变频器控制回路布线的六大注意事项
2025-02-06 来源:elecfans
变频器做为当下电控领域的绝对主力,可谓是集万千宠爱于一身。熟悉变频器的同行都知道,变频器在提供面板操作模式的同时,还提供便于远距离、集中操控的辅助端子(或叫外部端子)控制方式。这种形式的控制回路通过压入变频器辅助控制端子的导线进行操作,其功能强大灵活多样,是目前变频器控制的首选。
变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,甚至引发不必要的故障。今天本人就结合自身工作经验,归纳总结了六大关于变频器控制回路布线的禁忌:
1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路;
2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流接触器/继电器,故应将其连线与其它控制回路的端子或接点分离,以免高压击穿故障;
3、为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时应选择,diangon.com抗干扰能力强的屏蔽线或互绞线;
4、针对变频器控制回路的导线长度多以50m为参考基点(有些情况下该值为100m,主要同所用导线截面、材质、信号强弱等因素有关),当布线距离超过该长度后,应使用中继电路或继电器对信号进行放大处理;
5、当压接变频器控制回路导线时,应格外注意模拟信号的极性,防止极性搞反造成损坏变频器辅助控制电子线路;
6、在变频器通电的情况下,不可使用数字万用表带有蜂鸣器功能档(此档位输出电压较其它档位最高)对控制回路进行通/断测量,以防数字万用表内的电量由表笔传导至变频器控制端子,引起误动作!
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
最新频道文章
