嵌入式
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量
2025-02-12 来源:elecfans
变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机的转速或输出电压。
然而,由于器件的物理特性以及控制逻辑的限制,当控制信号需要从高电平切换到低电平(或反之)时,存在一个短时间的缺失,即死区。
这个死区是由于控制信号从高电平到低电平的过程中,两个晶体管的导通时间存在一定的延迟。当一个晶体管被关闭后,另一个晶体管的开启还需要一定时间。在这个延迟时间内,两个晶体管都处于关闭状态,导致变频器的输出电流为零,从而形成了死区。
死区时间指的是控制信号从高电平到低电平的延迟时间。这个时间是非常关键的,因为过短或过长的死区时间都会对变频器的性能产生负面的影响。过短的死区时间会导致两个晶体管同时开启,从而引起电流冲击,增加功率器件的损坏风险。过长的死区时间会导致输出电流波形变形,降低系统的效率。
为了测量变频器的死区时间,可以采用以下方法:
1. 瞬态电压法:通过施加一个短暂的高电压脉冲来瞬间开启两个晶体管,观察电流的变化情况,从而测量死区时间。这种方法简单易行,但需要仪器设备支持。
2. 脉宽调制法:通过改变控制信号的脉宽来判断晶体管的开启和关闭时间,进而推算出死区时间。这种方法较为常用,但需要进行精确的时间测量和分析。
3. 模拟观测法:借助示波器等测试设备观察输出电流和控制信号的波形,通过比较信号的变化来确定死区的存在和时间。这种方法操作相对较简单,但需要对波形进行准确的观测和分析。
总的来说,变频器的死区是由于功率半导体器件的切换延迟导致的,死区时间的测量可以通过瞬态电压法、脉宽调制法和模拟观测法等方法进行。准确测量和控制死区时间对于变频器的性能和效率都具有重要的影响。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
