电机定子绕组泄漏电流的检测方法
2023-10-11 来源:elecfans
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
1.各相泄漏电流的差别不大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20ΜA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;
2.泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。
3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。
氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。
水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法在原《电气设备预防性试验规程》中,只规定了“直流耐压并测量泄漏电流”;在1996的新版本中,该项描述为“定子绕组泄漏电流和直流耐压试验”,将“泄漏电流”单独列出并提前,是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法一致,所加的电压也一样,但二者侧重考核的目的不同,直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等,而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断。
为什么要检测泄露电流?
检测泄露电流的主要目的:电缆、绕组线圈等电气元件设施受环境的影响或绝缘工具长时间使用,导致绝缘强度不够,引起漏电造成绝缘击穿。针对电机定子绕组泄露电流的检测,一般适用于大修后的高压电机,低压电机不用做泄露电流测试,只要对地阻值达到0.5兆欧即可使用。
漏电流检测的方法:
用调压变压器对电机施加1.05倍的电压15秒和60秒,再用泄露电流检测仪测试每一相绕组的对地泄露电流是多少。
具体数据没有规定,主要取决于电机绕组的绝缘材料、温升等环境因素。按照经验,6KV至10KV的高压电机,泄露电流一般不超过20微安。其实,泄漏电流的测量原理与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示的。
