在SoC中实现的计算单元
2024-03-26 来源:elecfans
在SoC中实现的计算单元
当前的自动驾驶/先进驾驶辅助系统片上系统(SoC)通过集成不同计算特性的计算元件构建了计算组件,以实现对不同应用最有效的处理。为此,如下表所示,选择了具有不同计算特性的计算元件,如通用CPU、SIMD DSP、GPGPU和专用加速器等。
计算元件特性
•通用CPU适合运行顺序代码和有限的数据并行。
•SIMD DSP处理更数据密集的任务。
•GPGPU也可以处理高数据量和控制顺序灵活的任务。
•专用加速器针对特定操作实现最高执行效率,但需在SoC设计初期确定。
计算元件的特性及适配性分析
为分析上述计算元件,首先从某些正交的计算特性对其进行分类。SIMD类型计算元件适合运行处理大量独立数据的应用。因此,可以归纳出下表所示的正交计算特性。
正交计算特性
• 数据并行性:在并行处理不同的数据
• 任务并行性:在并行处理不同的任务
• 引用局部性:提供数据的访问时间局部性和空间局部性(数据局部性)
每个“数据并行性”和‘引用局部性(数据局部性)’的分配数据模式的例子如下,任务并行与数据并行非常相似,区别在于数据局部性和上下文处理。
“数据并行性”、“引用局部性”和“计算元件”之间的关系表如表所示。
数据并行性、引用局部性和计算元件的关系表
“任务并行性”和“计算元件”之间的关系表如下表所示。
任务并行性和计算元件的关系表
综合上述计算特性,可以定义用于SoC中高效执行AD/ADAS应用所需的典型运算类型。
运算类型及匹配的计算元件
上一篇:自动驾驶传感器前处理介绍
下一篇:自动驾驶典型计算元素特性
相关文章
- 瑞萨开发多域ECU SoC关键技术 强化芯片组与功能安全
- 瑞萨推出3nm可配置TCAM 面向汽车SoC应用
- 本田与Mythic合作开发面向SDV的汽车SoC
- 贸泽电子开售:面向工业、AI、医疗、数据中心等领域的Altera Agilex 5 FPGA与SoC
- Silicon Labs携手BANF推出BG22蓝牙SoC的智能轮胎监测方案
- Nordic Semiconductor 扩展 nRF54L 系列,推出入门级低功耗蓝牙 SoC
- 12月座舱域控SoC破160万!联发科强势崛起,同比增3.6倍
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- Durin选用芯科科技的MG24无线SoC来加速Aliro移动入户技术在智能锁和读卡器中的应用
- 瑞萨电子开发出3nm TCAM技术 适用于汽车SoC
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
