PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
2024-08-15 来源:elecfans
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
第二天维修时想,既然程序PLC没问题,会不会是线路故障,PLC输出负载有可控硅转接板过渡,如果线路发生短路会烧坏可控硅转接板信号灯会显示异常,查输入发现一接近开关电源线短路,接近开关24电源取自PLC,故障原因找到,PLC输出24V电源短路引起PLC内部故障保护,更换开关开机正常。
另一台触摸主泵起动置on,主泵电机无反应,PLC输入输出信号正常,测变频模拟量输入信号无4—20mA信号,判定FX2N—2DA输出模块坏,买来新品,开机信号有了变频还是无法起动,变频显示正常参数可调无故障报警,分解变频发现驱动板烧坏,更换变频设定好参数开机主泵起动正常。
下一篇:电动机过流保护电路分享
相关文章
