电梯播报器语音芯片选型?N9300音乐芯片在电梯播报器上的应用优势
2024-04-16 来源:elecfans
前言
电梯播报器是一种通过语音或音频方式进行信息传递的设备,安装在电梯内部或电梯井道中,在乘坐电梯过程中向乘客提供各种信息。电梯播报器通常用于播报电梯运行状态、楼层信息、安全提示等重要信息,以方便乘客了解电梯的运行情况和提供安全保障。
电梯播报器语音芯片选型?
开发者在选择语音芯片时,需要考虑芯片是否具备编程能力,使得系统管理员能够根据需要自定义或更新播报内容,以适应特定的场景要求。而且要具备清晰、自然的音质,以确保播报内容能够清晰可懂,避免产生歧义或导致误解。电梯播报器语音芯片应具备较低的功耗要求,以减少能源消耗,以及发热量较低,以确保设备能够正常运行而不会过热。
综合考虑以上因素,可以选择九芯电子的N9300语音芯片,以确保电梯楼层播报器能够提供高质量、可靠的语音播报服务。
N9300语音芯片是一个提供串口的MP3 芯片,完美的集成了MP3、WMV 的硬解码芯片。支持TF 卡驱动,支持电脑直接更新spi flash 的内容,支持FAT16、FAT32 文件系统。
通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠,另外该芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案~
1. 多种音频格式支持:N9300音乐芯片支持多种采样率(KHz),包括常见的8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48等。它可以广泛地处理并播放多种音频格式,使得音频的播放兼容性更好。
2. 高质量音频输出:音乐芯片内部采用了24位DAC输出,并且配备了DSP硬解码技术。相对于传统的PWM输出方式,它的动态范围达到90dB,信噪比为85dB,确保音频输出的高品质和低噪音水平。
3. 大容量存储支持:N9300芯片支持FAT16/32文件系统,并且能够支持最大32G的TF卡/U盘存储。这意味着它可以处理大量的音频文件,提供更大的乐曲存储容量和灵活的数据管理能力。
4. 多种控制方式:N9300音乐芯片支持多种控制模式,包括UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式等。这样可以根据不同的应用场景选择最适合的控制方式,方便灵活地控制音乐芯片的操作。
5. 强大的功能扩展性:N9300音乐芯片具备丰富的功能扩展性,如指定盘符播放、指定曲目播放、音量调节、指定路径播放、文件夹切换、指定时间段播放等。此外,还支持立体声输出播放,MP3格式,以及电脑声卡控制和USB mass storage等功能。这样可以满足不同音频应用的需求,并提供更加丰富的交互体验。
- 新能源电动汽车充电桩N9305语音芯片方案
- 基于WT2605C蓝牙语音芯片在车用蓝牙信息娱乐系统应用介绍
- 国内智能语音芯片现状,为何WT588F语音ic,广受工程师的好评?
- 语音芯片如何使用?简单易上手的语音ic有哪些?WT588F
- 玩具语音芯片,短秒数低成本语音ic方案,单音播放芯片,WTN6
- 离线语音芯片厂家,唯创知音高精确识别ic芯片,WTK6900H
- 收款机TTS语音芯片新方案:WT3000T8,双语合成流畅,字库解码多样!
- 真实还原汽车引擎声浪——WT2003Hx语音芯片方案
- 基于WT588F02A-16S语音芯片在启蒙玩具用品中的应用解析
- 启英泰伦:AI语音芯片三步走,不断迭代离线NLP功能
