具两个LDO的5 路输出25mA/LED驱动器工作电压低至2.7V
2007-09-12 来源:电子工程世界
2007 年 9 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具有两个 LDO 稳压器的集成式白光 LED 驱动器 LTC3230,该器件在便携式电子产品中用于驱动主和副 LED 显示屏和提供低压系统电源轨,并采用了紧凑型 3mm x 3mm QFN 封装。LTC3230 驱动多达 5 个 25mA LED 电流源,提供 125mA 的总输出电流,集成了两个 200mA LDO ,具有单独的使能引脚以及分别低至 1.2V 和 1.8V 的引脚可选输出电压。LTC3230 的 2.7V 至 5.5V输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物应用而优化。用锂离子电池(标称值为 3.6V)驱动时,效率达到 91%,静态电流仅为 400uA,最大限度地延长了电池工作时间。LTC3230 仅需要 6 个小型电容器和一个电阻器就可组成纤巧扁平(封装占板面积 <9mm2,高度为 0.75mm)的解决方案。
LTC3230 的 900kHz、高效率多模式 1x/1.5x/2x 充电泵以低噪声恒定频率工作,自动基于 VIN 和 LED 正向电压情况优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并在任一被使能的 LED 电流源接近压降状态时自动切换至升压模式 (1.5x) 。随后的压降将把该器件切换至 2x 模式。主/副显示屏的最大电流用单个电阻器设置。LED 电流用精确的内部电流源控制,所有显示屏的亮度、调光和 ON/OFF 控制都通过简单的单线接口实现。LTC3230 有 32 个亮度级用于主和副显示屏。内部电路防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。内部电路防止启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。器件还具有热限制和开路/短路 LED 保护。
LTC3230EUD 采用 20 引线 QFN(3mm x 3mm)封装,现已供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.55 美元。
照片说明:5 LED 主/副显示屏驱动器 + 两个 LDO
性能概要:LTC3230
· 高达 91% 的效率,无电感器
· 多模式、自动切换 1x/1.5x/2x 充电泵
· 高达 125mA 的总输出电流
· 5 个 25mA 电流源可用作主(4)和副(1)LED 驱动器
· LED ON/OFF、亮度级可用单线接口配置
· 32:1 线性 LED 亮度控制
· 两个 200mA 线性稳压器具有引脚可选的输出电压
· 低噪声、恒定频率工作
· 内部软启动限制在启动和模式切换时的浪涌电流
· 热限制和开路/短路 LED 保护
· 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
· 3mm x 3mm x 0.75mm QFN-20 封装
凌力尔特公司简介
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
