ADAS系统中毫米波雷达:无人驾驶的锐利之眼
2025-08-01 来源:21ic
在科技飞速发展的当下,无人驾驶技术正从科幻构想逐步迈向现实生活。先进驾驶辅助系统(ADAS)作为无人驾驶的重要基石,利用各类传感器收集车内外环境数据,助力驾驶者察觉潜在危险,提升行车安全性。而在众多传感器中,毫米波雷达宛如无人驾驶的眼睛,凭借独特优势,成为 ADAS 系统的核心传感器之一。
一、ADAS 系统:无人驾驶的前奏
ADAS 系统的核心在于赋予汽车感知环境变化并及时响应的能力。通过车上的摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器,收集汽车行驶时周围环境状态,如静态、动态物体的识别等。这些数据经系统运算分析,帮助驾驶者预判危险,保障驾驶安全。随着技术进步,ADAS 系统功能不断拓展,从最初的简单预警,发展到如今的自适应巡航、自动紧急制动等高级功能,为无人驾驶奠定了坚实基础。
二、毫米波雷达:工作原理与特性
毫米波雷达,工作于毫米波波段(30GHz - 300GHz,波长 1 - 10mm),兼具微波雷达和光电雷达优点。其工作原理是利用高频电路产生特定调制频率(FMCW)的电磁波,通过天线发送并接收目标反射的电磁波,依据发送和接收电磁波的参数计算目标参数。
毫米波雷达具备诸多显著特性。其一,分辨率高,因其工作频率高、波长短,能精准探测目标细节;其二,指向性好,可精确确定目标方位;其三,抗干扰能力强,在复杂电磁环境中仍能稳定工作;其四,探测性能佳,能有效检测目标距离、速度和角度。与红外相比,毫米波大气衰减小,对烟雾灰尘穿透性更好,受天气影响小,拥有全天时、全天候工作能力。此外,它还具有体积小、易集成等优势,便于安装在汽车有限空间内。
三、毫米波雷达在 ADAS 系统中的应用
(一)自适应巡航控制(ACC)
在车辆行驶中,安装于前部的毫米波雷达持续扫描前方道路,轮速传感器采集车速信号。当前车距离过近,ACC 系统协同制动防抱死系统、发动机控制系统,适当制动车轮并降低发动机输出功率,保持安全车距。当需更大减速时,系统发出声光预警,提醒驾驶者操作。
(二)自动紧急制动(AEB)
AEB 系统借助毫米波雷达测量与前车或障碍物距离,经数据分析模块与警报距离、安全距离比较。小于警报距离时预警,小于安全距离且驾驶者未制动时,系统自动启动制动,避免或减轻碰撞。研究显示,AEB 技术可减少 38% 的追尾碰撞,在城市和郊区道路效果显著。
(三)盲点检测(BSD)与辅助变道(LCA)
24GHz 毫米波雷达常安装于车辆后保险杠,监测车辆后方两侧车道。当相邻车道有车进入盲点区域,系统通过声光提示驾驶者,防止变道时碰撞。LCA 功能在此基础上,结合车辆状态判断,为驾驶者提供最佳变道时机,预防后方碰撞。
(四)前方碰撞预警(FCW)
毫米波雷达与前置摄像头协同工作,实时监测前方车辆,判断距离、方位及相对速度。探测到潜在碰撞危险且驾驶者未制动时,仪表显示报警信息并发出声音,必要时自动刹车,降低事故风险。
四、毫米波雷达的技术发展与挑战
随着需求提升,毫米波雷达技术不断革新。一方面,向高频段发展,77GHz 雷达正逐步取代 24GHz 成为主流,其波长更短,探测精度和距离更优;另一方面,与深度学习等人工智能技术融合,提升目标检测准确性和实时性。同时,多模态数据融合成为趋势,毫米波雷达与摄像头、激光雷达等传感器优势互补,实现更全面环境感知。
然而,毫米波雷达发展也面临挑战。毫米波在大气中传播衰减较大,雨、雪等恶劣天气下信号干扰严重;复杂环境中,需处理多目标和背景干扰。此外,成本较高限制了其更广泛应用。但随着技术进步和规模化生产,这些问题有望逐步解决。
毫米波雷达作为 ADAS 系统的核心传感器,以其独特优势为无人驾驶提供关键环境感知能力,在保障行车安全、推动自动驾驶发展中发挥着不可替代的作用。随着技术不断突破,毫米波雷达将更加精准、智能,与其他传感器协同构建更安全、高效的智能交通体系,助力无人驾驶时代早日全面到来 。
- 高通、采埃孚推进新一代ADAS系统开发
- 安波福推出用于ADAS系统的第八代雷达
- 安富利S32V模块双buff叠满:ADAS功能保驾护航+车载信息娱乐系统焕新
- 三星电机推出车用超小型MLCC新品,助力ADAS系统高密度集成
- 结合激光雷达与 Wayve 软件,日产本月起展示下代 ProPILOT ADAS 系统
- 汽车级图像传感器选型,CMOS与CCD在ADAS环视系统中的噪声抑制对比
- 飞思卡尔多摄像头全景泊车辅助系统与ADAS产品
- ADAS自动泊车辅助系统测试方法详解
- 如何共同构建安全高效的自动驾驶域(AD)与高级驾驶辅助系统(ADAS)集中计算解决方案
- 多车环境下车载毫米波雷达是否会相互干扰?
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
