嵌入式
PIC单片机人机接口模块4×4行列式键盘的程序设计
2011-12-15
    程序的主流程如图1所示。
  图1 程序的主流程
  程序主要分为两个部分:一个部分不停地监测是否有按键按下,另一个部分查看哪一个键按下。
  在初始状态下,4个列输出端口输出低电平,即RD0~RD3输出低电平,然后持续监测4个行输入端口RD4~RD7的状态是不是高电平。
  如果没有按键按下,则RD4~RD7的状态是高电平;如果有按键按下,则被按下的键对应的行输入端口的电平就会被拉低,RD4~RD7会有低电平出现,对4个行输入端口RD4~RD7的电平的监测即为对按键的监测。
  在4个行输入端口RD4~RD7上出现低电平时,就转到查询程序SEE。键盘扫描子程序流程如图2所示,按键查询子程序流程如图3所示。
  图2 键盘扫描子程序流程
  图3 按键查询子程序流程
  查询程序SEE分以下5个步骤。
  · 在4个列输出端口RD0~RD3上输出,判断哪一个端口输入低电平。
  · 在4个列输出端口RD0~RD3上输出0111,查看4个行输入端口RD4~RD7是否有低电平出现;如果有低电平出现,则可以确定哪个键按下,跳出查询程序:否则进入下一项。
  · 在4个列输出端口RD0~RD3上输出1011,查看4个行输入端口RD4~RD7是否有低电平出现;如果有低电平出现,可以确定哪个键按下,并跳出查询程序;否则进入下一项。
  · 在4个列输出端口RD0~RD3上输出1101,查看4个行输入端口RD4~RD7是否有低电平出现;如果有低电平出现,可以确定哪个键按下,跳出查询程序;否则进入下一顼。
  · 在4个列输出端口RD0~RD3上输出1110,查看4个行输入端口RD4~RD7是否有低电平出现;如果有低电平出现,可以确定哪个键按下,跳出查询程序;否则进入下一项。
  程序清单如下。
  (1)主程序。
  完成初始化,对4×4的键盘输入进行扫描,然后将其输入通过端口D的低4位输出,显示时先闪两下再输出。
  (2)键盘扫描子程序。
  TEST为出口参数,若有键按下则子程序返回时teST=0FFH,若没有键按下,则子程序返回时TEST=0。
  (3)按键查询子程序。
  当有按键按下时,运行该程序。VALUE中存放被按下的按键的键值,S0~515的键值为0~15。
  (4)延时自程序。
  COUNT1存放外部循环次数,COUNT2存放内部循环次数。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
