电机故障诊断实用技巧 电动机故障判断及维修
2024-04-11 来源:elecfans
不管是什么电机,出现问题都是有规律可循的,比如三相电机和普通的单相电机,特别是搞一些家电维修的,比如空调,冰箱之内的制冷设备。
我们来看下面这张图,需要记住,一定记住,必须记住。难道很难吗?
维修电机的前提是必须会使用钳形电流表,这个很简单吧。或者可以到网上淘一个电力检测仪,也是可以显示电流的,价格便宜。
再记住每千瓦电器运行的额定电流,阻性负载大约是4.5A,感性(带线圈的电器)负载大约是6A,其实是不到的,姑且如此。
冰箱的额定功率较小,一般在100w左右,约0.6A,当然也有更大的。可以参考铭牌,空调同样如此。1p的空调电功率大概735w,1.5p大概是1100w,约6A。
现在假设冰箱100w,额定电流大约0.6A,电流表显示数值大概0.4~0.5A之间,不制冷,说明电机空载运行,缺制冷剂,漏了压缩机运行必然轻松,电流变小了。如果测得数值在1~2A之间徘徊,压缩机运行,冰箱不制冷,可能是出现管路冰堵或者脏堵现象。
如果运行没一会儿,电流很大,甚至达到5A以上,并听到嘎达一声(电流不大出现此声,是PTC启动器问题),说明是机械故障,冰箱最常见的故障就是卡缸。
空调同理,1.5p的空调大约6A,启动后发现只有1A不到,内机正常不制冷,说明压缩机没有正常运行,主要查启动电容或输出电压。没输出电压查电路板,有输出电压查电机或电容。电流达到5A,空调制冷效果不佳,查散热风扇是否正常运行,方法同上。电流很大甚至引起断路器跳闸,可能是压缩机卡缸或者是线路漏电。
上一篇:软启动器的型号及含义
下一篇:变频器对电机有什么影响
相关文章
