嵌入式
ADAS系统的结构分析 车联网的特点与实现
2023-01-03 来源:elecfans
一、ADAS简介
ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)是高级辅助驾驶系统的缩写,有文献认为是智能汽车的缩写。所谓高级辅助驾驶系统,就是帮助人们更好地操控车辆的辅助装置,一般提供更安全的驾驶条件或更舒适的用户体验。利用安装于车上各式各样的传感器及摄像头,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险。
01     ADAS功能类别
目前,ADAS涉及到12门技术,主要基于三种传感器一一摄像头、雷达、激光雷达。在这12门技术中,组合出了感知、控制、决策这自动驾驶三大模块。目前较为常用的ADAS可以按照功能类,如图1所示。
02     汽车不同的自动化阶段
ADAS的功能还远不止表1所示这些,还有许多功能在开发中。比如法雷奥公司目前正在研发的AP&C(Automated Parking&Charging)等。目前的ADAS不等于自动驾驶。ADAS仅仅是辅助驾驶,还需要人进行主导;而自动驾驶是人工智能主导,驾乘人员稍微关注甚至完全不用关注路况。如图1所示为根据SAE划分的汽车自动化阶段图。
03     智能汽车和车联网的关系
随着汽车智能化、电子化的推进,无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势,智能汽车(ADAS)和车联网(Vehicle-to-everything、V2X)分别实现无人驾驶的内部和外部要求,而5G技术即成为车联网V2X中的关键制衡。
汽车智能化的终极目标是无人驾驶,而实现无人驾驶是一个渐进式的发展过程,在这个过程中,车内硬件智能(ADAS)和车际互联通信(V2X)两条腿走路,比较而言,ADAS技术只需要在车体本身做传感器加装和算法改进,相较于具备强外部性的V2X技术更易推进,是智能汽车的早期技术,目前国内国外在跑的中高端车型上基本加装了部分ADAS功能,几乎能协助车辆达成L3级别以下的自动驾驶。要实现更高级别的自动驾驶乃至无人驾驶,其制衡点更多在于车际互联(V2X)技术,这项技术简单化理解就是以联网通信的模式强化感知,相当在车辆上加装了更为灵敏的“眼睛”,实现真正的车路协同。但是V2X技术具备强外部性,要求对整体道路基建做整改,对通信协议做规范,同时对高速移动通信的质量提出更高的要求,V2X这项技术在国内极高概率是以智能互联示范区的模式推进。
要充分发挥V2X下车路协同的优势,传输信息和信号,需要非常大的流量和带宽以及很短的延时,差之毫厘失之千里,5G技术即成为车联网V2X中的关键制衡。随着5G通信技术的发展以及我国在全球通信产业的地位提升,未来汽车智能驾驶不仅限于硬件端(ADAS),还将向通信端发力,这期间搭建通讯收发设备,覆盖5G应用网络的智能互联示范区将获得迅速发展。
智能驾驶的最终目标就是无人驾驶,而智能汽车(ADAS)和车联网(V2X)分别是实现无人驾驶的内部和外部要求。5G商用是车际网发展的重要催化剂。
二、车联网
01     车联网的分类
车联网(V2X)是通向无人驾驶高级阶段的核心技术。广义车联网包含车内、车际和车云网。
车联网有广义和狭义之分,狭义车联网单指“TelemaTIcs”(车载移动互联网,又称车云网)。这里定义车联网为广义车联网,即车内、车际、车云三网融合。广义的车联网是最终实现无人驾驶的重要一环,一方面,车际网联合产业链前端的ADAS实现车路协同;另一方面,车云网将数据上传至云平台进行清晰分析,开辟产业链后端广阔的汽车后服务市场。
(1)车内网:是指通过应用CAN总线技术建立一个标准化的整车网络。
(2)车际网(V2X):是指基于DSRC技术和IFEE 802.11系列无线局域网协议的动态网络。这是促进车际互联的最核心技术。
(3)车云网(TelemaTIcs):又称车载移动互联网,是指车载终端通过3G/4G/5G等通信技术与互联网进行无线连接。
02     车联网的应用
