基于瑞萨RX13T系列微控制器的工业直流无刷风机解决方案
2025-07-30 来源:elecfans
瑞萨电子和铃岳电子推出RX13T工业直流无刷风机解决方案,方案搭载了瑞萨RX13T系列微控制器,RX13T搭载RX家族32MHz工作主频的RXv1内核、浮点运算单元(FPU)、变频控制计时器(MTU3)及12位A/D转换器等,单芯片实现无刷DC电机的高效变频控制。与现有RX产品的兼容性高,方便已有硬件/软件的移植。RX13T系列包括32-pin和48-pin两种少管脚封装,可编程增益放大器(PGA)、比较器、数据闪存、高速内置谐振器(HOCO)等功能,有助于减少电路板面积和BOM元器件。
1方案硬件介绍
应用领域:
工业EC风机,各类通风散热风机。功率范围和电压等级:AC220V/AC380V/DC310V/DC110V;0.4KW-2.2KW;预留功率因数调整功能。
VSP/PWM调速
支持VSP(0-10V)信号调速,兼容PWM(0-100%,频率1-10K)调速。并且信号隔离,确保安全。
FG隔离输出
用于输出转速,也是隔离输出,确保安全。
RS-485通讯功能
地址为1-247,同一组网络,最大可以扩展到247台风机协同工作,配合无线的RS485通讯模块,可以实现无线传输,远程控制。
继电器输出
有2路继电器干接点输出,可以和其他设备,例如水泵,实现联动,协同工作
目前根据客户需求,DEMO为AC220输入,最大功率800W,板子为圆形,可以装配在客户电机端盖。
目前DEMO加装了散热器,可以满足有需求的客户800W以内风机的满载调试需求。
2解决方案软件算法介绍
目标电机:直流无刷电机
内置直流无刷电机无位置传感器矢量控制专用固件
位置传感器:不需要
控制方法:矢量控制
相电流检测方式:两电阻方式/单电阻方式
具备通用MCU的基本功能
支持的MCU:RX13T(RX 32-bit V1 Core)
增强的外设功能(MTU,ADC,POE,CMT,SCI)采用Smart Configurator轻松配置外设,完成电机控制的硬件配置
提供上位机控制软件和参数生成软件
上位机控制软件–PCTOOLS可以轻松控制风机的启停和调速,以及EEPROM数据的更新
参数生成软件–USERTOOLS可以轻松生成风机的控制参数
软件分为两部分:
用户系统软件、电机控制库。用户系统软件是用户根据实际系统开发的程序,这个程序与电机控制库共同组成完整的风扇电机控制方案。
1用户系统软件:
用户可以发送控制指令给电机控制库,同时也可以查询电机的工作状态、故障情况等信息;用户可以依据不同的电机参数、不同的控制规格等轻松设置电机控制库,以便充分利用电机控制库驱动直流无刷电机。
2电机控制库:
r_mcl.lib是电机控制库的库文件,包含用于电机控制的API函数和专用电 机控制固件
r_mcl.h是电机控制库的头文件,用于声明库文件中的API函数
先进变频技术–RAMDA算法:
RAMDA(Renesas Advanced Motor Drive Algorithm)是瑞萨电子拥有自主知识产权的先进变频控制算法.支持矢量控制,弱磁控制,PWM线间调制技术,过调制技术,逆风启动。
3Q&A部分解答精选
QRX单片机可以同时控制几路电机的运行?
ARX单片机可以同时控制1到3个电机运行,由系列里面不同规格配置的MCU实现。
QRX13T适合用于电机控制的最小封装是多大?
A32-pin HWQFN(PWQN0032KE-A)5 × 5 mm,0.5 mm pitch
Q是内部谐振代替外部晶振吗?误差有多少?
A搭载高精度的高速内部晶振(HOCO),±1.0%
Q瑞萨的相电流检测方式支持哪个电阻方式?
A支持单电阻采样和两电阻采样。
QRX系列双电机控制有算法库吗?
A有算法库。
Q风机散热方案有参考吗?
A现在的风机方案一般就是用于需要散热的场合。
QRX13T的工作电压范围是多少?
AVCC=2.7-5.5V
Q软件固件算法位置环取代外置霍尔吗?
ARX13T方案中的无位置传感器控制是使用轴误差估算和锁相环PLL来获取速度,无位置环。
QPCTOOLS是MCU参数编程吗?参数设定用什么软件?怎么快速知道参数值?
APCTOOLS是用于主机跟MCU之间的通信,可以发送指令控制电机的启停和调试。
参数设定使用瑞萨提供的参数生成软件Usertools。
Usertools设置界面可以看到对应的参数设定值。
QRAMDA使用上有什么要求?
ARAMDA是针对永磁同步电机/直流无刷电机的无位置传感器矢量控制。
QUSERTOOLS这个软件可以设置哪些参数?
A可以设置电机参数、硬件对应参数、启动参数、保护参数、控制参数等。
Q算法库是源码吗?
A不开源。
Q过调技术的响应时间是多少?
A1ms
Q风扇如何控制转速?
A转速指令和实际转速直接的差值作为速度调节器的输入,通过PI调节是实际转速与转速指令保持一致。
QRX13T这个电机芯片也是FSP来配置吗?
A智能配置器。
QRX13T内部的PWM定时器(GPT或MTU)是否支持中心对齐PWM?适合用于三相电机控制吗?
A支持,适用于三相电机控制。
Q死区时间是多少?
A2.5us
- 意法半导体发布Stellar P3E 汽车MCU内置AI加速
- 德州仪器 (TI) 扩展微控制器产品组合及软件生态系统,助力边缘 AI 在各种器件中落地
- 3D打印“狂飙”背后:兆易创新GD32 MCU多元方案驱动性能升级
- 基于恩智浦MCU的人形机器人灵巧手解决方案
- 国民技术发布N32H49x系列MCU:以澎湃性能与全链路可靠赋能工业控制、储能与光通信
- 英飞凌推出基于PSOC™ Control C3微控制器的ModusToolbox™电源套件
- 让AI为你优化代码,提升MCX MCU程序开发效率!攻略在此~
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 英飞凌强化车规级微控制器产品组合:符合ISO/SAE 21434标准、获中汽研认证
- 国产高性能MCU芯片DF30量产,突破进口依赖,国产汽车“大脑”升级
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
