高效吸尘器解决方案:Microchip dsPIC33CDV系列助力创新
2025-02-27 来源:elecfans
为吸尘器项目选择一款高效的电机控制方案?Microchip推出的吸尘器参考设计,为您提供了一站式解决方案!这款设计不仅能轻松驱动三相PMSM或BLDC电机,还兼具卓越性能与成本优势。
引领吸尘器性能新高度
通过Microchip的解决方案,您可以快速评估并优化电机性能,让吸尘器动力更强劲、清洁更高效。无论是家用还是商用,这款参考设计都能满足多样化需求,助力您的产品脱颖而出。
核心技术优势
1. 无传感器磁场定向控制(FOC)算法:实现安静高效运行,提升用户体验。
2. 完整解决方案:简化开发流程,缩短产品上市时间。
3. 紧凑电路设计:便于整机安装,优化空间利用率。
4. 集成化设计:减少器件数量,节省电路板空间并降低系统成本。
▲展示板照片
方案规格一览
- 电机控制能力:支持无传感器反电动势(BEMF)和磁场定向控制(FOC),兼顾高速度与高能效。
-*紧凑外形:直径仅55毫米,可直接安装在BLDC电机顶部。
- 高性能硬件:采用dsPIC33CDV64MC106,集成dsPICDSC电机控制器和三相MOSFET Driver。
- 输出功率:支持400W连续输出,电池输入电压范围为12-28V,最大相电流达17A RMS(连续)。
- 高转速支持:机械转速可超过100,000 RPM。
- 多重保护功能:包括过流检测、输入欠压和过压检测以及温度检测,确保系统安全可靠。
▲方案方块图
应用场景
这款参考设计适用于多种吸尘器产品开发场景,无论是家用手持吸尘器还是商用大功率设备,都能提供高效、稳定的电机控制支持。
下一篇:东芝微波炉电路设计解决方案
相关文章
- 高效率为主低噪为辅:其利天下无刷吸尘器驱动方案
- Qorvo芯片让手持吸尘器高效运转
- 扫地吸尘器哪个牌子好?扫地吸尘一体 方便高效更实用
- 安森美智能功率模块助力吸尘器更节能高效
- Microchip推出全新BZPACK mSiC®功率模块,专为恶劣环境下高要求应用而设计
- Mythic®选用Microchip旗下冠捷半导体(SST®)的memBrain™技术
- Microchip推出LX4580高集成度24通道混合信号IC,专为航空与防务执行系统设计
- Microchip Technology与现代汽车集团合作探索适用于未来车载连接的10BASE-T1S单对以太网技术
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- Microchip Technology与现代合作 探索先进车载网络解决方案
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