车内网与车云网产业化应用成熟,车际网尚处培育阶段。车内网和车云网分别对应的CAN总线与OBD盒子等产品在国内均有较为成熟的应用和市场规模。而以V2X芯片为核心产品的车际网,是推动车路协同,促进车际互联的关键,由于其技术壁垒最高,发展步伐最为缓慢。世界范围内的V2X产品均处开发阶段,未形成大规模生产,批量生产后可配套装载于智能汽车和道路信号灯、加油站等基础设施,市场前景广阔。
如图2所示,车际网是车联网之魂,其核心在于V2X技术。V2X技术是通向无人驾驶高级阶段的核心技术。无人驾驶依照“ADAS装配实现车内智能→LTE-V/DSRC技术实现车际互联→车际互联的发展进一步推动车内智能设备的研发→车内智能对车际互联要求的上升”的发展路径,呈现螺旋上升趋势。
目前我国智能驾驶发展还是以车内智能为主,车际互联发展较为缓慢,但随着V2X技术的完善,车路协同检测日渐成熟,车际互联在未来几年将出现较快增长。
如图3所示,V2X技术是车内智能和车际互联的转换器,是智能互联示范区最核心技术所在。V2X受益于智能互联示范区内基础设施建设和车内芯片装配,产业链地位将大幅提升。
03     车联网的特点与实现
(1)车联网的实现方式
V2X实现的两种方式:V2X的实现主要有DSRC和LTE-V两种方式。其中DSRC是美国的V2V通信标准,中国目前主导的通信技术是LTE-V。
(2)V2x技术的主要特点
V2X技术的主要特点是:①网络拓扑不稳定;②外部环境干扰严重;③行车轨迹可预测;④以小数据包为主。
由此发展出了两种研究方向,即专用短程通讯(DSRC)技术和基于蜂窝移网的(LTE-V2X)技术。0DSRC:目前广泛应用的电子停车收费系统ETC就是基于DSRC实现的。DSRC在2014年2月被美国交通部确认为V2V标准;②)LTE-V是基于LTE(4G)无线传输技术的车联网专用通信网。
(3)车联网市场空间
车联网发展可以分为三大阶段,当前正处于第二阶段—智能网联汽车阶段。车联网的发展从最早期的车载信息开始,车辆具备基本的联网能力;在当前的智能网联阶段,通过V2X技术,车路开始协同;到了未来的智慧出行阶段,车路协同在智能交通和高级自动驾驶中广泛应用,不可或缺。
三、ADAS系统的结构
如图4所示,ADAS系统由三个部分构成,分别是感知层、认知与判断层、执行层。感知层硬件包括雷达、摄像头等传感器,用于探测汽车周围的环境信息,为其他两个功能模块提供信息支持。认知与判断层涉及算法、应用软件与芯片。摄像头、雷达等ADAS传感器测量到的数据,还要与发动机、底盘、车身上的其他各类传感器测量到的数据配合。不同处理器处理的信息通过总线通信,最后给执行层发出指令。执行层则对应电子刹车、电子助力转向、电子车身稳定系统等。
如图5所示,ADAS的传感器主要有超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头4类。不同传感器的原理和功能各不相同,能在不同的场景中发挥各自的优势,因此目前难以相互替代。
01     超声波雷达
超声波雷达(图6)是泊车系统中最常用的传感器。超声波雷达是通过超声波发射装置向外发出超声波,到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算距离。目前,常用探头的工作频率有40kHz、48kHz和58kHz三种。一般来说,频率越高,灵敏度越高,但水平与垂直方向的探测角度就越小,故一般采用40kHz的探头。超声波雷达防水、防尘,即使有少量的泥沙遮挡也不影响。图7、图8所示为倒车雷达原理及工作示意图,其探测范围在0.1-3米之间,而且精度较高,因此非常适合应用于泊车。
如图9所示,通常一套汽车倒车雷达需要安装4个超声波传感器,而自动泊车系统是在倒车雷达系统的基础上再增加4个超声波驻车辅助(Ultrasonic Parking Assistant)超声波传感器和4个自动泊车辅助(AutomaTIc Parking Assistant)超声波传感器。
02     毫米波雷达
如图10所示,毫米波雷达发射毫米波段的电磁波,利用障碍物反射波的时间差确定障碍物距离,利用反射波的频率偏移确定相对速度。毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的优点。其缺点是无法识别物体颜色;视场角较小,需要多个雷达组合使用;行人的反射波较弱,难以识别。目前市场上主流的车载毫米波雷达频段为24GHz(用于短中距离雷达,15-30m)和77GHz(用于长距离雷达,100-200m)。但是77GHz在性能和体积上都更具优势,77GHz的距离分辨率更高,体积比24GHz产品小了三分之一。
