嵌入式
LED照明灯具安全检测方法
2024-08-12 来源:elecfans
漏电流的设定
这里的漏电流专指耐压测试中产生的漏电流,为我们在测试中设定的报警阀值。人体对于电流的反应情况有:感知电流:男1.1mA,女0.7mA;摆脱电流:男9mA,女6mA (概率99.5%);致命电流(室颤电流):50mA(电流持续时间超过心跳周期),500mA(电流持续时间在0.1秒以内)。当流过人体的电流超过10mA,人就有触电的危险。故一般情况下,型式试验的漏电流标准定义为5mA。GB 7000.1中,型式试验部分并没有明确规定耐压测试中的漏电流,而在附录的工厂型式测试中,明确规定了该值的大小。
耐压测试和击穿测试
标准会指定测试时的具体电压数值。经过耐压测试只能说明产品的绝缘结构能承受该试验电压,不能说明产品的绝缘结构究竟能承受多高的电压。如果进行绝缘材料的应用研究和电器设备的设计,需要测定绝缘强度时,就要进行击穿测试。击穿测试就是测试电介质被击穿时的电压。当电场强度超过某一极限时,通过介质的电流与施加于介质的电压关系就不符合欧姆定律,而是突然增加。如图1,这时绝缘材料被破坏而失去绝缘性能。对于电气产品,如果其绝缘发生击穿,它就失去了运行使用功能。
部分客户验货时要求按照型式测试标准,做一分钟测试,这对产品“百害无一益”:第一、可能降低产品的合格率;第二、虽然通过测试,可能损害部分绝缘结构,使产品安全性降低;第三、可能损坏一些元器件,使产品的质量降低,寿命减短。耐压测试通过,不代表灯具完好无损。很多情况下,LED灯珠可以通过耐压型式测试,但是会造成灯具的延灭,实际却会因为延灭而大大缩减灯具的寿命。
测试方法
典型的耐压测试方法:
1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是否处于“关”的位置;
2、除非仪器的特殊设计外,所有不带电金属部分必须可靠接地;
3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来;
4、合上受测设备的所有电源开关、继电器等;
5、把耐压测试仪的测试电压调为零;
6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端;
7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分;
8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值,一般升压速度不超过500 V/sec的速度;
9、在指定的时间内维持这个测试电压;
10、把测试电压缓慢降下来;
11、断开耐压测试仪主电源开关。先断开耐压测试仪高电压输出线,再断开耐压测试仪回路接地线。
下列情况表示受测设备不通过测试:
1、当出现测试电压不能升到指定电压值或电压反而下降时;
2、耐压测试仪出现警告信号时。
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
需特别注意的事项:
1、必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器;
2、必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带;
3、 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备;
4、 测试仪器启动时,千万不要触及其输出线。
常见改善耐压能力方式
·添加隔离变压器,通过变压器有效减少次级线路承受的耐压值;
·增加绝缘介质强度,如打胶,添加绝缘垫片;
·改善线路板耐压能力:a、选用介电层耐压能力高的线路板;b、增加线路板爬电距离。
作为灯珠排布所在的线路板,爬电距离与布线空间是相互矛盾的。为增加爬电距离,只能尽可能地压缩布线空间。尽量避免使用尖锐物件,以减少其划破绝缘物质,或者因尖端放电导致的耐压击穿。如尽量减少采用自攻螺丝;线路板设计时,直角位处适当敷铜,做过度处理等。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
