浅谈一下汽车连接器的材料
2025-01-02 来源:elecfans
汽车连接器材料的好坏关系到连接器的质量和可靠性。汽车连接器的材料不仅要从其力学性能、热力学性能、电性能和电化学腐蚀性能等方面考虑,还要从材料的机械加工性和成本等方面考虑。
例如:对于需要保持较高接触压力的触头,为了防止触头配合和分离时的弯曲损坏,要求材料具有较大的弹性极限,以防止屈服变形或断裂rya。
对于需要多次插拔的接触副,需要保证接触材料具有一定的硬度和剪切强度,以提高材料的耐磨性能。对于在高温环境下工作的连接器,材料需要具有较低的热膨胀系数,以降低材料疲劳的可能性。
常用的汽车连接器接触材料有金、银、黄铜、磷青铜和铜合金等,其中金是一种优良的导电材料,具有很强的耐腐蚀性,但由于价格昂贵,一般用于电子许可所需的系统。
银是一种电阻率较低的金属材料,但在含硫环境中容易氧化成膜,导致接触电阻增加。 黄铜价格便宜,导电性好,但在反复受压下容易失去弹性。
磷青铜具有良好的导电性和机械性能,价格适中,广泛用于制造普通连接器。铜被合金具有硬度高、耐磨、耐腐蚀等特点,常用于需要多次插拔的连接器中。
上一篇:碳化硅功率器件在OBC中的应用
下一篇:什么是FSR?什么是FSC?
相关文章
- 混合电压电动汽车架构中如何处理连接器接口的阻抗失配?
- 盘点汽车连接器技术发展与市场格局
- Molex推出模块化汽车连接器 降低汽车线束和区域架构应用的成本和复杂性
- Molex莫仕扩展eHV60连接器产品组合, 确保电动和混合动力汽车的安全、可靠和高效的电气连
- Molex推出高压汽车连接器eHV60 确保电动和混合动力汽车中高性能电气连接
- [广濑电机] USB3.2传输的汽车用板对线连接器“AU1”系列-产品推荐
- 汽车连接器市场分析与增长趋势预测(2025-2030)
- 汽车连接器在电动化浪潮中破局
- 蔡司工业CT重塑汽车电子连接器无损检测新标杆
- JAE MY05系列连接器在电动汽车BMS中的应用
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