毫米波雷达主要由天线、射频MMIC、基带信号处理三部分组成。现在的毫米波雷达(图11、图12)采用“微带贴片天线”使得天线体积更小、重量更轻。雷达射频前端单片微波集成电路(MMIC)用于产生和接收射频信号。数字处理包括阵列天线的波束形成算法、信号检测、测量算法、分类和跟踪算法等。
03     激光雷达
如图13所示,车载激光雷达又称车载三维激光扫描仪,通过发射和接受返回的激光束,分析激光遇到目标后的折返时间,计算出目标与车的距离(图14)。通过这种方法,搜集目标表面大量的密集点的三维坐标、反射率等信息,能快速复建出目标的三维模型(图15)及各种图件数据,建立三维点云图,绘制出环境地图,以达到环境感知的目的。目前市场上比较常见的有8线、16线和32线激光雷达,还有少量64线产品。激光雷达线束越多,测量精度越高,安全性也越高,但是成本也越高。
和超声波雷达和毫米波雷达相比,激光雷达具有极高的距离分辨率、角分辨率和速度分辨率,且探测精度高、探测范围广;抗干扰能力强;能实时获取的信息量比较丰富,可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息,从而生成目标多维度图像。但是激光雷达却很容易受天气的影响,比如在雨雪、大雾等天气条件下,其探测性能就会变的较差。
04     摄像头
摄像头是实现众多预警、识别类ADAS功能的基础。像自动紧急刹车(AEB)、车道偏离预警(LDW)、车道保持(LKA)、行人警示(PCW)、自动泊车(AP)、疲劳驾驶预警(DFM)、交通标志识别(TSR)、交通信号灯识别(TLR)等都需要建立在图像识别的基础上,进而实现车道线障碍物以及行人检测。
目前前视摄像头ADAS系统有单目和双目两种方案,两者的共同点都是通过摄像头采集图像数据,然后从图像数据上得到距离信息。因为前视摄像头最重要的一个作用就是碰撞预警,而碰撞预警需要测量距离的变化。
单目视觉的测距原理是先通过图像匹配进行目标识别,识别行人、物体、车型等。再通过目标在图像中的大小去估算目标距离。这种方法是建立在精准识别基础上的,所以首先需要建立并不断维护一个庞大的样本特征数据库,保证这个数据库包含待识别目标的全部特征数据。比如在一些特殊地区,为了专门检测大型动物,必须先行建立大型动物的数据库;而对于另外某些区域存在一些非常规车型,也要先将这些车型的特征数据加入到数据库中。如果缺乏识别目标的特征,就会导致系统无法对车型、物体、障碍物进行识别,从而也就无法准确估算这些目标的距离。导致ADAS系统的漏报。
如图16所示,双目视觉是通过对两幅图像视差的计算,直接对前方景物(图像所拍摄到的范围)进行距离测量,而无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。所以对于任何类型的障碍物,都能根据距离信息的变化,进行必要的预警或制动。双目视觉的原理与人眼类似,利用双目三角测距的原理,能非常精准的测量物体的距离。
如图17、18所示,双目方案也同时兼具单目方案的功能,可以采用其中一路来进行图像识别,从而判断交通标示和障碍物类型。双目摄像头方案的优越性使得双目逐渐成为中高端车型的标配,如奔驰2016款全系(S系、E系、C系)、宝马2016款全系(7系、5系、3系)标配双目摄像头。
此外汽车上还可以配备更多摄像头来实现更多功能。如图19所示,如同时配备广角相机和中长焦相机,可以识别不同距离,不同视角范围内的障碍物;同时配备可见光相机和远红外相机,可以实现夜间使用的;在车的前、后、左、右安装四个广角摄像头,经过摄像头参数校正、镜头扭曲校正、鸟瞰视角转换、白平衡匹配和图像缝合处理,可以在车内显示器上显示一个可直观监视车辆周围环境的全景鸟瞰画面,能有效减少盲区,提高安全性。
各种传感器各有优缺点(表2),所以一般采取两种或两种以上的传感器进行搭配,实现不同的系统功能的准确感知。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
