嵌入式
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在汽车ADAS中可以起到关键型功能
2024-06-19 来源:elecfans
汽车行业不断集成具有更高分辨率和更快更新速率的更先进传感器,汽车安全应用则是这种行业趋势的缩影。ADAS、电子控制单元 (ECU) 和事件数据记录仪 (EDR) 等汽车子系统的持续发展,并高度依赖于从各种传感器收集到的大量数据。任何数据丢失,甚至数据访问速度的滞缓,都有可能危及系统安全、车辆和乘客。
例如在ADAS设计中,写入电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 所需的时间可能会引入灾难性的延迟时间,导致旨在避免检测到的危险情况的自动操作功能反应迟缓。在EDR设计中,如果车辆事故引发电源故障,那么写入速度缓慢可能导致关键传感器数据丢失,致使了解事故原因所需的数据消于无形。
先进的新型铁电存储器性能要求可靠性更高,功耗低且比当前NVM解决方案速度更快;拍字节铁电存储器PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,容量为128Kb,使用的存储单元可用于1E6 次读/写操作*1,它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,且不会像FLASH或EEPROM那样需要很长的数据写入时间。
PB85RS2MC是一颗非易失性存储器,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,可以满足更严苛的运行环境。
拍字节铁电存储器PB85RS2MC性能优势:
·容量:2M bit
·接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
·高速读特性:支持 40MHz 高速读命令
·工作频率:25兆赫兹;
·性能兼容富士通、赛普拉斯;
·封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
