嵌入式
奥迪800V ADAS系统架构技术分析
2024-01-02 来源:elecfans
在主机厂的新车型发布会上,经常我们能听到“新车型是基于最新的XXX纯电平台打造,具有XXX优点…”的宣传。通常一个品牌为了通用性,只会打造一个纯电平台,然后衍生出不同的车型。
但是奥迪不同,现阶段光纯电平台就有4个,分别是高性能跑车的J1平台,也就是保时捷的Taycan的平台;油改电的MLBevo平台;与大众共用的MEB平台,即ID系列的换壳,如奥迪的纯电Q4就是大众ID.4的换壳;最后是比较先进的PPE平台,与保时捷共同开发,首款车型是Q6,而后是A6 Avant e-tron。
e-tron GT是基于J1平台打造的,并且是第一款搭载800V高压系统的车型,充电5分钟续航100km。下面主要从高压系统、网络架构、ADAS几方面来梳理。
01. 高压系统
所谓的高压系统,就是电压在250V以上的设备。对于e-tron GT而言,其高压系统如图2所示,包括高压电池、高压Booster、充电机等。
图2 高压系统总览
图3 高压电池总览
高压系统中,动力电池肯定是大头,其爆炸图如图3所示,顺理成章,我们先来揭开它的技术细节,动力电池的基本参数:
1.模组数量为33个;
2.电芯为162s2p;
3.最大充电功率为270kW;
4.电池包重量约为650kg;
5.额定电压为726V;
电池模组的连接方式,如图4所示,由于e-tron GT电池分有两层,左边为底层的电池连接,右边18、19、20为上层电池的连接。
图5 电池模组的连接方式
每个电池模组内部都集成一个模组控制单元,其作用是测量6个电芯的电压、温度,以及最大100mA的被动均衡,这意味着能量是通过电阻发热的形式消耗。被动均衡的启动条件是,当电池管理系统监控到电芯的电压偏差达到20%,并且电池包的电池容量超过30%。
模组控制器安装在模组横向靠纵梁的位置,如图6所示。
图6 模组之间连接,以及控制器的安装位置
每个模组内部由12个电芯组成,连接方式为6串2并,每个电芯的额定电压为3.65V,容量为66Ah,那模组的对外电压为21.9V,如图7所示。
图7 模组内部
高压Booster
高压booster是车辆内部电压的转换模块,也是能量分配模块,如图8所示。
图8 高压booster
它具有三条电压转换链路:
1.将400V转为800V的链路,主要是用于当外部充电桩为400V时,需要将其转换为800V作为动力电池的输入电压。
其升压原理是一个电荷泵,将电容器串联起来,示意图如图9所示。
图9 400V升800V示意图
2.将800V转为400V的链路,因为除了动力电池之外,其他高压部件均为400V,包括空调压缩机、电驱动力总成等。
3.将800V转为12V,给低压蓄电池充电以及电压用电器供电,这不仅是在车辆使用过程中起作用,当车辆停在停车场很长时间时,通常会出现电压蓄电池亏电,给车主带来麻烦,e-tron GT上做了个人性化的处理,当系统检测到蓄电池电压过低时,并且动力电池电压大于10%,高压booster会自动启动给低压蓄电池充电,并且蓄电池馈电尴尬的场景。
总体来说,整个高压系统的技术比较中规中矩,在800V高压部件中,也仅有充电链路是支持的,其他高压部件还是沿用400V,不像现代的IONIQ 5的高压系统(如图10所示),基本是一步到位,全部800V。
这一点可能也可以看出,德国造车比较稳健、保守,新技术是一步一步上的,但是在当前车型也是快速迭代的背景下,这种节凑可能已经不适应了,这一点从大众的ID系列也可以看的出,一打开车门,看到座舱,总感觉回到了诺基亚时代。
图10 现代的IONIQ 5的高压系统
02. 低压12V蓄电池
e-torn GT除了是奥迪第一款使用800V充电系统之外,也是第一款低压蓄电池采用锂电池(磷酸铁锂电池)的车型,与传统的铅酸蓄电池相比,其具有:
1.重量减少,与同等容量的铅酸蓄电池相比,重量减少约50%;
2.使用寿命延长2.5倍,循环稳定性高7倍;
3.显著提高电压稳定性;
4.体积相比铅酸电池减少约20%;
蓄电池内部共集成8个电芯,以4串2的方式连接,每个电芯的额定电压为3.3V, 那蓄电池的额定电压为13.2V。电池的控制单元被安装在电池外壳顶部,并且控制线路与供电线路是分开的,而特斯拉的则是将控制板集成到内部,并且控制线路与供电线路集成到一个接插件中,相比而言,特斯拉的集成度更高。
图11 特斯拉的12V蓄电池
图13 e-torn GT的12V蓄电池
12V蓄电池在不同电压水平时的运行策略:
