高级辅助驾驶系统(ADAS)电磁干扰问题如何解决
2025-01-24 来源:elecfans
高级驾驶员辅助系统(ADAS)能够在复杂的车辆操控过程中为驾驶员提供辅助和补充,并在未来最终实现无人驾驶。ADAS提供的功能包括自适应巡航控制、盲点监测、车道偏离警告、夜视、车道保持辅助和碰撞警告系统,具有自动转向和制动干预功能。
ADAS 的存在极大提升了驾驶的舒适性,但同时也为行车安全带来了不确定因素。由于智能汽车内部有诸多电子电气系统,这些系统极易受到外界电磁信号的干扰,因此电磁抗扰能力是智能汽车的重要安全性能指标之一。电磁干扰是实现功能和合规性的障碍。晶体管切换速度不断提高,会以预想不到的方式引起各设备之间以及与外界环境之间产生相互干扰。
鑫澈电子能够帮助解决电磁干扰问题,避免设计过程中经验和成本的浪费,帮助零件更快的推向市场。所以针对ADAS电磁干扰屏蔽有一系列的产品可供选择:
| 产品 | 特征 |
| 导电布泡棉衬垫 | 常规低成本 可定制尺寸 高可靠性,屏蔽能力优秀> 100dB |
| 导电胶 | 导电填料多种多样 软硬度可选择 低应力、小尺寸能力 高可靠性 点胶常温,高温固化可选择 |
| COOL ZORB导热吸波材料 | Nomex™或玻璃纤维蜂窝芯材 优化插入损耗 化反射损耗 适用于雷达/雷达支架 |
| GDS 吸波材料 | 抑制腔体谐振 适用于18-35GHz 弹性体吸波片材 |
| SMD接地弹片 | 镀金、镀锡两种选择 高可靠性 标准件无模具费支出 多型号可选择 |
| BLS屏蔽罩 | 定制化设计能力 屏蔽效能分析测试能力 专利技术实现高屏蔽能力 冲压模具能力 |
上一篇:如何解决新能源汽车控制器散热问题
相关文章
- 英飞凌与斯巴鲁携手合作提升高级驾驶辅助系统的实时性能,进一步提高驾驶安全性
- 安波福推出第八代雷达系列,赋能未来高级驾驶辅助系统
- 如何共同构建安全高效的自动驾驶域(AD)与高级驾驶辅助系统(ADAS)集中计算解决方案
- 为高级驾驶辅助系统(ADAS)域控制器构建具有集成处理器的多摄像头视觉感知系统
- 下一代FPD-Link III设备为高级驾驶辅助系统增添速度与灵活性
- 什么是ADAS高级驾驶辅助系统
- 佳能开发高动态范围SPAD传感器 有望应用于自动驾驶和高级驾驶辅助系统
- 基于OMAP5技术的高级驾驶员辅助系统(ADAS)
- 设计仿真 | 高级驾驶员辅助系统(ADAS) XIL测试
- ADAS高级驾驶辅助系统
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
