无功补偿及补偿电容器的选用
2025-08-15 来源:elecfans
一、无功补偿的意义
在工业企业中,大量用电设备都是感性负载,如电动机、电焊机、电炉等,并且功率因数都比较低。功率因数低,不仅使电源设备得不到充分利用,并且无功电流在输电线和电源设备中会引起有功损耗,造成了大量电能的浪费,还会使线路压降增加,严重地影响了电压质量。
1、 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的输送比例。
2、 补偿无功功率,可以减少发、供电设备的设计容量,减少投资。
例如当功率因数从cosφ₁=0.8增加到cosφ=0.95时,装1kvar的电容器可节省设备容量0.52kW;对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
3、 补偿无功功率,可以降低线损。
若cosφ₁为补偿前的功率因数,cosφ为补偿后的功率因数,cosφ>cosφ₁,则由公式ΔΡ%=(1-cosφ₁/cosφ)×100%可知:提高功率因数后,线损率也下降了。
减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
二、无功补偿的原理
由于负载大部分是感性的,需取用感性无功功率。为此要提高功率因数,就得设法减小感性无功功率。由于容性无功功率与感性无功功率的性质正好相反,所以要补偿感性负载的无功功率可以采用在感性负载两端并联电容器的办法。
电流在电感元件中做功时,电流超前于电压90°;而电流在电容元件中做功时,电流滞后电压90°。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。如果在电感元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能做功的能力,这就是无功补偿的原理。
三、补偿电容器的选用
1、补偿电容量的计算
要把感性负载的功率因数从cosφ₁提高到cosφ需并联的电容量C可按下式求得,即
C=(Ptgφ₁-Ptgφ)/ωU²=P (tgφ₁-tgφ)/ωU²
例:已知220V、40W的日光灯工作时的电流为0.4A,cosφ=0.545。镇流器取用的功率为8W。现要将功率因数补偿到0.9,应并联多大的电容。
解:根据已知条件可求得:
tgφ₁=1.54,tgφ=0.484,日光灯电路取用的功率P=40+8=48W
C==P (tgφ₁-tgφ)/ωU²=48×(1.54-0.484)/314x220^2^
=3.34×10^-6^F=3.34μF
即为使日光灯电路的功率因数提高到0.9,应并联一个额定电压U=220V,C=3.34μF的电容器。
必须注意:在功率因数补偿的过程中,负载所取用的有功功率P,无功功率Q和cosφ仍保持不变,而改变的仅仅是电路总的无功功率和总的功率因数。
2、电容器电压的选择
选用并联补偿电容器时,不仅要选用一定容量的电容器,还必须使所选用的电容器的额定电压大于或等于电路的工作电压,否则电容器将被击穿。
上一篇:电机功率与转矩如何选择?
下一篇:绝缘漆对电机的作用是什么?
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