1.当电压大于15.5V,并且持续120s,电池将不允许充电,直到电压降到15.5V以下;
2.当电压小于10V,不在对外供电,当充电链路打开后,才会重新进行低压供电;
3.当电池电压小于8V,认为电池已经损坏,需要更换;
12V蓄电池的充电链路是:动力电池的800V经高压booster,转换为12V,为12V蓄电池充电,如14所示。
图14 12V蓄电池的充电链路
除此之外,上文也提到了,在车辆静置时,当低压蓄电池的容量低于一定值时,动力电池会自动激活为12V蓄电池充电的策略。
其具体的逻辑是当12V蓄电池的容量小于8Ah,并且动力电池的SOC大于10%,充电链路被激活,当12V蓄电池的电量达到20Ah,或者充了30分钟,充电链路会断开。在长时间静置的过程中,这个链路最多被激活8次。
03. 网络架构
网络架构是一个车辆的电气骨架,用于车载控制器控制流的交互。e-torn GT的网络架构主要由几个局域网络构成,包括舒适CAN网络、舒适CAN2网络、扩展CAN网络等。
舒适CAN网络
该网络主要是用于车门、后备箱、防盗、座椅等的控制,局域网的架构如图14所示,该网络以500kbp的CAN总线为主。
其中J136是座椅控制单元,与转向柱联动;J223是电动扰流板控制单元;J386是车门控制单元;J926是后座车门控制单元;J387是前排乘客车门控制单元;J393是舒适控制单元;G578是防盗传感器;H12是警报器喇叭;J938是后尾箱电机控制单元;J521是前排乘客控制单元,J533是数据总线诊断单元,J453是方向盘控制单元。J605是后尾箱控制单元。
图15 舒适CAN网络
舒适CAN2网络
舒适CAN2 网络主要是车辆附件的控制,包括后视镜、大灯、雨刮、座椅通风等,以LIN总线为主,如图16所示。
其中J519为板载供电控制单元;EX5为后视镜;G397为雨水和灯光传感器;J866为电动可调转向柱的控制单元;MX1/MX2分别为前左右大灯;J979为制热和空调控制器等。
图16 舒适CAN2网络
扩展CAN网络
扩展CAN网络主要连接胎压检测控制J502、变道辅助控制单元J769/770、倒车摄像系统控制单元J772、夜视系统的控制单元J853、引擎声浪模拟控制单元J1167/J1177。
图17 扩展CAN网络
Flexray网络
Flexray网络主要用于底盘线控,主要还是因为Flexray总线的安全性以及可靠性,而在国内,目前底盘线控主要还是基于CAN来做的。话不多说,直接上拓扑图,如图18所示。
其中J104是车身稳定装置,是ADAS线控制动的一部分。J234是气囊控制单元,J500是EPS电动助力转向。J527是转向柱控制单元,J539是博世的iBooster。J1121是ADAS控制单元,1-12是超声波传感器。J1019是后轮转向控制。J1234是前轴电驱动,J1235是后轴电驱动。J428为自适应巡航ECU,与主雷达相连,J1088为前左雷达,J1089为前右雷达。J769为变道辅助单元,J770为左后雷达。
图18 Flexray网络
诊断CAN/以太网网络
该网络主要连接OBD口,用于通过诊断读取内部数据,包括故障码、配置参数等,另外也可以刷新内部控制器的软件,由于有些控制器软件很大,所以现在大部分车都引入了基于以太网的诊断链路。
该网络中J533为网关,J794为Infotainment单元,J949为E-call。下图中J898为AR HUD。
图19 诊断CAN/ETH网络
总体来说,整个网络架构并没有什么新颖的地方,也没有去继承大哥ID系列的中央域控架构,中规中矩。
04. ADAS系统
从功能性来看,e-torn上的ADAS系统为普通的L2级驾驶辅助系统,与2017版的A6/A7/A8/Q7/Q8上的完全一致,包括自适应巡航、泊车辅助、城市辅助等功能,也没啥可梳理的,直接上一张整体的架构图供大家参考吧,如图20所示。
其中G203-G206、G252-G255、G568-G717是12个超声波传感器;J1121连接为ADAS控制单元,R243-R246是360全景4个摄像头,J685为中控显示屏,J104为ESC,J794为Infotainment单元。
图20  ADAS系统架构图
05. 总结
总体而言,在当前新技术层出不穷的背景下,从技术层面来说,像e-tron这种性能车,技术都中规中矩,并没有亮眼的地方,不像国产品牌,在新技术的应用上都很激进。虽然是老品牌,在新时代,不能吃老本了。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
    相关电子头条文章
