自动驾驶典型计算元素特性
2024-03-26 来源:elecfans
典型计算元素特性
现有的计算元素(或处理器)具有不同的特性,这影响它们处理效率。下图显示了不同计算元素的处理效率与应用程序的处理特性(例如顺序与并行)的关系图。每个计算元素都有不同的特征来提高其效率和性能。这些特性从更通用到更特定的解决方案有所不同,由这些不同/可选的特征集定义。
现有处理器的计算特性
中央处理器(CPU)中央处理器是最流行的存储程序架构的处理器(计算元素)。程序被描述为一系列指令,所以通常每个指令会逐步执行操作。由于这种逐步执行,CPU通常适用于任何顺序操作的组合。另一方面,基本CPU不适合并行操作。为了解决这个问题,今天的CPU具有几个附加的可选功能。
单指令多数据(SIMD)/向量类型数据纯CPU不适合数据并行,因为内部数据路径带宽限制。为了解决这个限制,一些CPU具有SIMD或向量扩展,可以在一个指令或操作中处理多个(通常是4到16)数据流。此外,随着长数据字交易和更大的寄存器文件,与外部资源(如内存)的通信也将得到改善,但在处理大量内容时,仍会出现瓶颈。
• 多核
由于工艺技术趋势,在合理的功耗下提高单个CPU的性能是困难的。多核是解决这个问题的一种方法。如果应用程序具有多个(分离的)任务,多核将发挥很好的作用,但是如果它具有紧密耦合的内部通信,有时处理器间通信(IPC)将瓶颈操作。
数字信号处理器(DSP)
DSP旨在加速算术操作(加法、减法、乘法、除法),例如乘积累加操作。
数据压缩/解压缩、数字滤波、控制、识别等都包括在内,这些算法大量使用乘积累加计算(MAC),这使得DSP能够高速管理这些过程。
图形处理单元通用计算(GPGPU)
GPGPU是一种将GPU的计算资源应用于图像处理之外目的的技术。图形处理单元(GPU)具有成千上万的算术核心(着色器单元),并通过并行重复简单的数值计算来实现图像处理的高速执行。利用这一特性,可以以高速执行类似图像处理的处理,其中包括人工智能(AI),如机器学习和神经网络、虚拟货币挖矿、科技研究中的数值计算和模拟以及流体计算。
要利用GPGPU,需要不同于通用处理器的编程开发环境。为了充分利用它,需要适合该架构的编程技术,编程开发环境例如NVIDIA的“CUDA”(统一设备架构)、Microsoft的“Direct Compute”和Khronos Group的“OpenCL”等。
专用加速器(例如ISP, xNN)
专用加速器基于为特定应用定制的体系结构。例如,数据流和存储器遵循专用方案。加速器甚至可以提供定制逻辑,形成高度专业化的计算元素。这种专门化极大地增加了计算效率和性能,但以牺牲通用性为代价。使用专用加速器可能需要专用和/或专有编程,甚至需要专用工具和框架。
上一篇:在SoC中实现的计算单元
下一篇:自动驾驶系统架构状态和配置介绍
- 智驾定型之战:一文看透自动驾驶“端到端”的底层逻辑与架构演进
- 美光预测:L4 自动驾驶汽车将需超 300GB 内存
- 时间同步如何让自动驾驶感知系统认知统一?
- 美光 CEO:L4 级自动驾驶普及后,一辆车所需的内存将超 300GB
- Arm成立物理AI事业部后,负责人首次亮相中国
- 英伟达自动驾驶三大核心技术升级,拉上车企组建L4联盟
- GTC2026 | 比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 级自动驾驶汽车
- 自动驾驶又提速了?英伟达在GTC 2026放出一套“全家桶”方案
- 比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 级自动驾驶汽车
- 加速 L4 级自动驾驶落地:英伟达携手比亚迪、吉利等车企,提升汽车“智商”
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
