重载自动驾驶平板车HAV
2025-02-10 来源:elecfans
概述
随着无人驾驶在封闭场地和干线道路场景的加速落地,港口作为无人化运营的先行者,其场景的复杂度、特殊性对无人化运营的技术提出了各种挑战。为了应对港口无人化运营在实质化落地过程的挑战,经纬恒润借助自身在无人驾驶领域的深厚积累与实践,研发了全新的第三代重载自动驾驶平板车(Heavy-duty Autonomous Vehicle,HAV)。
经纬恒润第三代重载自动驾驶平板车在底盘性能、可靠性、经济性等多方面进行了提升,可以更好地支持港口全场景无人化水平运输的同时,实现经济性、作业效率双提升。
经纬恒润第三代重载自动驾驶平板车
关键特征
采用车规级技术体系、质量体系、标准及供应链
车架采用车规级车架结构形式及工艺体系,整体全浸没式电泳,满足15年的使用寿命,且拆装、维修便利性较高
采用高能量密度电池,具备高安全性、全气候低能耗等特性,且搭载全生命周期状态精准估计、数据全量上传、大数据云平台在线故障诊断、远程电源控制等功能
采用牵引力控制模式,通过合理的异构双电机牵引力动态分配算法满足动力性经济性要求,且基于牵引力动态分配控制可有效减少磨胎情况,增加轮胎及电机使用寿命,实现驱动防滑,提高运行稳定性
采用双泵液压转向系统,满足冗余备份和功能安全要求,且通过液压流量分配算法降低液压系统能耗,有效延长整车续航,提高转向系统性能
每个车桥左、右轮具备独立的转角测量功能,采用车规级传感器,满足冗余备份和功能安全要求
具备前八、后八、全八、斜行、双轴、全轴转向等多种转向模式;斜行模式支持直行、斜行不减速无缝切换,百米斜行姿态偏移在±0.3°以内
采用EBS气压制动系统,业界成熟技术及零部件,维保成本低,具有防打滑、防抱死等稳定性控制功能,对突发情况下的行车安全很重要。尤其适于“开放式”的混流交通环境
具备行车制动、冗余制动、驻车制动、再生制动、气电复合制动等多种制动模式和功能,充分考虑各传感器、控制器、执行器、网络通讯失效等各种情况,保证制动安全
具备载荷及质心测量功能,可预设合理制动力,缩短刹车距离,控制合理过弯车速,避免侧倾风险,“防拖拽”
整车综合热管理,可实现插抢预热、低温快速加热、过热预警、热失效保护等
搭载整车电子档案系统,基于实际运营数据,利用数据驱动技术实现整车全生命周期性能的持续监测和优化
整车及零部件满足ISO-26262功能安全标准及ISO-21434信息安全标准,具备较高的安全可靠性及信息网络的安全防护能力
三代重载自动驾驶平板车的关键系统
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
