自动驾驶实车功能测试必备:高精度光学测量工具MXoptiCal
2025-02-25 来源:elecfans
产品概述在实车ADAS/AD功能测试时,工程师需要在车上安装更高精度的传感器来对车辆的参照物距离进行准确测量,从而判断ADAS/AD功能实现的准确性,因此也需要车上准确的对照点位置。
MXoptiCal是由德国MdynamiX公司开发的一款高精度光学测量工具,旨在实现简便且重复性高的测量,并且精准可靠。该工具通过自动化和高效的测试过程,为汽车ADAS/AD功能测试提供全方位数据对标。
核心优势
精度高:依据VDI2634标准,测量精度达到±7mm。
操作简便:测量过程简单,适用于各种车辆。
高自动化:自动记录和自我诊断功能,能够提前发现错误。
高效测试:准备成本低,资源消耗少。
主要特点
自动记录文档:测量过程中的所有数据自动生成记录。
自我诊断:内置自我诊断功能,能够提前发现并解决问题。
高重现性:测量结果具备高重现性,确保每次测量的一致性。
应用领域
MXoptiCal主要应用于道路测试,通过IMU(惯性测量单元)和GPS系统实现高精度定位,适用于多达8个POI(兴趣点)和车轮基准位置的测量。
使用步骤
1.设置参考点:在待测车辆上设置参考点。
2.拍摄照片:使用记录设备拍摄车辆照片。
3.评估数据:通过软件评估测量数据,生成测量报告。
交付范围
标记器
记录设备
ADMA适配器
天线适配器
标尺
车轮基准工具
结 语
MXoptiCal可轻松实现精确可靠测量,基于手机即可完成车辆的3D扫描,为汽车ADAS/AD功能测试提供全方位数据对标。
相关文章
- 智驾定型之战:一文看透自动驾驶“端到端”的底层逻辑与架构演进
- 美光预测:L4 自动驾驶汽车将需超 300GB 内存
- 时间同步如何让自动驾驶感知系统认知统一?
- 美光 CEO:L4 级自动驾驶普及后,一辆车所需的内存将超 300GB
- Arm成立物理AI事业部后,负责人首次亮相中国
- 英伟达自动驾驶三大核心技术升级,拉上车企组建L4联盟
- GTC2026 | 比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 级自动驾驶汽车
- 自动驾驶又提速了?英伟达在GTC 2026放出一套“全家桶”方案
- 比亚迪、吉利、五十铃和日产采用 NVIDIA DRIVE Hyperion 开发 L4 级自动驾驶汽车
- 加速 L4 级自动驾驶落地:英伟达携手比亚迪、吉利等车企,提升汽车“智商”
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
最新频道文章
