芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
2025-12-01 来源:EEWORLD
实时时钟(RTC)芯片作为嵌入式设备的“时间中枢”,是保障数据时序性、设备可控性的核心元件,在工业物联网、医疗电子、智能消费终端等领域加速迭代的当下,其可靠性、低功耗、集成度已成为决定产品竞争力的关键指标。然而,传统RTC芯片普遍面临三大核心挑战:极端环境下计时易失准、电池供电设备续航能力不足、关键数据断电易丢失,难以满足高端嵌入式设备的严苛需求。
芯佰微电子(COREBA)推出的CBM13S38系列串行RTC芯片,以“工业级可靠性、超低功耗、全功能集成”为核心定位,精准破解上述痛点,成为工业物联网、医疗设备、中高端消费电子等领域的“时间管理优选方案”。
纳安级低功耗设计:经恒温恒湿环境下的电流特性测试,CBM13S38振荡开启且方波输出关闭时,备用电流低至800-1200nA;在备用电源模式(数据保持)下,电流仅10-100nA;有源工作状态下,1.8V版本典型电流仅75μA,3.3V版本典型电流120μA,即使在5.5V高压工况下,最大电流仍控制在325μA以内。
工业级宽温与智能电源保护:芯片工作温度范围稳定覆盖-40℃~+85℃,存储温度达-55℃~+125℃,满足极端温变环境下工作;内置的电源失效检测电路响应迅速,当主电源(VCC)低于故障电压(VPF)时(1.8V版本实测1.51~1.71V、3.3V版本2.70~2.97V),能自动切换至备用电源(VBAT适配1.3~3.7V);同时,振荡器停止标志(OSF)可精准监测时钟运行状态,电源异常后能及时反馈数据有效性。
断电数据安全:实测显示,芯片内置的56字节NVSRAM(地址区间08H~3FH)读写速度与I²C总线同步,主电源失效后由VBAT维持供电,确保存储的交易记录、测量参数等关键信息仍无错乱或丢失。
多电压多封装适配,降低设计成本:CBM13S38供电电压覆盖1.71V~5.5V,1.8V、3.0V、3.3V版本可精准匹配低功耗、常规、高压等不同电源系统;封装提供SOP-8、SOP-16、MSOP-8三种规格;I²C接口支持快速模式最大400KHz时钟频率,与STM32、MCU等主流芯片通信无兼容性问题,无需额外电平转换。
可编程方波输出:CBM13S38能够稳定输出1Hz、4.096kHz、8.192kHz、32.768kHz这四种方波频率,只需通过控制寄存器(07H)中的SQWE位(方波使能)和RS1/RS0位(速 率选择)即可实现切换。其开漏输出适配3.3V/5V系统,输出波形的占空比误差不超过5%。
典型应用场景:广泛覆盖多行业核心需求
工业物联网与计量领域:电表、水表、温度监控器、售货机等设备——依托工业级温宽、超低功耗以及NVSRAM,可实现长期稳定的计时功能,并对计量数据进行有效保护,能够适配户外、车间等恶劣环境;
手持便携设备领域:GPS终端、POS终端、便携式血糖表等设备——低功耗特性可延长电池续航时间,小封装设计适配紧凑机身,NV SRAM能够保障交易和测量数据的安全;
医疗电子:血糖表、配药计——宽电压适配医疗电源系统,数据留存功能确保治疗流程连续,高可靠性满足医疗设备严苛要求;
消费与办公设备领域:机顶盒、路由器、打印机等设备——灵活的封装设计以及方波输出功能,可支撑定时录制、任务排队等功能,有助于降低设计成本;
电信设备领域:路由器、交换机、服务器等设备——电源自动切换功能以及OSF标志可保障网络日志时序的准确性,高速I²C能够适配高性能系统。
- 芯科科技谈边缘AI:嵌入式开发为何走向软件主导
- Ceva NeuPro-Nano NPU 在 2026 年嵌入式世界大会上 荣获人工智能奖
- 米尔亮相德国嵌入式展2026 Embedded World
- 剑指工业与物理AI:AMD锐龙AI嵌入式P100系列高端型号重磅登场
- IAR扩展嵌入式开发平台,推出面向安全关键型应用的长期支持(LTS)服务
- 研华重磅发布高性能边缘计算新品, 搭载AMD EPYC 嵌入式 4005 系列处理器
- 摩尔斯微电子在2026年德国嵌入式展推出“设计合作伙伴计划”
- AMD 扩展锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合,为工业与 AI 边缘解决方案提供高效 AI 计算能力
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- “中国智造出海”与“物理AI落地”两大核心主题将继续解锁全新产业机遇
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
