打印机雷电防护篇
2022-07-28 来源:elecfans
随着工作生活的日渐数字化、网络化,打印机成了办公室里的必备用品,为保护打印机运作工程中稳定以及成品打印文件的数据安全,打印机防雷环节是不能忽视的,以下的《绍鑫防雷攻略》为大家提供的打印机防雷方案。
方案优势、说明:
· 完全满足IEC61643-11和GBT17626.5等标准的要求
· 为单相供电的设备设计
· 最大电流可设计为10kA或者20kA
· USB2.0接口支持热插拔
· 传输速率高达480Mbps,不容易丢包
· 在差模防护中,采用压敏电阻(MOV),响应时间快,将L线与N线之间的过电压钳制在设备可耐受范围之内
· 在共模防护中,采用放电管或压敏串联放电管,完全切断MOV的漏电流,满足安规要求
防护方案(电源部分):
· 在L和N之间采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制L和N之间的过电压;
· 在N和PE之间采用一颗GDT(放电管),利用GDT的间隙特性,隔离地线干扰,保证系统满足安规要求,同时利用GDT的开关特性,泄放系统内的过电流;
· 在MOV上紧贴温度保险丝,利用温度保险丝的温度敏感特性,监控MOV的工作状态。
产品规格:
压敏电阻
陶瓷气体放电管
保险
防护方案(数据线连接部分):
· 在VDD和GND各采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制VDD、GND和地之间的静电;
· 在D+和D-各采用一颗电容极低(2.5pF)的MOV,利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)即抑制D+、D-和地之间的静电,又不影响高速数据传输。
产品规格:
- 高速3D生物打印机面世,利用声波几秒钟内精准构建出细胞结构
- 上海伯东工业级3D打印机为机器人的制造工艺带来新变革
- 世界首款芯片式3D打印机诞生:比硬币还小,没有移动部件
- e络盟现独家发售Multicomp Pro 3D打印机线材系列
- 基于80C51单片机和CH375芯片实现打印机驱动系统的设计
- 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技 石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选
- 首度利用慢速固化塑料,3D打印机械手有了骨骼、韧带和肌腱
- 打印机语音芯片标准播报及功能的简单说明
- 大联大世平集团推出基于NXP产品的 3D打印机方案
- 大联大世平集团推出基于TOSHIBA产品的工业型条码打印机解决方案
