嵌入式
东日热敏标签打印机拆解与内部结构分析
2026-03-26 来源:EEWorld 论坛
前几天捡到一堆电子产品,包括收款机、两个标签打印机和霍尼韦尔扫码枪。这次先拆解其中一个标签打印机,探索其内部结构。这款打印机贴有SUNTOYO东日标签,品牌logo是PARTNER,由新加坡东日科技出品的Partner系列热敏标签打印机。从外观和标签判断,它面向POS系统、零售、仓库或小型商业用途,属于便携或桌面型热敏打印机,主要用于打印条码标签、价格标签和收据等。
打印机右侧有一个蓝色开关,用于打开盖板;还有电源键和PAPER指示灯,后者可能在缺纸时亮起。背部包含接口标签、使用说明和制造地韩国标识,下方有扩展接口。打开后盖板,内部设有拨码开关,10个开关中只有3个开启,另一个接口功能不确定。拨动右侧开关可打开纸仓,用于更换纸张。
拆开正前方盖板,看到一个标记日期2014.04.21的马达,负责切纸功能,齿轮呈45度角带动内部大圆盘齿轮。顶部有一个宽扁平黑色塑料插座,带约32-40针金色针脚,这是标准热敏打印头FFC接口,数据线通过小板连接到主板。主板上对接的接口附近有两颗SIP3248EE芯片,这是Vishay/Siliconix的负载开关MOSFET,常用于控制热敏头加热元件的供电,防止过载。其他小IC可能包括移位寄存器、门电路、稳压或温度传感器接口。主板背部干净,仅有焊点无元件。
移除上盖板后,可见一块标记日期的不锈钢板,前方齿状结构便于撕下打印纸。拆卸所有螺丝后,整体结构可分离,包括按键和指示灯小板。主板型号为THM02-00BP C301 Ver.1.00,是一块典型的OEM热敏打印机主控板,由韩国代工厂生产,日期标记2014.04.24,负责打印任务处理、接口通信和外围控制。主板上有一个10位DIP开关(型号KSD102H),用于硬件配置打印模式、通信参数等。黑色多股粗线缆连接步进电机,控制纸张推进;白色JST连接器可能连接传感器模块。
关键芯片包括:34063 DC-DC转换器控制芯片、A4988ET步进电机微步驱动芯片、A3950ST全桥电机驱动器、LC04A ESD保护二极管阵列和SS16肖特基二极管。U2芯片丝印EN71GL06490,是一颗64Mbit SPI NOR Flash存储器,存储固件,可用编程器如CH341A、TL866或RT809H读取。热敏打印头的FFC柔性排线插入主板接口,传输数据和电源。核心主控是STM32F103ZET6单片机,基于Arm Cortex-M3内核,具有512KB Flash、72MHz CPU,负责系统逻辑控制、外围通信、传感器采集和电机驱动。
拆下步进电机,型号为35BY412L-101-05,是中国制造的永磁步进电机,直径35mm,用于驱动纸张滚轮。热敏打印头位于最右侧,由于拆卸复杂未进一步打开。这款打印机是直接热敏类型,无需色带,工作原理基于热敏变色:热敏纸涂层在60-100°C温度下反应变黑,形成图像。整个系统通过单片机控制步进电机进纸、热敏头加热,实现标签打印。
本文基于拆解过程整理,省略了图片和视频细节。如需查看更多图文和视频内容,请访问原帖子:拆解东日标签热敏打印机,看看内部结构
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1342297-1-1.html
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
