基于Infineon MOTIX™ Embedded Power ICs的新能源车水泵方案
2024-07-12 来源:eepw
随着汽车电子化程度的提升,自动驾驶及智能化的进展,电机在车中的应用会越来越多,电机的类型和驱动也在发生着变化,传统的机械驱动或者电机继电器控制正在向 PWM(脉宽调制)调速和BLDC(无刷直流)电机控制方向转变。汽车电子水泵顾名思义就是用在汽车上的带有电子控制驱动单元的水泵,主要由过流单元,电机单元和电子控制单元三部分组成。因带有电子控制单元所以可以随意调整水泵的工作状态,比如:控制水泵启动/停止、流量控制、压力控制、防干运转保护、自维护等功能,可以通过外部信号控制水泵的工作状态。电子水泵的功率都比较小,一般在1000W以下范围,电机一般采用直流无刷电机。 电子水泵其结构紧凑,使用方便,功能强大,寿命长,性能稳定,低噪音、低耗能、高效率等诸多优点,因此深受业内人士的青睐,随着工业的飞速发展,电子水泵的应用领域越来越广泛,特别是在新能源汽车领域里应用极为广泛。
品佳集团一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广,本方案是基于Infineon MOTIX™ Embedded Power ICs开发的一款汽车水泵电机控制方案。该方案主要特点就是高效率、低噪音、高可靠性、智能性以及高动态响应等。相比较其他半导体公司的方案,该方案的优势就是芯片采用cortex-M3内核,并且集成了了BDRV、charge pump、LIN BUS、LDO、CSA。目前该方案已在长城、一汽、上汽、BYD、吉利、Hozon等车厂得到应用。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1):32-bit Arm® Cortex®-M3 core at up to 40MHz;
2): Flash up to 256KB,include 4K EEPROM emulation;
3): 14-bit Sigma-Delta ADCs;
4):10-bit SAR ADC for sensing;
5): NFET drivers with charge pump;
6):Integrated LIN transceiver compatible with LIN standard 2.2 and SAE J2602-supports fast programming via LIN;
7): Timers for PWM signal generation for 3 Phase motor control;
8):On chip oscillator & PLL;
9):Current sense amplifier;
10): Grade-1 & Grade-0 Qualification。
►方案规格
1):Sensorless FOC,节省hall成本。
2):speed up to 5000RPM。
3):过压、欠压、短路、开路、过流、过温保护。
4):Current、Speed PID;
5):支持LIN通讯和LIN升级。
6):支持PWM调速。
上一篇:复杂场景下车辆跟踪系统研究
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 英飞凌推出全新高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 英飞凌推出全球首款非接触式支付卡技术SECORA™ Pay Green,最多减少100%的塑料垃圾
- 英飞凌推出业界首款20 Gbps通用USB外设控制器
- 英飞凌推出超高电流密度功率模块,助力高性能AI计算
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型三相栅极驱动器IC 用于车辆制动和电动助力转向系统
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
