发状态,节省时间。丰富的图形控仵和工况图库,既提供所需的组件,又是界面制作向导。提供给用户丰富的作图工具,丰富的动画连接方式,如隐含、闪烁、移动等等,使界面生动、直观。可随心所欲地绘制出各种工业界面,并可任意编辑,从而将开发人员从繁重的界面设计中解放出来。
(2)良好的开放性。指组态软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备。开放性是衡量一个组态软件好坏的重要指标。组态软件向下应能与低层的数据采集设备通信,向上能与管理层通信,实现上位机与下位机的双向通信。
(3) 丰富的功能模块。提供丰富的控件功能库,满足用户的测控要求和现场需求。利用各种功能模块,完成实时监控 产生功能报表 显示历史曲线、实时曲线、提示报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作,系统既叫适用于单机集中式控制、DCS分布式控制,也可以是带远程遇信能力的远程测控系统。
(4)强大的数据库。配有实时数据库,可存储各种数据,如模拟量、离散量、字符型等,实现与外部设备的数据交换。
(5)可编程的命令语言。有可编程的命令语言,使用户可根据自己的需要编鸾程序,蹭强图形界面
(6)周密的系统安全防范,对不同的操作者,赋予不同的操作权眼,保证整个系统的安全可靠运行。
(7)支持离线和在线模拟,快速验证您的设计效果,方便设计和调试,大大减轻软件开发人员在人机界面开发的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。为您大大地短了产品的开发周期。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
